677 страниц V  « < 408 409 410 411 412 > »
pansim
сообщение 23.2.2011, 19:49
Сообщение #8181
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Уважаемы форумчанье что скажете про етих осцилки.
Немного смущает отсуствие "ноль" Более хорошая форма не получается.
ACER
сообщение 23.2.2011, 20:47
Сообщение #8182
Пользователь №: 16680
Мужики подскажите схему анти слипа простенькую , типа с выхода через диодик и резистор на опто пару 817 и с опто пары на на нижний резистор регулятора тока (510ом) на и парочку транзисторов.Видел где то давно но не помню где. И схемку таймера на одной 555. С уважением.
ДМит
сообщение 24.2.2011, 2:46
Сообщение #8183
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
pansim
Попробуй добавить 1-2 витка на первичку,хотя трудно судить не зная какое вообще у вас кол-во витков на первичке, у меня 14 витков на первичке поэтому+_ 1виток, сразу виден результат
garkis
Насчёт диодов необольщайтесь, несмотря на то что они держат 1200В, при неправильных снаберах вылетают и они.И я бы не стал ставить один пятиватный китаец на снабер, минимум два впаралель
Сообщение отредактировал ДМит - 24.2.2011, 2:52
garkis
сообщение 24.2.2011, 8:45
Сообщение #8184
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(ДМит @ 24.2.2011, 2:46) *
garkis
Спасибо ДМит, меня уже вразумили на счёт кондёра и резюка, буду переделывать.
dimon239
сообщение 24.2.2011, 8:58
Сообщение #8185
Пользователь №: 16029
Цитата(garkis @ 23.2.2011, 15:39) *
Про фронты согласен, только первенца буду запускать оез ООС, защита на рэлюхе, а вот со вторым буду крепко думать за оптику, хотя и там видимо камней не избежать, по поводу кондёров понял, бум искать, а диоды у меня 85EPF12 по два в плечо, не думаю что они крякнут вмиг, и вот сегодня с утра начал их упаковывать, это не конечный вариант, но на сегодня хватит работ.
Очень слабые на пробой диоды, смотрите осциллом выбросы и подбирайте снабберы под них индивидуально, ЕБУки лучше в разы. ЕПФ даже Цшкой в обратную вызванивается немного, что есть очень нехорошо.
garkis
сообщение 24.2.2011, 10:07
Сообщение #8186
Из: Тверь
Спасибо за совет, а что именно подбирать, я так понимаю ёмкость 10n остаётся неизменной, значит резюком рулить надо, по поводу прозвона в обратку, ставил Цешку на Момы, стрелка совсем малость шевельнулась, при том что народ показывает как звонятся ЕБУки - десятки Ом в обе стороны, ну что есть то и буду пользовать, буду стараться всё сделать аккуратно.
dimon239
сообщение 24.2.2011, 10:17
Сообщение #8187
У меня ЕБУКи на Ц4353 множитель 10 на КОМах никак не вызваниваются, а ЕПФы стрелку отклоняют, причём из разных партий. Про ЕБУки такое слышу только от вас.
На одном аппарате я дошёл до 20Нан+4,Ом, смотреть надо осциллом под нагрузкой, только сразу много не грузи а то сдохнут раньше чем увидишь. Убивают их иглы не факт, что они у тебя будут!
Сообщение отредактировал dimon239 - 24.2.2011, 10:19
garkis
сообщение 24.2.2011, 10:22
Сообщение #8188
Из: Тверь
Цитата(dimon239 @ 24.2.2011, 10:17) *
1 Про ЕБУки такое слышу только от вас.
2 На одном аппарате я дошёл до 20Нан+4,Ом, смотреть надо осциллом под нагрузкой, только сразу много не грузи а то сдохнут раньше чем увидишь. Убивают их иглы не факт, что они у тебя будут!
1 На ветке кто то фотосы выкладывал, может это было про перемаркер
2 Понял, значит надо смотреть прямо на диодах, может для верности варисторы затулить?
dimon239
сообщение 24.2.2011, 10:29
Сообщение #8189
Это единственные диоды с которыми я реально влетел, не помогали ни варисторы, ни супрессоры, только снабберы, но лишними не будут, и вылетали они при токе 120А не более, у меня иглы шуровали, очень малой длительности, защита на них не успевала среагировать а диод успевал накрытся, ставил туда же ЕБУКи, все работало без проблем, но удушил иглы и аппарат нормально пашет но более ЕПФ я не связываюсь. Смотрите прямо на диодах, может у вас всё нормально, игл может и не будет.
Сообщение отредактировал dimon239 - 24.2.2011, 10:30
garkis
сообщение 24.2.2011, 10:33
Сообщение #8190
Из: Тверь
ОК
dimon239
сообщение 24.2.2011, 10:42
Сообщение #8191
Цитата(garkis @ 24.2.2011, 10:33) *
ОК
Поаккуратнее, осцилл не сожги!
garkis
сообщение 24.2.2011, 11:39
Сообщение #8192
Из: Тверь
ДМит
сообщение 24.2.2011, 12:07
Сообщение #8193
Из: ПМР. Днестровск
garkis
Привет! Обязательно при проверки развяжи осцил с сетью,и пользуй делитель
svyazist
сообщение 24.2.2011, 12:09
Сообщение #8194
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Цитата(garkis @ 23.2.2011, 16:31) *
А что за коечко то, наше 2000НМ, если так, то предпологаю малое ко-во витков, можно попробывать поломать, для защиты от насыщения, мож я и не прав.
Колечко похоже наше, есть еще одно такое, уже поломал и склеил. Я вот думаю может глины маловато и поставить 2 колечка, или есть другие размеры потолще в сечении и повыше. Тогда можно и с витками поигратся в сторону уменьшения. Сейчас стоит последовательно с первичкой резюк - 3 Ома, без него вообще звон в начале фронта и нуле. Увеличиваю резюк, звон пропадает, но идет завал фронтов и перекос внуле увеличивается.
Сообщение отредактировал svyazist - 24.2.2011, 12:15
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
garkis
сообщение 24.2.2011, 16:07
Сообщение #8195
Из: Тверь
Похоже витков мало, если нули разбегаются, по поводу двух колец не знаю, но у меня зелёнй вообще маленький, дай бог в половину вашего, если не меньше, я то же наш ломал и клеил, да видимо аккуратно склеил, т к половинки звонились тестером, но всё же намотал и в результатеничего не изменилось.
pansim
сообщение 24.2.2011, 17:48
Сообщение #8196
Из: Болгария
Дорогие форумчанье, Кто нибудь имеет РАБОЧИЙ сварочник с управление ИГБТ по схема Скиф-а?
Интересует как боротся с перекосом ноля и звон в начале фронта Получается если звон нет то перекос в нуле есть и наоборот. А то два дня угробил, кучу вариантов пробовал, результат неутешительной для меня.
svyazist
сообщение 24.2.2011, 18:27
Сообщение #8197
Сейчас приду с работы и займусь танцем с бубном вокруг раскачки. Слава богу разных колец дома море, есть из чего выбрать. Про результаты отпишусь завтра.
Сообщение отредактировал svyazist - 24.2.2011, 18:31
ДМит
сообщение 24.2.2011, 18:36
Сообщение #8198
Из: ПМР. Днестровск
pansim
Привет, Попробуй оставь минимальный звон,но выровняй ,,0,, а звон, как вариант попробуй убрать снаберной цепочкой по первичке, я ставил резистор 8,2 Ом и емкость 0,1 мКф, мне помогало.
Удачи
pansim
сообщение 24.2.2011, 19:04
Сообщение #8199
Из: Болгария
Завтра попробую с снабером по первичке.
Спасибо!
svyazist - если есть результат пиши.
econ
сообщение 24.2.2011, 22:00
Сообщение #8200
Из: Барановичи, Беларусь
Пользователь №: 18237
Пробовал много вариантов ТГР, идеальный вариант получил, как ни странно, на стандартном печном Негуляевском ТГР - К28*16*9 2000НМ 6*25витков МГТФ-0,12 и резистор по схеме Скифа 4,2 Ом, печек в драйверах нет. Одна обмотка лишняя (просто висит в воздухе), лень было сматывать, раньше этот ТГР трудился с печками. С управлением Скифа (автору схемы огромный респект) аппарат без проблем трудился год, сейчас разобран для доработки сервисами и переделки силовой части учитывая советы и наработки Dimon239.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 17:33
