Оперативное управление? , как правильно трактовать п. 1.5.8 ПТЭ?
sharmax
сообщение 28.2.2011, 11:48
Пользователь №: 11825
Прошу прощения, может быть, эту тему стоит создавать и не здесь - модераторы пусть перенесут.
Ситуация такая. Являюсь ответственным за электрохозяйство большого офисно-складского комплекса, имеем пока лишь 1 ввод с РТП, в дальнейшем планируется сделать еще один ввод, так что комплекс будет питаться от 2 вводов, предусмотрено будет автоматическое переключение вводов при пропадании напряжения на одном из них.
На территории комплекса, помимо прочего, имеется наш (в смысле, только для нашего комплекса) дизельный генератор, который планируется перевести в автоматический режим (то есть, при пропадании напряжения сразу на двух вводах он запускается и автоматически питает весь комплекс, а при появлении напряжения хотя бы на одном вводе от РТП - автоматически останавливается и перекидывает весь комплекс на этот ввод).
Согласно п. 1.5.8 ПТЭ, потребители, у которых имеются собственные источники энергии, должны организовать оперативное диспетчерское управление. Так вот у меня вопрос - если система автоматическая, все равно необходимо организовывать диспетчерскую службу? Она должна быть круглосуточной (комплекс официально работает с 8 до 22, в остальное время, в том числе и по выходным, остается лишь охрана)?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщений в этой теме
- sharmax   Оперативное управление?   28.2.2011, 11:48
- - Гость   Цитата(sharmax @ 28.2.2011, 11:48) Так во...   28.2.2011, 12:40
- - с2н5он   по Правилам требуется, но в соответствии с п.1.5.9...   28.2.2011, 13:01
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 28.2.2011, 13:01) по Прав...   28.2.2011, 16:23
- - sharmax   Спасибо! Формально создадим систему оперативно...   28.2.2011, 13:06
- - с2н5он   лучше и ночь закройте охраной, типа они просто пер...   28.2.2011, 15:28
- - с2н5он   ТС это что или кто?   28.2.2011, 19:08
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 28.2.2011, 19:08) ТС это ...   28.2.2011, 19:18
- - с2н5он   так он уже написал сам "п. 1.5.8 ПТЭ, потреб...   28.2.2011, 22:34
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 28.2.2011, 22:34) так он ...   1.3.2011, 8:46
|- - gomed12   Цитата(Гость @ 1.3.2011, 8:46) А блок акк...   1.3.2011, 9:29
|- - Гость   Цитата(gomed12 @ 1.3.2011, 9:29) ПТЭЭП ка...   1.3.2011, 21:43
- - с2н5он   это уже не ко мне, а к составителям Правил в Прави...   1.3.2011, 9:21
- - doro   Ой, здесь вопрос скорее к инспектору Ростехнадзора...   1.3.2011, 20:10
- - Гость A3EC44   ПТЭ "1.5.8. У Потребителей, имеющих собственн...   1.3.2011, 22:32
|- - с2н5он   При полностью автоматической установке постоянное ...   1.3.2011, 23:14
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 1.3.2011, 23:14) откуда т...   1.3.2011, 23:36
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 1.3.2011, 23:36) 1. ПТЭЭП ...   1.3.2011, 23:57
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 1.3.2011, 23:54) 1. вообщ...   2.3.2011, 0:03
- - A3EC44   Цитатаоткуда такой вывод? а если ДЭС не запустится...   1.3.2011, 23:53
- - с2н5он   1. не передергивайте я такого не говорил, я сказал...   2.3.2011, 9:10
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 2.3.2011, 9:10) 1. не пер...   2.3.2011, 23:19
- - с2н5он   1. не обязательно 2. увы но похоже да п.1.5.8 3. ...   2.3.2011, 23:52
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 2.3.2011, 23:52) 1. не об...   3.3.2011, 22:14
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 3.3.2011, 22:14) 1. Итак о...   3.3.2011, 23:15
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 3.3.2011, 23:15) 1. не дл...   5.3.2011, 9:19
- - с2н5он   1. радуете то что написано в ПТЭЭП это моё изобре...   5.3.2011, 9:39
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 5.3.2011, 9:39) 1. радует...   5.3.2011, 9:46
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 5.3.2011, 9:46) есть одно...   5.3.2011, 14:04
- - с2н5он   эн нет, для № 3 ОДУ должно быть, автоматика здесь ...   5.3.2011, 10:35
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 5.3.2011, 10:35) эн нет, ...   6.3.2011, 13:43
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 6.3.2011, 13:43) Организац...   6.3.2011, 23:20
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 6.3.2011, 23:20) от именн...   6.3.2011, 23:57
- - doro   Перечитал тему, в которой в свое время отметился, ...   7.3.2011, 16:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 7:10
