токи утечки
mentawr
сообщение 8.3.2011, 0:25
Пользователь №: 21888
злектроподъемник на 4 квт. Периодически ощутимо бьет током.Защитное заземление имеется и составляет 4 Ом. Сопротивление изоляции фазное и линейное более 500 Ком. . Напряжение ощущается даже когда оборудование полностью обесточено т.е фазные провода отсоединены от автомата.При промерах между подъемником и различными участками площадки U = 0. Где ж собака-то порылась?
case69rus
сообщение 8.3.2011, 10:00
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
боюсь оказаться неправым, но проверьте повторное заземление рабочего ноля...
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
сообщение 8.3.2011, 10:25
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Что за подъемник: строительный, автосервиса...?
Скальпель Оккама
mentawr
сообщение 8.3.2011, 10:43
подъемник автосервиса. Не понятно почему бьет током при полностью обесточенном оборудовании.
haramamburu
сообщение 8.3.2011, 12:16
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
"Бьет" как? - Опишите,т.е. один раз стукнуло и при повторном прикосновении не бьет, или ...
Гость_Гость_Василич_*_*
сообщение 8.3.2011, 12:24
Попробуйте включить через подходящее УЗО, но боюсь проблема в статике - одежде персонала, или в напольном покрытии.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 8.3.2011, 12:57
Скорее всего двигатель имеет компенсаторы реактивной мощности. Эта проблема решается при помощи резистора на 1500000 ом, ватт эдак на 10-20.
haramamburu
сообщение 8.3.2011, 12:59
Из: Дмитров
Опять ............
сообщение 8.3.2011, 14:30
Если есть возможность пригласите специалиста.
Можно и самим.
Одним концом вывода тестера (в положении измерения напряжения) встаете на ноль по питанию, а вторым концом щупаете все металлоконструкции подъемника в статике и динамике (от нижнего положения до верхнего).
Появление опасного напряжения более 42 В говорит о том, что эта металлоконструкция не имеет металлосвязи с нулем.
Скальпель Оккама
сообщение 8.3.2011, 14:39
Или сечения жёлто-зелёных проводов сильно занижены icon_rolleyes.gif или для заземления используются трубы или какие-либо ещё металлоконструкции. Надо измерять напряжение касания.
Я больше склонен к тому, что там используется дофига кондеров, вот они и бьют.
сообщение 8.3.2011, 15:09
В данной ситуации сечение ни причем, здесь о мощности к.з. речь не ведется.
Обозначенная ситуация характерна для части металлоконструкций не связанных с РЕ.
Опять таки кондеры, если они фильтры, то тоже, чтобы "било" должны сидеть на неприсоединненной к РЕ части.
А так никто, по-моему, не касается к кондерам.
Скальпель Оккама
сообщение 8.3.2011, 15:37
С gomed 12 согласен, может стоит начать с проверки наличия и качества металлосвязи?
mentawr
сообщение 8.3.2011, 18:06
Компенсаторов РМ не имеется электромотор подключен по классической схеме с двумя пускателями.Заземление вертикальное по периметру здания.При замере между штырем вбитым в землю в трех метрах от контура и контуром сопротивление составляет 4 Ом что вполне допустимо. Статического напряжения здесь по определению быть не может так как с машин стекает талая вода ручьями а пол бетонный к тому же перепутать воздействие статического разряда и относительно продолжительного воздействия тока промышленной частоты сможет и младенец. приходит на ум такое предположение что зто действие блуждающих токов идущих от железнодорожного полотна расположенного метрах в 300 ,так как "шибает" и при обесточенном оборудовании но не постоянно и никаких закономерностей не прослеживается.
сообщение 8.3.2011, 18:44
Повторяю, еще раз к сказанному, чуда не может быть.
Есть нулевой провод по питанию, относительно него проверьте все неподвижные и подвижные части подъемника при движении на отсутствие напряжения.
Если сами не умеете, пригласите специалиста.
Скальпель Оккама
belok5
сообщение 8.3.2011, 18:46
Пользователь №: 16721
блуждающие на 300 метров токи???
сообщение 8.3.2011, 19:08
А если измерить сопротивление между "штырем вбитым в землю в трех метрах от контура" и подъёмником?
mentawr
сообщение 8.3.2011, 19:12
этот вариант завтра проверю
сообщение 8.3.2011, 22:12
Почему вбит только 1 штырь? Как минимум надо забить 6 нормальных электродов. Это раз.
Во-вторых, как я понял, у вас вместо ГЗШ с разведёнными проводами заземления используется кустарное заземление на арматуру, которая не гарантирует надёжного контакта со штырём. Да и сам штырь скорее всего забит на недостаточную глубину и давно разъеден коррозией. Вы когда забивали штырь, сопротивление грунта замеряли?
У вас токи не с железной дороги, а напряжение прикасания.
mentawr
сообщение 8.3.2011, 22:25
а откуда оно-напряжение берется если оборудование обесточено и фазные провода откинуты от автомата
1 штырь использовался для проверки сопротивления заземления само же заземление выполнено вертикально по периметру здания автосервиса без замыкания в кольцо
сообщение 8.3.2011, 22:30
Штыри - это дополнительные электроды, используемые обычно с прибором М416, забиваемые в 10 и 20 м от ЗУ для измерения сопротивления растеканию тока основного ЗУ.
Возможно, контур заземления не связан с нулем по питанию, проверьте.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 7:00
