3 страниц V  < 1 2 3 >
мотор 120Вольт, 60 Гц, и 1000Ват - под нашу 220 сеть - реально? , заказал со штатов соковыжималку, а пока шла узнал что придется мудрить
sergiy7770
сообщение 11.3.2011, 12:40
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 21925
Цитата(elekrochainik @ 10.3.2011, 18:04) *
...на соковыжималке написано 120Вольт, 60 Гц, и 1000Ват, но с запасом думал о том что брать трансформатор на 2000 ватт...
Зачем 2000 Вт? Если работать будет в кратковременном режиме, а не в продолжительном, то можно и меньше 1000 Вт.
Частота 60 Гц если и повлияет, то незначительно на обороты. Но обороты таких двигателей зависят от нагрузки, это и считается недостатками Унив.Кол.Двигателей.
"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
elekrochainik
сообщение 11.3.2011, 22:09
Сообщение #22
Пользователь №: 21937
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.3.2011, 0:36) *
Всё в РФ есть, не знаю, чего велосипед изобретаете:
http://www.youtube.com/watch?v=wq_gseFzWP0
дык он всего на 70 ВАТТ !!!
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.3.2011, 22:48
Сообщение #23
А поискать помощнее, скажем, в этом же магазине?
sergiy7770
сообщение 12.3.2011, 0:11
Сообщение #24
Из: Украина
И внутри обычный трансформатор:
на входе 230В/50Гц, на выходе 110В/100ВА те же 50Гц.
Без коробочки будет дешевле icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 12.3.2011, 0:21
Сообщение #25
Без коробочки даже на 0 класс электробезопасности не потянет icon_lol.gif а тут диэлектрическая коробочка, только соковыжималке заземление надо.
elekrochainik
сообщение 12.3.2011, 20:49
Сообщение #26
а переделать мотор реально под 120 вольт? на первой странице писалось об этом но я в электрике 0
DmitriyMon
сообщение 12.3.2011, 21:58
Сообщение #27
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Не мучайте себя и соковыжималку maniac.gif , ставьте последовательно конденсатор, а как его рассчитать, найдёте в Инете, определитесь с номиналом, подберёте подходящую коробочку и шнурок в магазине ЭЛЕКТРИКА, и будете наслаждаться свежевыжатым апельсиновым соком.
Есть ещё один способ, безболезненно понизить напряжение - поставить простейший фазный регулятор на симисторе (продают в Чипе..), только немного его доработать, чтобы сгладить урезанные 220-ти Вольтные полуволны и превратить их в 110-ти Вольтную правильную синусоиду, надо последовательно с фазным регулятором поставить хорошую индуктивность. А намотать её можно на ферритовом сердечнике от строчного трансформатора телевизора, мотать монтажным проводом 1мм. кв. в ПВХ изоляции до полного заполнения окна.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 12.3.2011, 22:02
сообщение 12.3.2011, 23:31
Сообщение #28
Мотор уже 110, вам надо 220. А без заводского оборудования это будет настоящий садомазохизм.
sergiy7770
сообщение 13.3.2011, 0:07
Сообщение #29
Из: Украина
Перемотать двигатель на 220 Вольт, это надо пересчитать количество витков в якоре и катушках возбуждения (увеличить) и пересчитать сечение провода в якоре и катушках возбуждения (уменьшить). То есть полностью перемотать весь двигатель. Лучше заказать в Штатах новую Китайскую соковыжималку. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Volt380
сообщение 13.3.2011, 9:51
Сообщение #30
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
ничего этого коллекторному двигателю не нужно. будет итлично работать с простым симисторным регулятором
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 12.3.2011, 23:31) *
не понял, чем кормить?
сообщение 13.3.2011, 12:34
Сообщение #31
Деньгами, чем же ещё...
Ну просчитай сколько двигатель будет есть при последовательно подключённом гасящем кондере и при нормальном трансе 220/110.
сообщение 13.3.2011, 12:44
Сообщение #32
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Ну и сколько?
Скальпель Оккама
elekrochainik
сообщение 13.3.2011, 13:23
Сообщение #33
Цитата(gomed12 @ 13.3.2011, 12:44) *
Ну и сколько?
в мастерской по ремонту смогут это сделать? icon_smile.gif)
или организацию какого профиля нужно искать чтобы меня там поняли если приду с распечаткой форума icon_smile.gif))
Мастер Джу
сообщение 13.3.2011, 14:07
Сообщение #34
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Без распечатки поймут в мастерской по ремонту.
Или закажите из Владивостока там в магазинах сам видел подобные трансформаторы сделанные полу пролмышленымм способом. icon_smile.gif .
У самого стиралка Японская была 110V 60 ГЦ , двигатель конденсаторный норм работала от 110В 50ГЦ.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.3.2011, 14:08
Viktor2004
сообщение 13.3.2011, 15:25
Сообщение #35
Пользователь №: 2252
Цитата(antno @ 11.3.2011, 9:53) *
УКД на частоту не реагирует никак, это не асинхронник
sergiy7770
сообщение 14.3.2011, 12:15
Сообщение #36
Из: Украина
Цитата(Viktor2004 @ 13.3.2011, 14:25) *
Можете дать ссылку где Вы это взяли? Заранее спасибо.
Viktor2004
сообщение 14.3.2011, 12:30
Сообщение #37
В ЦРУ, отдел ликвидации.
sergiy7770
сообщение 14.3.2011, 13:05
Сообщение #38
Из: Украина
Ну вот этим всё и сказано.
Мастер Джу
сообщение 14.3.2011, 13:28
Сообщение #39
Из: Красноярск
Вы хоть смайлы ставьте. А то не поймут.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.3.2011, 13:38
DmitriyMon
сообщение 24.3.2011, 10:45
Сообщение #40
Из: г. Чехов
elekrochainik, так Вы сок уже пьёте? И ли ......
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 20:24
