2 страниц V  < 1 2
Помогите узнать скорость вращения двигателя
сообщение 19.4.2011, 10:52
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Еще не отменены простейшие тахометры http://master2000.ru/taxometr
Для понимания оборотов ЭД в типе указывается не полюс, а пара полюсов, например,
АИР100L2 -3000 об/мин
АИР100S4 -1500 об/мин
АИР100L6 - 1000 об/мин
АИР100L8 -750 об/мин
Последние цифры - это есть число пар полюсов и соответственно количество оборотов
Скальпель Оккама
sergiy7770
сообщение 19.4.2011, 18:13
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 21925
Количество полюсов, а не пар полюсов!
У трехтысячника 2р=2, р=1.
Количество полюсов – 2.
Пар полюсов – 1.(одна пара – два разных)
Сообщение отредактировал sergiy7770 - 19.4.2011, 18:20
"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
Dubeckiy
сообщение 19.4.2011, 19:31
Сообщение #23
Пользователь №: 8017
Судя по маркировке движка рискну предположить синхронную частоту вращения эл. двигателя --1500 об./ мин. (ИМХО).
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
сообщение 19.4.2011, 22:09
Сообщение #24
это про G4?
Dubeckiy
сообщение 20.4.2011, 18:53
Сообщение #25
Да.
Неплохо -бы взглянуть на фото лобовых частей .
шахтер
сообщение 21.4.2011, 8:41
Сообщение #26
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(с2н5он @ 19.4.2011, 22:09) *
это про G4?
Может у немцев так режим работы обозначается.Хотя конечно сам так подумал.
Я бы сделал проще, отметил на вале редуктора точку и за вентилятор АД крутил электродвигатель чтобы точно узнать скока раз провернется вал АД чтобы вал редуктора провернулся один раз.(узнав передаточное число редуктора ЛИЧНО).Запустив установку при помоши секундомера ( есть в сотовом телефоне) примерно узнал обороты на выходе редуктора.При помощи калькулятора (есть в сотовом телефоне) посчитал обороты АД и понимая что вкрались ошибки округлил бы до ближайших реальных оборотов АД. Даже таким примитивным методом будет понятно разница между 3000об/мин и 1500об/мин самого АД, ну а передаточное редуктора уже узнали. Тахометр у меня есть немец замеряет от 50 до 50000 об.мин это если бы его не было, или если обороты после редуктора менее 50.Что бывает частенько, а на редукторе хрен заместо таблички.
Сообщение отредактировал шахтер - 21.4.2011, 8:51
Anatoli
сообщение 22.4.2011, 21:40
Сообщение #27
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
1500 оборотов, 39,9 скорее всего передаточное число редуктора. Проверть можно вычислив передаточное число редуктора, тоесть провернуть вторичный вал на один оборот, и сочитав количество оборотов мотора.
kasim34
сообщение 23.4.2011, 15:11
Сообщение #28
Пользователь №: 22421
http://linia.kaluga.ru/motor.html Судя по подобному редуктору ZGO KPR 56G4 40 об/мин. двиг. 0,18 кВт у него кол-во оборотов 40, плюс передаточное число редуктора 40 (если я вас правильно понял) итого получаем ближайшее 1500 оборотов).
З.ы. Если понял неправильно, скорость двигателя все равно легко вычисляется, 40* на передаточное число редуктора, как рассчитать передаточное редуктора писалось выше) Удачи)
шахтер
сообщение 24.4.2011, 23:43
Сообщение #29
Из: Ростовская обл.
А если редуктор черьвячный?
belok5
сообщение 25.4.2011, 0:08
Сообщение #30
Пользователь №: 16721
а что от этого изменяется??
Anatoli
сообщение 25.4.2011, 11:17
Сообщение #31
Из: Киевская обл
ну тогда вращайте за вал двигателя, сочитайте обороты двигателя на один оборот вторичного вала.
Мастер Джу
сообщение 27.4.2011, 5:36
Сообщение #32
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Вторичный вал не провернуть
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%...%82%D0%BE%D1%80
case69rus
сообщение 27.4.2011, 8:42
Сообщение #33
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
какой-же ду... будет крутить понижающий редуктор за вторичный вал? это извращение, господа icon_biggrin.gif
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
шахтер
сообщение 28.4.2011, 5:56
Сообщение #34
Из: Ростовская обл.
Это червячный не провернуть простой провернется.Просто никто так делать не будет неудобно так считать вращая за вал редуктора Анатолий просто пошутил.
belok5
сообщение 28.4.2011, 11:40
Сообщение #35
у нас есть вал двигателя, и вал рабочего органа, я не понимаю, почему мы не можем посчитать обороты на червячном редукторе??нам все равно, что внутри "черного ящика", найти зависимость выходных параметров от входных не проблема
в противном случае, как считают коэфф. передачи черв. редуктора, если не могут его провернуть?? icon_eek.gif
Marten
сообщение 30.4.2011, 10:09
Сообщение #36
Пользователь №: 22263
Старый добрый метод (ныне многими почемуто забытый)...
К любым двум выводам двигателя, неважно в звезду или треугольник он собран, подключают чувствительный микроамперметр, желательно с нулем в центре шкалы. Пойдет и цешка на самом чувствительном пределе. Затем проворачивают вал на один оборот более или менее быстро-стрелочка начинает дергаться от наведенной эдс вобмотках благодаря остаточной намагниченноси ротора.
2-кивка -+ два полюса, 4-кивка -+-+ четыре и тд. Дальше дело арифметики.
Правда иногда приходится намагнитить ротор, скажем кратковременно дав на обмотку 12В с зарядного уст-ва.
Очень быстро вал проворачивать не нужно, не поймете конвульсий стрелки, медленно тоже т.к. стрелка почти не отклоняется.
С нескольких попыток все получится. У меня благодаря годам изнурительных тренировок получается с оборота icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Dixi et animam levavi
шахтер
сообщение 30.4.2011, 12:48
Сообщение #37
Из: Ростовская обл.
Найдите любой черьвячный редуктор попробуйте покрутить его за вал к которому подсоеденяется электродвигатель (первичный) потом попробуйте покрутить его наоборот за выходной вал все станет ясно. Вот Анатолий и предложил покрутить его (редуктор) как бы это сказать в обратную.Что практически не возможно ( или ОЧЕНЬ тяжело) с черьвячными редукторами.
Мастер Джу
сообщение 30.4.2011, 16:42
Сообщение #38
Из: Красноярск
"Характерной особенностью червячного мотор-редуктора является свойство самоторможения."
Ссылка выше была.Если они не верят википедии пусть сами попробуют провернуть вторичный вал
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.4.2011, 16:45
belok5
сообщение 30.4.2011, 19:48
Сообщение #39
ссылку читал, даже с нее по всем пунктам полазил, не понял, где там невозможность. ну да ладно, на след. неделе к соседям на кафедру загляну, у них там таких агрегатов целая лаборатория, покручу, посмотрю..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 8:32
