Статическое напряжение , После укладки нового ламината ВСЕХ бьет током |
10.3.2011, 1:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.3.2011 Пользователь №: 21926 |
Уважаемые форумчане! Сегодня пришли в офис, порадовались на новый ламинат на полу и... тут же начали шипеть и материться от разрядов (довольно сильных) статики. Проверка, что это статика простая: прошмыгал пару шагов и рукой к металлоконструкции. Происходит разряд. Если не шмыгать, то не бьет. Помещение примерно 300 квадратов. Розетки с РЕ-клеммой. На вводе УЗО и не выбивает. Потребители - 30 компов с принтерами. Шеф требует крови или устранения шоковой терапии. Что делать? Чем защититься? Ну, понятно, завтра влажность повысим с 35 до 50-60% с помощью распылителей для цветов, оденемся в х/б и лен, не будем шаркать ногами, а дальше что? Шерсть на ногах сбривать? Подскажите, чем обработать этот ламинат или еще какие-то меры можно предпринять? С уважением.
10.3.2011, 8:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7782 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Необходимо разобраться с типом покрытия, возможно придется перестелить все.
Посмотрите http://www.stm-spb.ru/osn.php?page=katalog...;razdel=1000155 Для эксперимента прижать к поверхности покрытия шинку, присоединенную к РЕ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
10.3.2011, 9:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а какой именно ламинат? на что уложен? здание (полы) какие?
| Гость_Гость_* |
10.3.2011, 13:57
У нас на работе синтетическое ковровое покрытие. Лупит током - будь здоров! Иногда даже через клавиатуру в нотбуке пробивает...
10.3.2011, 14:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 20249 |
В какой-то степени помогает побрызгать антистатиком. Вероятно, только покупать его надо не в маленьких баллончиках. Просто добавлять в воду при мытье пола. Также и ковролин.
10.3.2011, 15:48
Заземляться надо....с таким ламинатом
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.3.2011, 15:52 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
10.3.2011, 17:09
Ламинат заземлять? Он как бы диэлектрик. Да и статика возникает из-за накопления заряда человеком. Выходит, надо заземлять каждого человека кто ходит по ламинату. Перед тем как наступить на ламинат - одеть заземление, вышел - снял.
| Гость_лень логиниться_* |
10.3.2011, 22:55
Помнится, как-то, случилась такая же халепа на хате, где электрику делал.
Прошло время, встречаю хозяйку -Ну как, интересуюсь, катаклизм нивелировали? - Та всё эт ерунда, грит, - привыкла.... |
10.3.2011, 22:59
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Доведите влажность воздуха до 70% относительных. Да психрометром мерьте, а не этим бытовым гигрометром, заточенным под одну температуру...
Сообщение отредактировал Roman D - 10.3.2011, 23:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.3.2011, 16:33
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
Необходимо разобраться с типом покрытия, возможно придется перестелить все. Посмотрите http://www.stm-spb.ru/osn.php?page=katalog...;razdel=1000155 Для эксперимента прижать к поверхности покрытия шинку, присоединенную к РЕ. В тексте: "Сначала укладывают медную ленту в виде сетки и заземляют ее. " А куда зеземляют? К ГЗШ щитовой, или можно прямо в розетку? Случаем ламинат не на ковровое покрытие положили? Для начала антистатиком попробуйте обработать. Сообщение отредактировал Z.SerVal - 18.3.2011, 16:39 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
18.3.2011, 22:54
В тексте: "Сначала укладывают медную ленту в виде сетки и заземляют ее. " А куда зеземляют? К ГЗШ щитовой, или можно прямо в розетку? Думаю, да, если еще в несколько розеток для надежности. Подобно http://stm-spb.ru/osn.php?page=katalog.php...;razdel=1000446, можно попробовать уложить по периметру помещения декоративную медную пластину, присоединенную к РЕ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.3.2011, 23:27
последовательное соединение земли? или в розетке шинку ставить?
18.3.2011, 23:42
Вы о чем?
Скальпель Оккама |
18.3.2011, 23:48
о заземлении в розетку
18.3.2011, 23:50
Какие вопросы по заземлению?
Скальпель Оккама |
18.3.2011, 23:57
"или можно прямо в розетку?"
"Думаю, да, если еще в несколько розеток для надежности." получается последовательное соединение земли, может и ошибаюсь, давно было, ставили две розетки рядом и питание шло одна из другой, в т.ч. и земля - было замечание иснпектора, сказал, что нельзя так делать, пункта ПУЭ не помню, искать щас поздновато, повторюсь, может и ошибаюсь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.3.2011, 0:01
А кто ж здесь 1.) заземляет? 2). половое покрытие не является нагрузкой, скорее его в данной ситуации объединяют в систему уравнивания потенциалов.
Скальпель Оккама |
19.3.2011, 0:06
1. пост 10, 11 "и заземляют ее"
2. "Сначала укладывают медную ленту в виде сетки и заземляют ее. " я про это или речь все таки о покрытии половом? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.3.2011, 0:35
Я о заземлении ни слова, просто в тексте дока, непонятного года выпуска, показано присоединение к "земле".
В данной ситуации не понятен тип помещения, возможно медучр-я, возможно другое, где есть требования организации функционального заземления. Поэтому последовательности нет. Последовательность это когда единственный РЕ соединен между потребителями, к каждому потребителю (групповым, одиночным) от шкафа должны прокладываться индивидуальный РЕ в составе кабеля. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
19.3.2011, 1:08
Уважаемые форумчане! Спасибо за внимание к моему вопросу. Перестилать пол , естественно, никто не собирается. Повышение влажности с 20 до 60% существенно, раз в несколько, снизило напряженность статики, плюс народ стал следить за своей походкой - перестали шаркать ногами. После некоторых смешков переоделись в одежду из боле-мене натуральных волокон. Влажность повышали с помощью распылителей - тех, что для цветов и ежечасной влажной протиркой полов. На днях привезут специально для мытья полов забугорный антистатик. Название сейчас не помню. Будет с этим ясность - отпишусь. Отвечаю на возникшие вопросы. Здание кирпичное дореволюционной постройки. Перекрытие современное - бетон. К медицине офис никакого отношения не имеет. Это в самом распространенном виде офис со всякой-разной оргтехникой. Все розетки имеют РЕ шину. На каждую группу потребителей идет. Но вот как вы хотите ламинат подсоединять к РЕ убей не пойму. Ведь, как я уже сказал, перестилать никто не позволяет, т.е. сетку не постелить.
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 21:49 |
