677 страниц V  « < 411 412 413 414 415 > »
ДЕЛитант
сообщение 4.3.2011, 8:52
Сообщение #8241
Пользователь №: 20104
Резонансная частота не зависит от напряжения питания силы, зависит только от сопротивления нагрузки, подключенной к сварочным шлангам. Если сопротивление нагрузки достаточно велико, то резонанс нужно ловить только при отключенном удвоителе, иначе ток нагрузки с частотой будет увеличиваться вплоть до 80 кГц. Как я настраиваю свои резонансники читаем здесь
dimon239
сообщение 4.3.2011, 13:20
Сообщение #8242
Пользователь №: 16029
Из раздела "ТАК НАСТРАИВАТЬ НЕ НАДА"!
Ничего против автора не имею, но поскольку сам собираю на ИР2110, то не могу не сказать пару слов о их разводке, на фотосах видны витые провода от дров до ключей, в резонанснике я бы так делать не стал, ну максиму 1-3см но не как у автора. Да и смысл настройки далеко не в поиске резонанса а в создании безопасных условий работы отдельных узлов аппрата, да и всего девайса.
Сообщение отредактировал dimon239 - 4.3.2011, 16:45
ДЕЛитант
сообщение 5.3.2011, 1:24
Сообщение #8243
У меня провода от драйверов до ключей до 15 см и ничего, всё отлично работает и не в одном резонанснике.
А в чём собственно подвох в этой длине? Ну естественно не считая надуманую проблему наводок от силы.
yjriy
сообщение 5.3.2011, 1:36
Сообщение #8244
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Сам-то понял. что написал. Советую таких Опусов не печатать, иначе неокрепшие умЫ сверкалосторителей могут неправильно понять и серьезно подорвать семейный бюджет
Сообщение отредактировал yjriy - 5.3.2011, 1:38
ua3ipf
сообщение 5.3.2011, 9:50
Сообщение #8245
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811
Цитата(svyazist @ 3.3.2011, 18:40) *
Платы не мои но ошибок нет,проверено на практике, усе работает. Единственное я делал все на одной плате.
П.С.Плату раскачки перезалил.
А слабо в нормальном расширении показать?
Jorg63
сообщение 5.3.2011, 12:17
Сообщение #8246
Пользователь №: 18073
А какое вам надо еще расширение кроме LAY? Или в PICADe работаете профессионально? На данном форуме печатки все в LAY выкладываются
B805
сообщение 5.3.2011, 20:25
Сообщение #8247
Из: Омск
Пользователь №: 14112
Запустил резонансник в макетном корпусе, правда все еще находится в стадии отладки транс 2Е65 15,5/3+3 дроссель РМ62 N27 8.5 вит. РТ/ТКЗ 180/250 на сети 230в, нагрузке 0,15Ом, частота 36,1 кГц. Питал аппарат от ЛАТРа 40А была возможность сделать измерения на разных напряжениях сети и поварить. Может кого заинтересуют результаты измерений.
В правой желтой таблице сделаны измерения на двух напряжениях сети 230в и 210в, токи 100А и 150А выставлялись регулятором. Видно, что при повышенном напряжении потребление по первичке падает.
Ток мерял амперметром на шунте 300А. И еще показания напряжения на нагрузке в оранжевой таблице явно завышены - мерял другой электронной цешкой, не той которой раньше. Ранее когда настраивал сварочник при сети 229В/просадка до 220в на выходе получал при РТ 180А напряжение 24.9В, что более соответствует истине.Возможности перемерять другим прибором не было но если произвести математический пересчет то должно получиться в порядке убывания примерно так:
24,9В
24,1В
23,1В
22,2В
21,1В
20,1В
Варит хорошо, на максимуме при 220В сети ток в дуге 180-190А. Снижал через 10в до 180В.
На 180В сети прерывистая дуга на тройке МР( УОНИ не было), немного удалось поправить снижением частоты, регулятор на максимум - вроде чуть лучше, но тока многовато, видно, что напруги для устойчивого поджига не хватает. Четверка УОНИ варит без проблем во всем диапазоне напряжений. Из всего греется дроссель- обмотка, правда стоит пока не в обдуве.
Сообщение отредактировал B805 - 6.3.2011, 7:00
ua3ipf
сообщение 5.3.2011, 20:37
Сообщение #8248
Извините если то не так.Просто в нетбук ещё одну прогу пихать не хочется.
кабельщик
сообщение 5.3.2011, 20:58
Сообщение #8249
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
ua3ipf, неужто нетбук треснет от лишних 5МБ на винте? На крайняк - на флешку сбросьте и с нее работайте.
LAY 5.0 RUS
garkis
сообщение 5.3.2011, 22:08
Сообщение #8250
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Привет земляк! Не парься, она тебе не помешает, и весит копейки, её даже не надо инсталировать, просто открываешь дистр проги, находишь ЕХЕшный файл и в путь, верно кабельщик говорит, её моно держать и на флэшке. НО одно дело её иметь, а другое пользовать, если будут вопр., пиши в личку.
Приветствую ВСЕХ! Вот и получил долгожданный результ. Драйвера от Большакова, управа от Клима, раскачка ТГР от Скифа, были проблеммы с нагревом верхних по схеме ключей, оказалось при подаче силы более 16V, тот минус, который закрывает ключ, просто исчезает, а вместо него появляется +5V, короче ключик видимо был всегда приоткрыт, потому и грелся ( мож я и не прав ), но всё решилось банально просто, я как и все поставил на Э-Затвор стабилитроны по два встречно на 15V, так нижние ключи честно отрабатывали своё, а верхние грелись, после удаления стабилитронов всё встало на свои места, кстати мож и я протупил, но тов. Большаков единственный, кто не ставит эти стабы на З-Э, по крайней мере так на схеме, мож не я один так накололся, после всех манипуляций получил следущее:
1. Резонанс отловил между 27-28 кГц, на силе 20V, и пусть меня не убеждают, что резонанс от напруги не меняется, меняется, проверено, что от 12V он ниже, чем от 20V силы, в понедельник полезу ешо выше, там и посмотрим.
2. Гляньте мои осцылы, первая фотка-сигнал с ключча Э-З, вторая там же, но при силе 20V.
Фотки канешно гуно, но мож кто чего и разглядит, меня вот чего интересует, при подаче силы, при МАХ заполнении, нагрузка 0.15Ом, на нижней полке, которая минус, ещё минусее появляются ступеньки, это криминал, или прокатит. Такие картинки на всех ключах.
ВСЕМ Спасибо.
aleksandrs
сообщение 5.3.2011, 22:09
Сообщение #8251
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Запустил очередной резонансник. ТР 2Е65 16 3+3 , ДР 10вт 1Е65.
Настроил резонанс 3-ри скотча. РТ190А ,КЗ 300А. Поставил два скотча РТ75А , КЗ 130-140А.
Снизил частоту чтоб КЗ стал 200-210А , РТ 150-160А. Варит хорошо, так оставить или должен быть обезательно резонанс.
Самое ценное в этом мире - информация.
garkis
сообщение 5.3.2011, 22:33
Сообщение #8252
Из: Тверь
Приветствую вас! Димон как раз и строит свои девайсы ниже резонанса, накручивая зазоом и частотой желаемые ТКЗ и РТ, как я понял в вашем случае надо ловить Раб ток, и чтоб ТКЗ не шкалил, вы почитайте несколько странц назад, и всё станет понятно, но что то мне сдаётся у вашего транса много первички.
ZPS
сообщение 6.3.2011, 6:10
Сообщение #8253
Пользователь №: 14604
Если вы имели в виду при двух скотчах РТ 175А , КЗ не 130-140А. а 240-250А - то я бы так оставил, хотя именно при таких моточных данных и таких же ферритах как у вас я получал 200А рабочего тока и 270А КЗ. Правда стояли там HCPL3180 и дохлое время за счет красивых сигналов выставил 1,5мкс, грубо говоря скинем 5-10% для 2мкс и получим 195А (190А) в рабочем и 256А (243А) в КЗ. Данные при стабильной сети 220В. В любом случае 30А на дороге не валяются, так что я еще бы поигрался. Что у вас за мода писать про рабочий ток и ток КЗ а про частоту на которой в конце концов остановились ни слова. У меня на таком же комплекте она чуть больше 32кГц зазор в дросселе (если не изменяет память) что то около 0,5 - 0,7мм под каждым керном. Под среднее керно пркладку ложим обязательно, был прицендент когда при настройке феррит дросселя был слабо прижат резинкой и в момент КЗ (при настроечном замере) шлепнул как электромагнит лишившись одного рога.
aleksandrs
сообщение 6.3.2011, 8:30
Сообщение #8254
Из: Хмельницкая обл
Вот в том и заковыка что с тремя скотчами РТ190А , а сдвумя всего 75А и резонанс на очень низкой частоте, слышно.
ZPS
сообщение 6.3.2011, 9:28
Сообщение #8255
Я не знаю такой измерительной единицы как 1 скотч, мне ближе все таки мм. По звуку так же нельзя судить по частоте, может у вас там гармоники жизни радуются. Показывайте картинки, мерьте нормальными средствами частоту (на крайняк рассчитайте по осц.), я знаю точно если у вас феррит EPCOS (или аналог не худших хор.) Срез. нормальные, то должны быть параметры типа тех о которых писал выше.
B805
сообщение 6.3.2011, 10:32
Сообщение #8256
Из: Омск
Хотелось бы знать- какая резонансная частота соответствует зазору в три скотча ( желательно в мм)?
Судя по всему она у вас невысокая. Вы получили КЗ 200-210А , РТ 150-160А при снижении частоты. После этого я бы увеличил зазор в дросселе на 0,1 мм, на нагрузке 0,15 Ом, проверил РТ и К.З. -они немного должны упасть. Далее увеличением частоты довел бы ток К.З. до приемлимого 240-250А и посмотрел какой РТ получился. Если результаты устраивают. то останавливаетесь на этом, если нет увеличиваете зазор еще на 0.1 мм. и проделываете выше изложенное. Вы можете получить 180А на 2 Е65, а можете оставить как есть -это вам решать. Но повторяю определитесь сначала какая у вас частота, чтобы не залететь слишко высоко. Вообще, все это уже здесь говорено и я просто повторяю чужие слова. На 2Е65 я делал первичку 15,5 вит. , сейчас переделываю на 14 витков, чтобы уверенно варить на просаженной сети.
Сообщение отредактировал B805 - 6.3.2011, 10:36
roky
сообщение 6.3.2011, 11:02
Сообщение #8257
Из: Украина
Пользователь №: 16418
Вроде как на 14 витках немного заходим в насыщение на 2e65.Или нет?
B805
сообщение 6.3.2011, 17:20
Сообщение #8258
Из: Омск
С витками на 2 Е65 много экспериментировал Димон 239. сначала он делал на 14,5 потом на 14 витках. По его словам все нормально, в насышение не входит. хорошо варит на просаженных сетях без дополнительных примочек. Правда я не знаю на каком напряжении сети он настраивает и работает, но если у вас сетевое напряжение не 240-250 В, я думаю проблем с насыщением не будет. На 14,5 вит. делал pansim, доволен.
viktor33
сообщение 6.3.2011, 18:44
Сообщение #8259
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
Мне попался оптодрайвер HP4502, не могу найти даташеет, подскажите что это такое и с чем его едят
и стоит ли тулить в резонансник.
Сообщение отредактировал viktor33 - 6.3.2011, 18:45
aleksandr64
сообщение 6.3.2011, 19:57
Сообщение #8260
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Может это HCPL4502 или HCNW4502
Сообщение отредактировал aleksandr64 - 6.3.2011, 20:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 11:03
