![]() Помогите, пожалуйста, Вентилятор. , Может кто в курсе, как разобрать вентилятор? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.11.2007 Пользователь №: 9897 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Зачастую нужно просто потянуть с усилием. На компе так получалось.
-------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
может быть, но здесь корпус металлический(дюраль) и крыльчатка тоже. правда снизу вставлен как будто пятак пластиковый, что ли. я думаю может попробовать выбить снизу вверх в сторону крыльчатки, а может нужно пробовать снимать пятак, который стоит на крыльчатке(на фото стоит сверху с балансировочными отверстиями), но он вроде бы завальцован. кто его знает что делать, поломать боюсь. но все равно спасибо за совет, может кто поточнее ответит,может кому приходилось разбирать....
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 12.6.2009 Пользователь №: 14769 ![]() |
А с обратной стороны почему фото не выложил?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Чует моё сердце нет там подшипников, втулки в нём.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
возможно, но ведь это тоже подшипники скольжения, хотябы смазать...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7644 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Такие вентиляторы использовались для охлаждения стоек с платами для станков с ЧПУ: ВН-2, УВО ...
Конструкция вентилятора ВН-2 состоит из следующих элементов: 1. заглушка 2. стопорная шайба 3. ротор с крыльчаткой 4. подшипник 5. корпус 6. пружинная шайба 7. втулка -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
вот за это ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 6:14 |
