677 страниц V  « < 421 422 423 424 425 > »
tnttnttnt
сообщение 26.3.2011, 17:59
Сообщение #8441
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Мужики всем привет подумываю переключаться на эту ветку после бармалея кто скажет если сравнивал как резонансник по сравнению с косарём??? + и - какие впечатления стоит собирать?
mirvar
сообщение 26.3.2011, 18:46
Сообщение #8442
Пользователь №: 19048
Собрал резонансник практически 1 в 1 по Негуляеву. Короче по запарке купил феррит на дроссель проницаемостью 2500НМ. транс на Е70. Зазор выставил в 1 мм. снимаю максимум ампер 100. дальнейшее увеличение зазора ничего не дает. Что делать менять феррит, либо дальше увеличивать зазор?
Мега
сообщение 26.3.2011, 22:42
Сообщение #8443
Из: Самарская область
Пользователь №: 16817
Цитата(KLIM @ 25.3.2011, 13:28) *
Последняя фишка из мира комплектухи. Заказали диоды 1N4007 классика жанра. При проверке вывод отламался после 2-х изгибов. Под микроскопом четко видно что вывод из алюминия, и покрыт сплавом для лужения... маразм короче. Чего дальше будет???
Это ж как же они родимые измудрились то?Неужто такое покрытие при промышленом производстве дешевле чем медный вывод?
я то как то хотел помеднить радиатор в электролизной ванне чтоб припаять диоды,так хрен у меня че вышло тока люминь поело электролитом!Уж больно он активный!а медь вся пальцем оттерлась)
а где такие диоды раздобыл?что за магаз?крупный опт был?
spotok
сообщение 27.3.2011, 0:24
Сообщение #8444
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Чтобы помеднить AL, нужен другой электролит, и AL сначала анодируют в ортофосфорной кислоте. Когда-то мы делали такое для хромирования AL труб. Если интересно, могу уточнить, хотя всё должно быть в справочнике по гальванике.
mirvar
сообщение 27.3.2011, 0:26
Сообщение #8445
читал как то про использования медного купороса при пайке. мол покрываешь кистью и в путь с канифолью
Третий способ пайки алюминия -- электрохимический. Место спая зачищают и наносят на него 3--4 капли концентрированного раствора медного купороса. Затем алюминиевую деталь подключают к отрицательному полюсу батарейки от карманного фонарика, а к положительному полюсу присоединяют кусочек оголенной медной проволоки, которую вводят в каплю раствора купороса так, чтобы конец проволоки не касался поверхности алюминия. Через несколько минут на месте пайки осядет слой меди, к которому можно припаять все, что требуется, обычным способом.
Сообщение отредактировал mirvar - 27.3.2011, 0:28
САНЕК
сообщение 27.3.2011, 7:40
Сообщение #8446
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
По флудили?
Хватит.Далее по теме.
На абордаж!
tnttnttnt
сообщение 27.3.2011, 13:07
Сообщение #8447
Из: Екатеринбург
А че не получилось то? - на радиатор + на медь и в раствор воды с лимонной кислотой напругу 7-8 вольт и все ок!
HEMELL
сообщение 27.3.2011, 20:31
Сообщение #8448
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
А где именно этот метод описан, если не секрет?
У меня из этого роЯ не получилось ни........чего.
На какой нагрузке мерили ток?
tnttnttnt
сообщение 27.3.2011, 20:56
Сообщение #8449
Из: Екатеринбург
[quote name='HEMELL' date='27.3.2011, 21:31' post='177436']
Не секрет. Ни где! Можете попробовать и описать на стакан воды чуть теплой пару ложек лимонки и вперед.
dimon239
сообщение 28.3.2011, 14:36
Сообщение #8450
Пользователь №: 16029
Выставляй зазор 0.1-0.2мм под керно, выставляй частоту 25Кгц и меряй ТКЗ, это намного важнее чем рабочий ток, далее частотой и зазором добивайся нужного тебе значения ТКЗ, а потом и меряй РТ в дуге. Это самый безвредный для аппарата способ настройки. Иначе при неправильных измерениях на балласте может хлопнуть аппарат от первого касания электродом железяки, так как даже при зазоре 0.3мм можно поиметь ТКЗ=400А!
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.3.2011, 14:59
mirvar
сообщение 28.3.2011, 15:32
Сообщение #8451
ставил зазор до 5 мм. подстроечный крутил до упора обе стороны. максимум варила тройкой.
причем так же варила и при зазоре в 1 мм. транс холодный. уже всю голову сломал icon_sad.gif
рез емкость 0.22. может добавить или наоборот уменьшить?
Сообщение отредактировал mirvar - 29.3.2011, 8:36
dimon239
сообщение 28.3.2011, 15:58
Сообщение #8452
Цитата(mirvar @ 28.3.2011, 15:32) *
ставил зазор до 5 мм. подстроечный крутил до упора обе сторону. максимум варила тройкой.
Ёмкость трогать не надо, поподробнее по виткам, по просадке сети, какое МВ, рез.частота? Скорее всего ток ограничиваеся возможностью сети, иначе бы уже давно хлопнул.
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.3.2011, 16:03
Мега
сообщение 28.3.2011, 23:15
Сообщение #8453
Вот спасибо,выручил.Был у химиков на форуме -сказали что люминь помеднить незя.
tnttnttnt
сообщение 29.3.2011, 15:36
Сообщение #8454
Из: Екатеринбург
HEMELL
сообщение 29.3.2011, 18:19
Сообщение #8455
Из: Kiev, Ukreine
Ну не может такого быть. Както меднят же.
tnttnttnt
сообщение 29.3.2011, 19:10
Сообщение #8456
Из: Екатеринбург
минус на люминь + на медь! Сейчас в процессе гальваники до делается выложу фото что получилось.
georgy31
сообщение 30.3.2011, 12:50
Сообщение #8457
Пользователь №: 18402
Обмеднить Ал, и что бы медь держалась весьма проблематично, надо сначала цинковать, а потом меднить, очень много нюансов, с первого раза наверняка не получится, к тому же реактивы шибко ядовитые.
Мега
сообщение 30.3.2011, 17:02
Сообщение #8458
так и я про то!нам то не нада промышленный способ-а надо доступный в домашних условиях!я бы с удовольствием ключики на радиатор запаял если б нашел простой способ помеднить.
Кстати кто-то там фото обещал,получилось?
ANDREIKA
сообщение 30.3.2011, 17:39
Сообщение #8459
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
Мега tnttnttnt HEMELL вам похоже начихать на сообщение что ниже
Цитата(САНЕК @ 27.3.2011, 8:40) *
По флудили?
Найдите ко себе другое место для такого серьезного разговора.
tnttnttnt
сообщение 30.3.2011, 19:06
Сообщение #8460
Из: Екатеринбург
вот че получилось- та медь что видите на балванке от дисковода сидит крепко не отодрать все что можно было ободрал я ободрал думаю если повторить эксперимент но перед этим алюминевому радиатору который будет стоять в РЕЗОНАНСНОМ инверторе придать шероховатость то результат будет гораздо лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 17:19
