Подводка кабеля к щиту , как правильно подвести кабель к квартирному щитку
лейтенантВдВ
сообщение 5.3.2011, 22:52
Пользователь №: 21726
Новый дом. В месте, где нужно установить квартирный щиток со счетчиком, из стены торчит куча проводов. Сам щиток навесной 40x30x12cм. В нем снизу обозначены отверстия для входа кабеля (но отверстий самих нет).
Вопрос: Можно ли завести провода в щиток в середине щитка, внутри (проделав отверстие, так чтобы удобно было разместить автоматы и счетчик)? Или они обязательно должны заходить снизу в обозначенных мечтах?
То есть вопрос в том, чтобы сделать невидимыми входящие кабеля.
Повторюсь дом новый. Электрики собирать автоматы в щитке придут позже. А сейчас штукатуры ставят вопрос как вешать этот ящик, чтобы они могли стену штукатурить. Нужно, чтобы было по правилам, так как будут еще принимать дом.
belok5
сообщение 5.3.2011, 23:03
Пользователь №: 16721
правил, запрещающих так делать, нет. единственное, при вырезе отверстия края не должны остаться острыми, чтобы не перерезать кабель.
и сам кабель должен быть виден комиссии, как он из стены выходит
сообщение 5.3.2011, 23:27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
У пластиковых щитов место отверстий обозначены и на задней стенке.
А втулки существуют стандартные
http://www.mir-rti.ru/customers/catalog/ca...r&menu=b1_7
Скальпель Оккама
лейтенантВдВ
сообщение 9.3.2011, 18:33
а можно кабель завести в гофрированной трубе? как раз и не перережется
а можно вместо втулок просто завести кабель в гофрированной трубе?
сообщение 9.3.2011, 19:32
Думаю, что нет, в этом месте саму гофру необходимо защитить.
В крайнем случае, берите кусок необходимого габарита жесткой ПНД трубы
Скальпель Оккама
belok5
сообщение 9.3.2011, 19:33
если позволяет конструктив. то сделайте больше само отверстие
лейтенантВдВ
сообщение 9.3.2011, 22:29
спасибо, там как раз есть куски труб ПНД остатки, вот их и приспособлю.
не знаю только, можно ли делать в квартирном щитке в котором счетчик, дополнительные соединения проводов, которые идут с автоматов на розетки.
оставили провода короткие и они не дотягиваются до автоматов.
одни говорят что "категорически" нельзя наращивать провода в щитке. Другие говорят что это касается только ВХОДЯЩЕГО кабеля, а исходящие от автоматов наращивать можно
сообщение 9.3.2011, 22:48
Только до счётчика, на это есть соответствующее требование. Остальные провода можно соединить на переходных клеммах на дин-рейке. И надёжно и эстетично.... icon_wink.gif
лейтенантВдВ
сообщение 9.3.2011, 23:17
там вопрос в том, что и до дин рейки не известно дотянется ли. оставили огрызки проводов см4. это только ставить на них клемники типа таких
а уже от них тянуть к автоматам.
главное чтобы никто в обморок не упал icon_biggrin.gif увидев такое творчество и не заорал "согласно пункту 1212.2`2` так низзя!"
сообщение 9.3.2011, 23:24
Цитата(лейтенантВдВ @ 9.3.2011, 23:17) *
.... это только ставить на них клемники типа таких
От таких... да в щитке...
belok5
сообщение 9.3.2011, 23:25
это, конечно, не самый эстетичный вариант, но в принципе можно
посмотрите в сторону подобных девайсов
лейтенантВдВ
сообщение 9.3.2011, 23:30
спасибо!
а как называется этот клемник?
belok5
сообщение 9.3.2011, 23:46
вот тут, например:
http://www.wago.spb.ru/catalog3/Ekspressklemmy/
клеммы WAGO, монтажные.
вы город уточните, может кто оттуда и магазин подскажет
Сообщение отредактировал belok5 - 9.3.2011, 23:48
лейтенантВдВ
сообщение 10.3.2011, 0:20
Цитата(belok5 @ 9.3.2011, 23:46) *
вот тут, например:
а вот как раз Питер и есть.
Озерки
belok5
сообщение 10.3.2011, 7:54
тогда сюда сходите:
http://www.minimaks.ru/contacts/minimaks_spb/42/
или
http://www.etm.ru/contacts/
это общестроительный, но по электрике там тоже есть:
http://www.metizi.com/contacts.phtml?a=1803
Гость_ЛейтенантВДВ_*
сообщение 10.3.2011, 11:00
спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 20:11
