|   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
|  5.4.2011, 21:19
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532  | как определить насыщение дроселя в рабочем аппарате? могу по формуле прикинуть, нужны: материал сердечника, его сечение, колличество витков, индуктивность.. Ну если можно ? Или формулу где взять ? EPCOS T250-52 IronPowder / Material -52 / 15 витков / Индуктивность 50мкГн / Частота 44 кГц Al-242 / l-14.6 / A-3.84cm2 / V-57.4 http://www.kosmodrom.com.ua/data/ironpowder.php http://www.mrccomponents.de/pdf/acemm.pdf http://www.electron.com.hk/html/catalog/Ferrite/Iron/26.pdf Сообщение отредактировал ostap - 5.4.2011, 21:20 |
|  5.4.2011, 22:13
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548  | EPCOS T250-52 IronPowder / Material -52  / 15 витков / Индуктивность 50мкГн / Частота  44 кГц Al-242 / l-14.6 / A-3.84cm2 / V-57.4 где-то до 130-140А (не нашел точное значение индукции) формулку приводил ранее товарищ Гиратор: Цитата А теперь давайте прикинем на пальцах ток загиба. I=Bs(Тл)*Sст(m^2)*W(витков)/L(Гн)=0,4*7,5*10E-4*11/24*10E-6=137,5А ... может lapa сможет на своем приборчике более точно измерить... Сообщение отредактировал Wiew - 6.4.2011, 17:49 -------------------- На радио: Поставьте песню про возгорание трехфазной электропроводки Мы такой не знаем Ну как же.."Гори гори моя звезда" |
|  5.4.2011, 23:35
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911  | |
|  6.4.2011, 6:34
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647  | |
|  6.4.2011, 7:25
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532  | Товарижч гиратор с размерностью индуктивности лажанулся. В цифири всё правильно прописано, а вот в формулке она должна быть в Генриях, а не в микроГенриях.    Спасибо: Wiew. Lapa. gyrator А не подскажите как будет выглядеть насыщение дросселя в реальном аппарате при нагрузке - т.е. как и где его правильно посмотреть ??? Сообщение отредактировал ostap - 6.4.2011, 18:21 |
|  6.4.2011, 10:46
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303  | |
|  6.4.2011, 17:08
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817  |
				Вопрос к спецам! Прошу подсказать оптимальную постоянную времени на 3 ноге UC3845 при частоте 50кГц |
|  6.4.2011, 17:52
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548  | Цитата в формулке она должна быть в Генриях подправил. Цитата При 15 витках загнется раньше. как считать, 1мв=1А? -------------------- На радио: Поставьте песню про возгорание трехфазной электропроводки Мы такой не знаем Ну как же.."Гори гори моя звезда" |
|  6.4.2011, 18:19
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931  |
				Чет по дросселю ни хрена не понял я сделал дроссель на железе ШЛ 16х32 мотал шиной при 8 витках индуктивность 80 мкг что еще нужно считать что то? Зазора нет.Или при нагрузке  индуктивность может измениться или как он залезет в насыщение? Запас какой то надо? Еще вопрос,кто как с литц лудит? Интересует удаление эмали. Сообщение отредактировал tnttnttnt - 6.4.2011, 18:40 |
|  6.4.2011, 19:13
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989  | Чет по дросселю ни хрена не понял я сделал дроссель на железе ШЛ 16х32 мотал шиной при 8 витках индуктивность 80 мкг что еще нужно считать что то? Зазора нет.Или при нагрузке  индуктивность может измениться или как он залезет в насыщение? Запас какой то надо? Еще вопрос,кто как с литц лудит? Интересует удаление эмали. Продается флюс для пайки эмалированных проводов.После пайки не требует промывки.При пайке не так уж сильно воняет. |
|  6.4.2011, 19:32
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490  | |
|  6.4.2011, 19:54
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632  | |
|  6.4.2011, 19:54
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931  | |
|  6.4.2011, 20:13
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482  |
				[quote name='tnttnttnt' date='6.4.2011, 18:19' post='179224'] Еще вопрос,кто как с литц лудит? Интересует удаление эмали. Есть какая-то жидкость для удаления старой краски или ликвидатор ржавчины. Давно брал, для чего не помню. Едковатый запах. На пузыре надписей не осталось. После пребывания литца в этой жидкости 10-15 минут, остается тряпочкой очищать эмаль, разбухается. Но и кожа рук тоже страдает, надо в перчатках защитных. А так очень быстро. Провода блестят после зачистки от эмали. |
|  6.4.2011, 20:17
|  6.4.2011, 20:23
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989  | Пробовал флюс и др способы, остановился на средней шкурке. Перепробовал разные механические способы-долго и муторно.С флюсом аккуратнее и быстрее,надо только приноровиться.Тем более литц делаю из тонкого провода-получается гибкий и легче мотать.А вообще,на вкус и на цвет... |
|  6.4.2011, 20:27
				Решил сегодня мучить AVT-200 электродами постоянного тока ОК53 70 (шведские) 2,5 мм. К моему удивлению варит отлично. Бризг вообще не заметил. С чем это связано не знаю. Бармалейник и СПАРК-1600 при сварке этими электродами тужились, приходилось увеличивать ток.  Это не реклама AVT. Но в одной рекламе постоянно твердят, почувствуйте разницу   |
|  6.4.2011, 20:44
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 21662  |
				толян, спасибо за статью.
|  6.4.2011, 21:01
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490  | толян, спасибо за статью. Да , пожалуйста. там кстати и есть ответ почему варит несколько лучше. система компенсаций наклона плато тока и принудительное отключение компаратора даёт всегда наличие импульса . отсюда соответственно и ложных пропусков нет и качество сварки лучше. а поцикловка даёт сразу следующий импульс полной скважности при каком либо обрыве дуги. |
|  6.4.2011, 21:20
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911  | Чет по дросселю ни хрена не понял я сделал дроссель на железе ШЛ 16х32 мотал шиной при 8 витках индуктивность 80 мкг что еще нужно считать что то? Зазора нет.Или при нагрузке  индуктивность может измениться или как он залезет в насыщение? Запас какой то надо? Зазор необходим! Без него сердечник быстро попадёт в насыщение. Есть сердечник с такимже сечением на нём я написал 10 витков 50 микрогенри. Поэтому рекомендую увеличивать зазор и сделать 40мкГн. Неплохой дроссель получился из балласта для 70 Вт натриевой лампы. Керн 48х23, высота окна 28мм. Суммарная ширина боковых кернов 20мм поэтому эта часть начинает насыщаться раньше керна,что даёт более плавный излом как у порошка. Этому способствует и 0,5 витка одна из боковин начинает насыщаться раньше другой ( я в курсе что физически существует только витока 0,5 это виток охватывающий половину магнитопровода). Намотан двумя лентами 25х0,5мм вошло 6,5 витка больше не вошло. длинна намотки примерно 105мм 75 микрогенри. При 8,5 пробных витках получалось 110мкГн. Вот как это выглядит при 5,5 и 6,5 витках и зазоре 2 и 3 перфокарты соответственно. 8,5 витка требовало 5 перфокарт. |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 9:06 |
