Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Согласен, да у меня просто керамика стояла, питалово отличное было, вот и подумалось, что пройдёт, ан не тут то было
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Согласен, да у меня просто керамика стояла, питалово отличное было, вот и подумалось, что пройдёт, ан не тут то было Если питалово нормальное то достаточно только керамики между второй и третьей ногой, но электролит лишним не будет, только комповский 10мкф/25В или подобный и припаивать надо прямо к ногам микрухи, на буспреде лучше плёнка шунтированная керамикой. Как то много я эксперементировал с этим делом в итоге ставлю керамику и плёнку на буспрет и всё вроде нормально работает. Кто-то выкладывал на форуме рекомендации по включению кондёров на ИР2110, выложите у кого они есть. Сообщение отредактировал dimon239 - 9.2.2011, 17:01 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
garkis
Привет. Вот на мой взгляд интересный материал PS Сам не понял чего это моё послание столько места заняло? Сообщение отредактировал ДМит - 9.2.2011, 21:46
garkis Привет. Вот на мой взгляд интересный материал PS Сам не понял чего это моё послание столько места заняло? Ещё раз привет! Чёт отписал, а инет сглючил, потому ешо раз пишу, если получишь дважды, извини. По сути: использовать высокочастотные развязки, в наибольшей степени подходящие по физическим параметрам силовому каскаду; ( минимизировать площадь силового контура; ( ограничить скорость переключения приборов, особенно выключения прибора верхнего уровня, вплоть до подключения последовательного резистора затвора; ( использовать резистор R1A и диод D1A для ограничения тока и напряжения на выводе 5. Чёт я них...ига не понял, где что чего, поясни, твой же пост то. |
garkis
Дык вроде всё ясно, минимизировать площадь...., это значит дороги миним длинны,микросхема должна находится почти на ногах ключей чтоб нигде ничего не пересекалось,особенно с силовыми цепями, по пункту ограничения скорости перекл приборов, особливо верхнего ключа(УРОВНЯ), тут тож всё ясно, на верхнем ключе затягивает фронт у сигнала, и тут описано как с ентим бороться, для этого и приведена схема, где показано и описано, что хорошё использовать для этих целей резистор и диод, для ограничения тока. Ну Я не теоретик, расказал как я это понимаю, если,что нетак уж извиняйте.Кстати полностью подтверждает слова Димона о резисторах в затворах ключей. Сообщение отредактировал ДМит - 10.2.2011, 2:08 |
garkis Дык вроде всё ясно, минимизировать площадь...., это значит дороги миним длинны,микросхема должна находится почти на ногах ключей чтоб нигде ничего не пересекалось,особенно с силовыми цепями, по пункту ограничения скорости перекл приборов, особливо верхнего ключа(УРОВНЯ), тут тож всё ясно, на верхнем ключе затягивает фронт у сигнала, и тут описано как с ентим бороться, для этого и приведена схема, где показано и описано, что хорошё использовать для этих целей резистор и диод, для ограничения тока. Ну Я не теоретик, расказал как я это понимаю, если,что нетак уж извиняйте.Кстати полностью подтверждает слова Димона о резисторах в затворах ключей. Спасибо, всё понял, думаю в любом случае короткие дороги не повредят в данной композиции. |
Подбором величины резистора (см. рис. 4) можно обеспечить хорошее соотношение между амплитудой всплеска и коростью выключения. Для тестовой схемы, выдающей амплитуду 18В и время выключения 48нсек, выбран резистор атвора сопротивлением 270 Ом.
Вот почему нельзя пихать в одну и ту же схему разные ключи не меняя затворные сопративления, каждому ключю свой номинал исходя из входной ёмкости ключа, при использовании ключей с большой ёмкостью при буспретном питании необходимо ещё и на каждый уровень свой номинал резистора выставлять, хотя и так работает но сигналы визуально отличаются. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
Сегодня закончил еще один резонансник.
транс 14.5/3+3 рез. дросель Е55!!!! 11витки. Работает нормально. Варил 2мм и 4мм електрод. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.1.2011 Пользователь №: 21280 ![]() |
Что-то не найду ответа на вопрос. Можно ли использовать в качестве печных резисторов сборку на четырёх МЛТ-2 по 51Ом. Вроде где-то упоминалось, что они сильно индуктивные (или я что-то неверно понял).
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
Что-то не найду ответа на вопрос. Можно ли использовать в качестве печных резисторов сборку на четырёх МЛТ-2 по 51Ом. Вроде где-то упоминалось, что они сильно индуктивные (или я что-то неверно понял). Путаешь - наоборот - белые - керамика индуктивные -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Да нет ,керамика белая как раз напыленка и ни какой индуктивности как и в МЛТ.Если есть желание,разломайте и все увидите,,никакой проволочной обмотки. значит керамика разная бывает - но не в этом суть - МЛТ - пойдут (а по мне так и проволочные - нормально ![]() Ну вот и разломали ![]() Где тут напыление ? А ещё попадается прямо с предохранителем внутри - фото не нашёл! [attachment=11960:TFV3A_1R00.pdf] Сообщение отредактировал DGEC - 11.2.2011, 22:57 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Что-то не найду ответа на вопрос. Можно ли использовать в качестве печных резисторов сборку на четырёх МЛТ-2 по 51Ом. Вроде где-то упоминалось, что они сильно индуктивные (или я что-то неверно понял). Ставь смело, я правда ставлю MF-2 в параллель. Это получается один из самых приличных вариантов. Керамика идет в низкоомном варианте проволока, а с увеличением (не могу точно сказать от какой величины) напыление. Керамический корпус снимать нельзя, так как он с обмазкой является своеобразным радиатором. Я ставлю керамику только в гасящей цепи по переменке и то не всегда. Так что лично в моем понимании MF-2 рулят, МЛТ-2 пойдет - размеры правда великоваты. Сообщение отредактировал ZPS - 12.2.2011, 5:15 |
Что-то не найду ответа на вопрос. Можно ли использовать в качестве печных резисторов сборку на четырёх МЛТ-2 по 51Ом. Вроде где-то упоминалось, что они сильно индуктивные (или я что-то неверно понял). Ну что сильноиндуктивные - вранье. Есть МЛТшки со сплошным напылением, а есть с нанесенным по спирали(это просматривается сквозь краску, если не видно - сошкрябать и увидеть нетрудно). Так вот, те, что со спиральным напылением, имеют немного большую паразитную индуктивность, НО НЕСМЕРТЕЛЬНУЮ.-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Сегодня закончил еще один резонансник. транс 14.5/3+3 рез. дросель Е55!!!! 11витки. Работает нормально. Варил 2мм и 4мм електрод. ![]() Гонял в выходные РМ62 8.5 витков, так вот на аналогичном трансе удалось сделать РТ/ТКЗ=180/200А и 160/180А, чисто зазором и частотой. Это уже реальная тема и диодам легко и ключи отдыхают, если первый мой ветеран работает в режиме 180/260 на Номаконе, то эта версия будет работать точно без проблем и 2-х ЕБУков хватит вполне. Хотя аппарат и не в резонансе, ключи греются пропорционально выходному току, никак не наоборот, дуга шипит, никах брызг и треска на всех режимах, да и зажигается легко без залипонов. И тишина, что при работе, что при КЗ, никаких посторонных писков в аппарате нет. Резисторы в снабберах ставил даже СП, 10 Ватт, и ничего работают без проишествий, сейчас за неимением ничего более практичного ставлю 5 ваттные печки 4 впараллель, пусть громоздко но поставил и забыл! Сообщение отредактировал dimon239 - 14.2.2011, 9:57 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 ![]() |
Гонял в выходные РМ62 8.5 витков, так вот на аналогичном трансе удалось сделать РТ/ТКЗ=180/200А и 160/180А, чисто зазором и частотой. Это уже реальная тема и диодам легко и ключи отдыхают а нельзя ли в студию данные зазора и частоты для таких хороших показателей как РТ/ТКЗ=180/200А и 160/180А и как делали зазор общий по всей поверхности или использовали заводской какая индуктивность получилась у первичной обмотки при двух е65 и 14,5 витках и как чувствует себя по температуре обмотка дросселя если нагрузить сварочник на 200а Сообщение отредактировал Антон Ж - 14.2.2011, 10:26 |
Гонял в выходные РМ62 8.5 витков, так вот на аналогичном трансе удалось сделать РТ/ТКЗ=180/200А и 160/180А, чисто зазором и частотой... Хотя аппарат и не в резонансе.. Здравствуйте! Поясните пожалуйста, что значит аппарат не в резонансе, я так понимаю что чистота у вас несколько ниже или выше резонанса,, в таком случае как организована защита по КЗ, на рэлюшке, или ШИМ глушите, и как на РМ62 сделать такую разницу РТ и КЗ, спрашиваю потому, что следущий аппарат буду делать на РМ и 2Е65. Спасибо. |
Гонял в выходные РМ62 8.5 витков, так вот на аналогичном трансе удалось сделать РТ/ТКЗ=180/200А и 160/180А, чисто зазором и частотой. Это уже реальная тема и диодам легко и ключи отдыхают, если первый мой ветеран работает в режиме 180/260 на Номаконе, то эта версия будет работать точно без проблем и 2-х ЕБУков хватит вполне. Хотя аппарат и не в резонансе, ключи греются пропорционально выходному току, никак не наоборот, дуга шипит, никах брызг и треска на всех режимах, да и зажигается легко без залипонов. И тишина, что при работе, что при КЗ, никаких посторонных писков в аппарате нет. Резисторы в снабберах ставил даже СП, 10 Ватт, и ничего работают без проишествий, сейчас за неимением ничего более практичного ставлю 5 ваттные печки 4 впараллель, пусть громоздко но поставил и забыл! Очень хороший результат! Поздравляю! А сколько зазор в РМ62? Или заводский? Я нашол с заводским зазором, правда очень дорого стоит.ЕПКОС 27 Сообщение отредактировал pansim - 14.2.2011, 11:02 |
а нельзя ли в студию данные зазора и частоты для таких хороших показателей как РТ/ТКЗ=180/200А и 160/180А и как делали зазор общий по всей поверхности или использовали заводской какая индуктивность получилась у первичной обмотки при двух е65 и 14,5 витках и как чувствует себя по температуре обмотка дросселя если нагрузить сварочник на 200а Феррит изначально был с заводским зазором 2.5 мм, №27, путём его кастрации на нождаке он этого зазора лишился вообще, индуктивность не меряю, нечем и некчему, зазор 5-6 скотчей под керно, методику настройки на РМ выкладывал недавно,ничего не греется, вот если бы зазор был по центральному керну то обмотка бы вскипела на 200А, а так только тёплая. Частота до 34Кгц. Здравствуйте! Поясните пожалуйста, что значит аппарат не в резонансе, я так понимаю что чистота у вас несколько ниже или выше резонанса,, в таком случае как организована защита по КЗ, на рэлюшке, или ШИМ глушите, и как на РМ62 сделать такую разницу РТ и КЗ, спрашиваю потому, что следущий аппарат буду делать на РМ и 2Е65. Спасибо. Частота ниже резонанса, в том и вся тема, выше резонанса лезть не советую, лазил, убил пару ключей,да и коммутационные потери больше на ключах если лезть выше резонанса, ШИМ не глушу, КЗ на релюхе, и кабели не менее 5 метров каждый, это так на всякий случай, не повредит, хотя ЧИМ вниз по частоте работает и без дросселя но всё равно не лишние. Начинайте с частоты 26-28 Кгц и с зазора 3 скотча под керно, а там и добавите, чем больше зазор тем меньше разница между РТ и ТКЗ. Для достижения нужного ТКЗ частоту поднимать! Выставляете допустим ТКЗ 200А и смотрите ток в дуге, допустим он 160А, не нравится? то добавляете ещё один скотч и снова частотой выставляете ТКЗ 200А, РТ будет 180А, ну и так далее, как начнёте делать так сразу всё поймёте, это всё для транса 14.5/3+3, для других будет по другому. Сообщение отредактировал dimon239 - 14.2.2011, 11:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 0:16 |
