![]() кто будет платить , лампа с двух выключателей |
ситуация такая имеется общее с соседом помещение в подвале, когда я заселялся сделал свет (повесил лампу) от себя в смысле выключатель у меня, следовательно Чубайс - я. Сосед тоже бы не против ходить не в потёмках. Вопрос - если я сделаю включение этой лампы со своего выключателя и с выключателя соседа (известная схема) при одновременно включенных выключателях как будет учитываться электроэнергия?
ps у меня три фазы так что найти одну и ту же не проблема -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
А диоды поставьте...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7636 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В идеале, на одну лампу поступает напряжение от 2-х параллельных цепей, значит, потребление разделится пополам.
А на практике у кого сеть хуже, у того счетчик будет крутиться медленнее. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
идеал это одинаковые сечения и длина провода, одинаковые счетчики?
идеал это одинаковые сечения и длина провода, одинаковые счетчики? Худшие условия в т.ч. это меньшее сечение, большая длина, ну и, наверное, класс точности счетчика, в меньшей мере. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Если запитать лампочку постоянным напряжением через диодный мост, то платить будет тот, кто включил. Или оба.
А если просто запараллелить два выключателя от разных источников, то можно воровать энергию у соседа, дождавшись его включения лампочки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
...Вопрос - если я сделаю включение этой лампы со своего выключателя и с выключателя соседа (известная схема) при одновременно включенных выключателях как будет учитываться электроэнергия?... А эту известную схему можно посмотреть? А то что-то не очень себе представляю. Я правильно понимаю, это схема на перекидных (коридорных) переключателях? Если делать схему в соответствии с нормами, то получится либо один платит за всех, либо поочереди. Вот интересно посмотреть на третий вариант схемы. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
лампочка....
жадность-это плохо ![]() ![]() ![]() (это я про соседа ![]() |
да он не жадный просто в потемках искать трубы отопления головой и водопровода ногами не очень приятно
Гость_Мордахей КАЦ Шолом_* |
Я - бы не стал соединять гальванически две послесчётчиковые системы. Придёт человек чинить, отключит автоматы, а ток придёт из другой послесчётчиковой системы, и ударит его. Опасно.
Лучше вывести к соседу переключатель от той системы, от которой сейчас запитана лампа. Если хотите разделить оплату, то ставьте счётчик на лампу, его показания делите на два, половину взимайте с соседа. Не эксперементируйте опаасно |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 ![]() |
Может использовать более известную схему, докупив вторую лампочку
1. а ток придёт из другой послесчётчиковой системы, и ударит его. Опасно. 2. Лучше вывести к соседу переключатель от той системы, от которой сейчас запитана лампа. 1. согласен, но напряжение дойдет только до выключателя, в щиток не придет 2. это все равно что кинуть от соседского щитка и вопрос не в том -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Во-первых, кто-нибудь может случайно включить выключатель. Во-вторых, он может быть оказаться включёным на момент работ в проводке. В-третьих, может быть понадобиться чинить сам выключатель.
а причем здесь диоды? Два диода, от вас на ЛН идет "+" , от соседа "-" , т.е. одну полуволну оплачиваете вы, другую - сосед. При включении одного выкл - ЛН будет гореть вполнакала (мерцать) , обоих - вполную. Такая схема как идея хороша, на практике могут быть последствия. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Во-первых тогда с диодами Два диода, от вас на ЛН идет "+" , от соседа "-" может не в полнакала, просто тусклее а последствия? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
а последствия? Человеческий фактор - забыл выключить, ЛН перегорела - подумалось что выключено и т.д. и полез в щиток ... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Мордехай КАЦ Шолом_* |
Насчёт диода:
1. У диода есть обратная проводимость. 2. Кроме собственной обратной проводимости диода, возможна утечка тока по изоляции диода, особенно при повышенной влажности (если,например,он в неотапливаемом помещении находится). Да мало-ли что. Карахан-таракан замкнуть выводы диода может. Да, Устройство Защитного Отключения при этой суперсхеме работать не сможет. В общем, считаю, что опасны для жизни такие эксперименты |
Помимо утечек и қараханов-тараканов есть такие факторы:
3. В сети много разных гармоник, которые могут создавать дополнительные утечки тока через диод. 4. Может быть диод пробит при перенапряжении. У меня такой случай был: Сельский дом, Россия, строил дом собственноручно западногерманец, большая часть электрики - с его Родины, нашей не доверял. Ну вот, его не было в посёлке, а я там гостил в это время. Приходит его жена, и просит помочь разобраться с проводкой. Выбило автомат на розеточную группу, назад не встаёт. Началось всё с удара молнии в Воздушную Линию. В общем, нашёл не сразу, но суть в том, что в усатой розетке закоротило после молнии Землю и Фазу. К сожалению, по-молодости розетку не распотрошил, а она какая-то закрытая со всех сторон была. Ну так вот, диод запросто пробъёт перенапряжение. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 3.3.2011 Пользователь №: 21839 ![]() |
согласен с Дим:проще от соседа прокинуть свою лампочку. И вы не зависимы друг от друга... даже можно люстру на две лампочки повесить))))
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 23:57 |
