AlexPetrov
сообщение 13.3.2009, 14:54
Сообщение #9801
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы строительства одноимённого инвертора.
Начало разговора см. по частям: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я.   13.3.2009, 14:54
- - felics   Получается, узел с NTC работает только при включен...   5.4.2011, 11:55
|- - sarmat   [quote name='felics' date='5.4.2011, 1...   5.4.2011, 12:59
- - Серега 220   здарова мужики! заканчиваю делать свой аппара...   5.4.2011, 13:39
|- - oleg1ma   Цитата(Серега 220 @ 5.4.2011, 14:39) здар...   5.4.2011, 13:53
- - Alex.N   Wiew:правильно ,вы были правы, при прогреве ферит ...   5.4.2011, 13:39
- - felics   sarmat, спасибо. Термистор стоит на радиаторе, а м...   5.4.2011, 13:40
- - Серега 220   на выходе нагрузка 0,9 ома. ток поднимается только...   5.4.2011, 14:11
|- - oleg1ma   Цитата(Серега 220 @ 5.4.2011, 15:11) на в...   5.4.2011, 14:29
|- - Серега 220   Цитата(oleg1ma @ 5.4.2011, 15:29) Уменьша...   5.4.2011, 14:40
- - HEMELL   Так при 0,9ом тока бОльшего не должно быть.   5.4.2011, 14:20
- - шумный   Добрый день! Вопросы спецам. 1. На частоте 50к...   5.4.2011, 15:17
- - шумный   Схема предыдущего аппарата один в один, только час...   5.4.2011, 17:17
- - толян   В общем появляются некоторые вопросы по AVT - 200....   5.4.2011, 19:47
- - sarmat   Тем, кто проявил интерес к AVT-200, есть небольшое...   5.4.2011, 20:24
- - шумный   Вопрос к спецам! Прошу подсказать оптимальную ...   6.4.2011, 17:08
- - Wiew   Цитатав формулке она должна быть в Генриях подправ...   6.4.2011, 17:52
|- - lapa   Цитата(Wiew @ 6.4.2011, 18:52) как считат...   6.4.2011, 20:17
- - tnttnttnt   Чет по дросселю ни хрена не понял я сделал дроссел...   6.4.2011, 18:19
|- - СМК   Цитата(tnttnttnt @ 6.4.2011, 18:19) Чет п...   6.4.2011, 19:13
||- - толян   Цитата(СМК @ 6.4.2011, 20:13) Продается ф...   6.4.2011, 19:32
||- - tnttnttnt   Цитата(толян @ 6.4.2011, 19:32) Пробовал....   6.4.2011, 19:54
||- - golub   Цитата(толян @ 6.4.2011, 18:32) лучше пер...   6.4.2011, 23:47
||- - lapa   Цитата(golub @ 7.4.2011, 0:47) дроссель 9...   7.4.2011, 19:59
|- - sarmat   [quote name='tnttnttnt' date='6.4.2011...   6.4.2011, 20:13
|- - lapa   Цитата(tnttnttnt @ 6.4.2011, 19:19) Чет п...   6.4.2011, 21:20
|- - tnttnttnt   Цитата(lapa @ 6.4.2011, 21:20) Зазор необ...   7.4.2011, 20:41
|- - lapa   Цитата(tnttnttnt @ 7.4.2011, 21:41) то ес...   7.4.2011, 22:11
|- - tnttnttnt   Цитата(lapa @ 7.4.2011, 22:11) ОБЯЗАТЕЛЬН...   8.4.2011, 19:11
- - Summon   Цитата(tnttnttnt @ 6.4.2011, 19:19) Еще в...   6.4.2011, 19:54
|- - СМК   Цитата(Summon @ 6.4.2011, 19:54) Пробовал...   6.4.2011, 20:23
- - sarmat   Решил сегодня мучить AVT-200 электродами постоянно...   6.4.2011, 20:27
- - felics   толян, спасибо за статью.   6.4.2011, 20:44
|- - толян   Цитата(felics @ 6.4.2011, 21:44) толян, с...   6.4.2011, 21:01
- - Серега 220   сегодня проверял свой аапаратик. на выход К.З ток ...   7.4.2011, 16:08
|- - oleg1ma   Цитата(Серега 220 @ 7.4.2011, 17:08) сего...   7.4.2011, 16:43
|- - Серега 220   Цитата(oleg1ma @ 7.4.2011, 16:43) Варить ...   7.4.2011, 18:44
- - кабельщик   Серега 220, а что значит кислый смайл в конце ваше...   7.4.2011, 19:33
|- - Серега 220   Цитата(кабельщик @ 7.4.2011, 19:33) Серег...   7.4.2011, 19:54
- - Summon   Цитата(Серега 220 @ 7.4.2011, 19:44) пост...   7.4.2011, 20:26
- - Серега 220   всем привет! эксперимент с настройкой тока в 1...   8.4.2011, 10:44
|- - HEMELL   Цитата(Серега 220 @ 8.4.2011, 10:44) . не...   8.4.2011, 14:21
|- - Серега 220   Цитата(HEMELL @ 8.4.2011, 15:21) В оригин...   8.4.2011, 15:00
|- - sarmat   [quote name='Серега 220' date='8.4.201...   8.4.2011, 15:45
|- - HEMELL   Цитата(Серега 220 @ 8.4.2011, 15:00) кто ...   8.4.2011, 15:52
- - AS65   Серега 220 Если амперметр не врёт и дроссель не на...   8.4.2011, 12:22
- - Серега 220   уменьшил сопротивление резистора что нижний у руля...   8.4.2011, 12:47
|- - oleg1ma   Цитата(Серега 220 @ 8.4.2011, 12:41) умен...   8.4.2011, 12:49
|- - Серега 220   Цитата(oleg1ma @ 8.4.2011, 13:49) При наг...   8.4.2011, 13:53
- - Серега 220   спасибо за ответы мужики. буду пробовать варить   8.4.2011, 16:46
- - AS65   Серега 220 Какое варить,ТТ новый делай,везение мож...   8.4.2011, 17:24
|- - Серега 220   Цитата(AS65 @ 8.4.2011, 18:24) Серега 220...   8.4.2011, 17:51
- - Wiew   Серега 220, проверь сначала амплитуду импульсов на...   8.4.2011, 19:44
- - tnttnttnt   мужики кто знает какая минимальная индуктивность д...   8.4.2011, 20:23
|- - sarmat   [quote name='tnttnttnt' date='8.4.2011...   8.4.2011, 20:39
|- - aleksandr64   Цитата(tnttnttnt @ 8.4.2011, 20:23) мужик...   8.4.2011, 20:53
|- - tnttnttnt   Цитата(aleksandr64 @ 8.4.2011, 20:53) При...   8.4.2011, 21:35
- - Серега 220   скажите как скажется работа ТТ К20х12х6 если на н...   8.4.2011, 21:36
|- - sarmat   [quote name='Серега 220' date='8.4.201...   8.4.2011, 21:43
- - Серега 220   sarmat есть феррит К40х20х10 маркировки нет померя...   8.4.2011, 22:02
|- - Ewgeniy_RZ6LYE   ...нет феррита для ТГР... найти блок питания от к...   8.4.2011, 22:26
- - Putnik   Толян, спасибо за статью!   9.4.2011, 14:54
- - толян   Пожалуйста.   9.4.2011, 18:42
- - Серега 220   нашел колечко для ТТ с прониц 2000 и возник вопрос...   9.4.2011, 19:46
|- - Lemm   Цитата(Серега 220 @ 9.4.2011, 20:46) наше...   9.4.2011, 20:13
|- - Серега 220   Цитата(Lemm @ 9.4.2011, 21:13) мотай как ...   9.4.2011, 20:28
- - molotok26   Большое спасибо Толяну за статью! Вопрос - по...   10.4.2011, 5:37
|- - golub   Цитата(molotok26 @ 10.4.2011, 4:37) - поч...   10.4.2011, 9:26
|- - толян   Цитата(molotok26 @ 10.4.2011, 6:37) И еще...   10.4.2011, 10:48
- - Серега 220   сегодня пробовал варить в гараже. сеть 210В. понр...   10.4.2011, 15:11
|- - oleg1ma   Цитата(Серега 220 @ 10.4.2011, 15:11) сег...   10.4.2011, 15:42
|- - fantom-2011   Цитата(Серега 220 @ 10.4.2011, 15:11) сег...   10.4.2011, 16:40
|- - HEMELL   Цитата(fantom-2011 @ 10.4.2011, 16:4...   10.4.2011, 17:56
- - Серега 220   спасибо мужики! окончательная проверка будет с...   10.4.2011, 20:46
- - lapa   Посмотрите здесь полагаю интнресно многим. Сваро...   10.4.2011, 22:33
- - Иванн   Вот и я закончил свой аппарат. Ток ограничил на 13...   11.4.2011, 11:07
- - gynik   Ну тогда получай: пора уже не жадничать на радиато...   11.4.2011, 12:31
- - v2003   Мужики, подскажите, а IRG4PF50WD 900В 51А 100кГц ...   11.4.2011, 15:14
|- - oleg1ma   Цитата(v2003 @ 11.4.2011, 15:14) Мужики, ...   11.4.2011, 16:23
- - толян   Трансформатор можно ставить любой конструкции. тол...   11.4.2011, 19:07
- - Серега 220   здарова мужики! сидел над платой переделывал...   11.4.2011, 20:54
|- - HEMELL   Цитата(Серега 220 @ 11.4.2011, 20:54) так...   12.4.2011, 9:01
|- - stalker-dass   подскажите в чем проблемка, все осцилки норм, даже...   12.4.2011, 9:25
||- - sarmat   [quote name='stalker-dass' date='12.4....   12.4.2011, 10:38
|- - Серега 220   Цитата(HEMELL @ 12.4.2011, 10:01) Туда лю...   12.4.2011, 12:01
- - sarmat   Кому интересно, выкладываю печатку управы AVT-200....   12.4.2011, 16:26
- - толян   По поводу приобретения торов по украине , обращайт...   12.4.2011, 19:01
- - molotok26   sarmat ну выложите и печатку БП AVT200 пожалуйста   12.4.2011, 20:10
- - sarmat   Печатка ИБП AVT-200. Резисторы СМД 0,47 Ом получен...   12.4.2011, 20:52
230 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 7:02
