677 страниц V  « < 420 421 422 423 424 > »
ДМит
сообщение 23.3.2011, 18:18
Сообщение #8421
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Возможно, за ёмкостью ключа, разницы и невидно, я эксперементировал на нагрузке резисторной, там разницу сразу видно, поэтому и не стал рисковать.
pansim
сообщение 23.3.2011, 18:41
Сообщение #8422
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
цена 14 евро.
ZPS
сообщение 23.3.2011, 18:49
Сообщение #8423
Пользователь №: 14604
Цитата(pansim @ 23.3.2011, 19:41) *
цена 14 евро.
560 руб. за диодик? Ни фига себе!!!
pansim
сообщение 23.3.2011, 18:52
Сообщение #8424
Из: Болгария
А у Вас сколько стоит?
ДМит
сообщение 23.3.2011, 19:10
Сообщение #8425
Из: ПМР. Днестровск
У нас просят 15$ за 1шт
Сообщение отредактировал ДМит - 23.3.2011, 19:11
lompa
сообщение 23.3.2011, 21:04
Сообщение #8426
Пользователь №: 15509
Цитата(dimon239 @ 23.3.2011, 12:00) *
У вас вместо стабилитронов на затворах, случайно не сапрессоры стоят?
Да, сапрессоры P6KE13CA, буду ставить стабилитроны.
В чем разница между IRG4PC50UD и IRG4PC50UDPBF? У них огромная разница в цене.
roky
сообщение 23.3.2011, 21:27
Сообщение #8427
Из: Украина
Пользователь №: 16418
Это нашел Google
qaki
сообщение 23.3.2011, 22:35
Сообщение #8428
Пользователь №: 10507
PbF это Plumbum Free, т.е не содержащие свинца. Высказываются сомнения в возможности достижения высоких показателей надежности у таких компонентов. Но Запад загнивает и хочет высоких экологических стандартов.
econ
сообщение 23.3.2011, 23:25
Сообщение #8429
Из: Барановичи, Беларусь
Пользователь №: 18237
Цитата(ZPS @ 22.3.2011, 6:21) *
Как то вы не так представляете это дело, давайте я вам на пальцах объясню что вам нужно получить........
ZPS спасибо за разъяснение. По поводу тока смутила инфа из второй книги Негуляева ток КЗ не более 10А, рабочий 4-5А. У меня при литах 470х200v ток КЗ всего 2.5А. Направление настройки девайса понятно. Будем "причесывать" дугу.
lompa
сообщение 24.3.2011, 10:05
Сообщение #8430
Так IRG4PC50UDPBF можно ставить в паре с IRG4PC50UD?
Цитата(dimon239 @ 22.3.2011, 15:38) *
Для полного диагноза необходимы снимки,...
Сообщение отредактировал lompa - 24.3.2011, 13:09
5prvd
сообщение 24.3.2011, 13:37
Сообщение #8431
Пользователь №: 21023
Вопрос dimon239
Можно ли увидеть Вашу схему подключения IR2110 для резонансного моста или печатку, ?
dimon239
сообщение 24.3.2011, 14:09
Сообщение #8432
Пользователь №: 16029
[attachment=12832:Генератор_1.lay]
Цитата(5prvd @ 24.3.2011, 13:37) *
Вопрос dimon239
Схема из книги Негуляева, номиналы затворных резисторов выбираем исходя из входной ёмкости ключей, БУ на ТЛ, схему выкладывал.
Сообщение отредактировал dimon239 - 1.4.2011, 13:31
5prvd
сообщение 24.3.2011, 15:28
Сообщение #8433
dimon239. Большое спасибо!
roky
сообщение 24.3.2011, 15:38
Сообщение #8434
Из: Украина
dimon239
Какие еще транзисторы вы применяли на ir(кроме 50UD)?полевики?
Сообщение отредактировал roky - 24.3.2011, 15:46
dimon239
сообщение 24.3.2011, 15:51
Сообщение #8435
Цитата(roky @ 24.3.2011, 15:38) *
dimon239
Ну ориентируйтесь на 50УД, 4063Д, 50B60PD они железно работают уже не один год, применяю и другие но пока не буду озвучивать, в конце сезона, если всё отработают без косяков. Полевики не применял, не вижу смысла баянов, когда есть доступные ИГБТ. При нормальном ТКЗ и 50УД хватает на ток 180А, чего там ещё изобретать, главное построить и настроить правильно. Смотрите ШИТ, входную ёмкость, чтобы она была около 3000 пФ, 2000-4000 пФ, пусть падение будет больше но это компенсируется быстродействием. Даже специально подваливаю фронты, чтобы убавить выбросы на диодах. На печном у меня из защит стояли только снабберы 150 Ом+10Нан, то на ИР уже 50 Ом+10 Нан+варисторы+кондёр на выходе, иначе не достичь 200А в дуге, на печках только снабберы и те же 200А в дуге легко.
Сообщение отредактировал dimon239 - 24.3.2011, 15:58
ZPS
сообщение 24.3.2011, 16:53
Сообщение #8436
Цитата(lompa @ 24.3.2011, 11:05) *
1. Так IRG4PC50UDPBF можно ставить в паре с IRG4PC50UD?
1. Без проблем.
2. Ключи нормальные.......были.
REG33
сообщение 25.3.2011, 12:35
Сообщение #8437
Пользователь №: 17631
Добрый день уважаемые сваркостроители Решил собрать аппаратец. При настройке поэтапно согласно инструкции получил чистые сигналы на резисторах 51 Ом. Но дальше при подключении лампочки 12В/6Вт и питания вместо контура на транзисторный мост 12В пробились оба супрессора 1,5ке350са (сначала сильно нагрелись. Лампочка ели-ели горела и при регулировке тока невнятно регулировалась до полного погасания. Плату транзисторного моста проверил (разводку делал сам) все нормально. Купил новые супрессоры. Думаю что случилось. Прошу помощи. Думаю как правильно впаять супрессоры (мож неправильно впаянные были). Или ошибка при распайке трансформатора на ключи. Сам радиолюбитель но опыта в силовой электронике нет.
dimon239
сообщение 25.3.2011, 12:41
Сообщение #8438
Проверте для начала сами супрессоры, такой иногда хлам продают.
KLIM
сообщение 25.3.2011, 13:28
Сообщение #8439
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Последняя фишка из мира комплектухи. Заказали диоды 1N4007 классика жанра. При проверке вывод отламался после 2-х изгибов. Под микроскопом четко видно что вывод из алюминия, и покрыт сплавом для лужения... маразм короче. Чего дальше будет???
Gulbariy
сообщение 25.3.2011, 21:11
Сообщение #8440
Пользователь №: 11040
я уже давно предпочитаю оторвать что-нибудь от всяких блоков и плат 5-10 летней давности, уж лучше повозиться с проверкой, чем потом разглядывать "родное пепелище" icon_cry.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 14:22
