677 страниц V  « < 428 429 430 431 432 > »
ZPS
сообщение 11.4.2011, 18:11
Сообщение #8581
Пользователь №: 14604
Цитата(B805 @ 11.4.2011, 18:02) *
Хорошая работа проделана, осталось попробовать в совокупности с резонансником ,желательно бы, на просаженной сети, на хорошей и так все будет ОК.
Ну и по возможности разными электродами с плохим поджиганием. Ведь основное назначение этого прибамбаса уверенный поджиг дуги в любых условиях.
С чего взяти эти "гантельки" и что они собой представляют.
Хорошо будет работать. Нового ничего нет, а старый пашет как надо. Дело в том что ушли от резюка 50 ти ваттного с его не слабым нагревом. Эти гантели стоят в мониторах, там на них еще термоусадка одета. Теперь вот нужно искать их или еще попробывать как у автора колечко резанутое.
oleg1ma
сообщение 11.4.2011, 19:02
Сообщение #8582
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Еще в декабре, когда Вы выкладывали свою, писал что поджигалка Аркадия-есть гуд.С дросселем можно не заморачиватся, прекрасно работает 20мм отрезок 8мм ферита от магнитной антены, мотал как в мануале 30витков и индуктивность получилась 29мкГн.На плату ставил вертикально предварительно просверлив отверстие диаметром 8мм.
qaki
сообщение 11.4.2011, 19:49
Сообщение #8583
Пользователь №: 10507
2 ZPS, Oleg1 ma
Спасибо за объективную оценку этой несложной, практически самоочевидной придумки, а также за Ваше участие в улучшении конструкции. beer.gif beer.gif
ZPS
сообщение 12.4.2011, 4:18
Сообщение #8584
Вот такой фотос как раз был бы кстати в вашем декабрьском сообщении. Как придут детали (SMDшные) для управы поджига проведу испытания всего до кучи, готовый аппарат уже готов принять в свое тело усовершенствованный поджиг. Кстати микрулина 2153 отлично работает от пониженного питания и ничего с ней не происходит когда я запитываю поджиг от ЛАТРа и кручу питание от 0 до 230 вольт. Импульсы красиво схлопываются когда слишком низкое напряжение (при каком не мерил, мне это не надо) и включаются когда напряжение восстанавливается.
Цитата(qaki @ 11.4.2011, 19:49) *
2 ZPS, Oleg1 ma
Во житуха настала, мы схему передрали, а нам автор спасибо говорит. Желаем тебе Аркадий дальнейших творческих успехов!!!
ivanov
сообщение 12.4.2011, 8:25
Сообщение #8585
Из: пермь
Пользователь №: 10360
Схему печатки не выкладывал?, надо-бы попробовать, пару кондербалов собрал, но оба с повышенным напряжением хх без поджигалки.
XORT01
сообщение 12.4.2011, 10:36
Сообщение #8586
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Цитата(ДМит @ 8.4.2011, 16:57) *
garkis
при дуге ток 4А,а при КЗ 4,7А
Озвучте пожалуйста по подробней ферриты и моточные данные а так же емкость балластных конденсаторов
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
HEMELL
сообщение 12.4.2011, 13:35
Сообщение #8587
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
А где схему можно посмотреть?
oleg1ma
сообщение 12.4.2011, 13:50
Сообщение #8588
Из: Глобино UA
У меня сварочник qaki весь на трех платах, делал быстро, рисовал на милиматровке, скинул гдето фотки плат на ветке про кондебаласт.В lay нарисовал пока одну, там где управа и сила, на остальное пока нет времени.
garkis
сообщение 12.4.2011, 14:01
Сообщение #8589
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Да ПРОСТИТ меня автор, если не ошибаюсь, то речь идёт об этом
ZPS
сообщение 12.4.2011, 15:36
Сообщение #8590
С чего взяты эти "гантельки" и что они собой представляют.
Крайняя левая заводская, следующая сам мотнул с такой же индуктивностью (характеристики повторились один в один) ну и справа здоровую колбасяку прицепил для пробы, с ней ток КЗ упал до 3.7А а рабочий стал 3,4А правда индуктивность побольше в ней (если не ошибаюсь что то около 73). Так что имейте в виду про др. в первичке индуктивность индуктивностью а массо - габаритные дела феррита нужно учитывать, иначе при одинаковой индуктивности но маленького сердечника и ток КЗ большой соответственно увеличивается общий нагрев элементов и греется сам дроссель как утюг.
HEMELL
сообщение 12.4.2011, 18:32
Сообщение #8591
Из: Kiev, Ukreine
garkis, спасибо.
garkis
сообщение 13.4.2011, 9:56
Сообщение #8592
Из: Тверь
Цитата(HEMELL @ 12.4.2011, 18:32) *
garkis, спасибо.
Автору СПАСИБО, мне то за что. Думаю и я её скоро делать буду.
Цитата(ZPS @ 12.4.2011, 15:36) *
Крайняя левая заводская, следующая сам мотнул с такой же индуктивностью (характеристики повторились один в один)...
Приветствую Вас! Нашол я такую гантель в мониторе, размер один в один, только намотка там литцем. Может перемотать нормальным проводом, тогда подскажите сколько витков и Ф провода. Спасибо.
ZPS
сообщение 13.4.2011, 11:16
Сообщение #8593
Если внутренний диаметр керна как я писал 8мм, то проводом 0,7мм в два ряда индуктивность будет в районе 53.
HEMELL
сообщение 13.4.2011, 21:09
Сообщение #8594
Из: Kiev, Ukreine
Полумост - схема очень интересная, автру, само-сабой, огромное спасибо, правда в тексте (конец 19й - начало 20й) странице закралась какая то непонятка, причём на самом интересном и ответственном месте касательно настройки. Кто и что может сказать по этому поводу?
qaki
сообщение 13.4.2011, 21:37
Сообщение #8595
Каюсь, есть такое, проморгал. А речь в пропущенной половине предложения о том, как задать девайсу принудительный ХХ силовому инвертору и поджигалке одновременно. В штатном состоянии такое исключено. В "таблице истинности" можно записать только такие строки: отключено; сеть включена, на выходе нуль; включен поджиг, дуги нет, ожидание; есть ток поджига, переходящий в силовую дугу. По поводу исправления манускрипта, несколько раз принимался, но чего-то запал проходит. Без щадящего разжевывания теории не слишком интересно, а нужна ли это жвачка паяльщикам тоже не знаю. По мере сил стараюсь отвечать всем задающим вопросы.
HEMELL
сообщение 13.4.2011, 21:55
Сообщение #8596
Из: Kiev, Ukreine
qaki, спасибо, буду разбираться дальше.
ДядяВася
сообщение 13.4.2011, 22:57
Сообщение #8597
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Цитата(SNARK @ 2.4.2011, 16:36) *
... Первоначально т-р был сделан по классической схеме, сначало первичка,изоляционная прокладка, вторичка все на центральном керне.При работе грелся феррит и обмотка,я считал что это нормально,так и должно быть, дуга горит затрачивается энергия.При новом способе намотки феррит и обмотка холодные,что меня удивило и об этом я делюсь с вами.Ну а вы уж кто нибудь проверте.
А не пробовал, случайно, боковые обмотки половинить (мотать в 2 раза меньше) и соединять последовательно? Так, по идее, технологичнеее, может, и тепловой режим лучше, если мотать лентой.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
garkis
сообщение 14.4.2011, 6:52
Сообщение #8598
Из: Тверь
Спасибо, всё понял, гантель именно та, что надо, буду мотать.
dimon239
сообщение 14.4.2011, 8:21
Сообщение #8599
Пользователь №: 16029
Можно и на комповских жёлтых колечках мотать, не хуже получится.
ZPS
сообщение 14.4.2011, 11:59
Сообщение #8600
Не правда ваша, в др. что стоит в первичке желтое кольцо махом раскаляется и ток аховский. Так что пока три варианта, кольцо разрезанное (не пробовал, но автор делал) ну и кусок антены и гантель. Мне больше по душе гантель причем надыбал больше диаметром внутреннего керна (где то 10 - 12мм) и получил 3,8А КЗ и 3,4А рабочий, индуктивность 70 - 73. Для спортивного интереса намотал на образцовой (8мм внутреннее керно) вместо 52 те же 70 - 73 и уже фиг. Так что все данные у вас теперь есть.
Сообщение отредактировал ZPS - 14.4.2011, 12:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 16:14
