![]() Аммортизационный износ , силовое электрооборудование |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 3.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 21830 ![]() |
Здравствуйте.
Сталкивался ли кто с методикой или справочной литературой по рассчету аммортизационного износа электрооборудования для установления его конечной стоимости? Дело касается бухгалтерского учета. Некоторые умники (ревизоры-налоговики) дали предписания и, для его выполнения, рекомендации пользоваться для определения аммортизационной стоимости техническими (заводскими) паспортами на оборудование, полагая, что там должны быть сведения о конечном эксплуатационном ресурсе и годности оборудования)) Как оказалось бухгалтерия не рулит в этом вопросе (хотя странно, так как думалось, такие методики или справочники должны были быть разработанны). Рассчитать и определить нужно в основном аммортизационный износ КЛ-6кВ, ПЛ-6кВ, силовых трансформаторов 6 кВ ТМ-250, ТМ-400., подстанционного оборудования. В любом случае спасибо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7678 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для ознакомления.
http://www.ereport.ru/articles/firms/osnfond.htm http://www.ocenchik.ru/docs/661.html -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
аммортизация по бухгалтерии и по факту далеки, странно что ваши бухи не рулят в отчислениях
спрошу завтра наших, если не забуду -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
КЛ-6 - срок службы 30 лет, соответственно 3,3 (3)% амортизации в год
ТП - 7-10 КТП 15-20 основание - постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 там где "от и до" - устанавливается конкретный срок в организации -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Сам не давно занялся этим вопросом, сейчас провожу обследование большого предприятия, все померил, кроме трансформаторов на 6кВ. Однако знаю точно что они произ-ва 63 и 73г. выпуска, сейчас ищу формулу для вычисления потерь связанных со сроком службы! Никто такую не встречал???? В мероприятих хочу списать эти трансы, и вместо них установить трансы с минимальными потерями и меньшей мощности!!!
трансы списываются по сроку службы или по энергоэффективности
Спасибо всем, кто откликнулся. Пригодилось в работе. К сожалению только в ведомственной, так как речь идет о правовом поле Украины, а в этом поле пока не нашел, так как просто пока не сталкивался. Разделяю выраженное здесь в теме удивление по поводу того, что в этом не рулят бухи.
трансы списываются по сроку службы или по энергоэффективности А вам известны подобные методики расчета для списания трансформаторов по энергоэфективности? Сталкивался с этим года два назад, когда вопрос касался выделения государственных кредитных средств на энергоэфективные проэкты, но так ничего и не нашел. |
А вам известны подобные методики расчета для списания трансформаторов по энергоэфективности? Сталкивался с этим года два назад, когда вопрос касался выделения государственных кредитных средств на энергоэфективные проэкты, но так ничего и не нашел. По энергоэффективности имелось ввиду считаем потери(переменные и постоянные) вашего трансформатора и современного, затем сравниваем и получаем разницу, если она велика то следует задуматься о замене трансформатора, если нет то ищем другие мероприятия по энергосбережению. К примеру в моем случае, я имею тп с двумя тр-ми ТМ-1000кВА, чтобы экономить предприятие один трансформатор выключает по высокой стороне. Однако при этом они не обращают внимание на то что тр-ры эксплуатируются с 1971г., и переодически проверяются. При всём при этом никто никогда не проверял магнитную систему тр-ра и обмотки, т.к. это не возможно выполнить в том здание, где он находится!!!! Вот я сейчас и ищу методику списания таких тр-в, чтобы не слушать таких объяснений:"Ну они же работают, и еще хрен знает сколько проработают!" |
видел что то в журнале электроцех вроде № 2 за 2011 г., пошукайте, если не найдете помыльте bely-vlad(pluto)rambler.ru, после праздника отсканю, скину
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 15:28 |
