Скрутка: как быстрее и проще сделать?
Костян челябинск...
сообщение 24.1.2011, 13:43
Пользователь №: 14618
Доброго времени суток, коллеги.
Я являюсь горячим сторонником соединения проводов в распредкоробках при помощи скрутки с последующей сваркой. Но у этого метода есть один недостаток - довольно муторно делать эти самые скрутки. Когда на объекте около 100 коробок, в каждой минимум по 3 скрутки, минимум по 3 провода - на это уходит куча времени.
Собственно вопрос: Может кто знает или умеет делать их быстрее, чем просто пассатижами. Сказки о том, что существуют разные приблуды и гравицапы, упрощающие и ускоряющие процесс ходят постоянно, но ни один человек не смог ни показать ее, ни хотя бы набросать схему подобного устройства. Пытался и я сам придумать что нибудь подобное, но более менее работоспособного устройства не получилось. Самое простое - зажать концы проводов в патрон шуруповерта, и это эффективно при количестве жил до 3-х, но если больше - все, не получается нормальной красивой скрутки.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 24.1.2011, 15:52
сообщение 24.1.2011, 14:10
Самое простое - зажать концы проводов в патрон шуруповерта, и это эффективно ...
Но в итоге получится намного медленнее, чем руками и пассатижами. имхо
Начало скрутки руками, далее пассатижами до жёсткой фиксации, ими же или бокорезами торцуется скрутка. Всё под рукой и шуруповёрт в этой операции - "лишний инструмент" (имхо)
Костян челябинск...
сообщение 24.1.2011, 14:12
Полностью согласен. Я просто описал один из путей моих личных "изысканий"
Но ведь байки про разные приспособы ходят..
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 24.1.2011, 14:14
сообщение 24.1.2011, 14:24
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для инструмента, попробуйте использовать конструктив СИЗов http://zao-tehnolog.ru/page298983
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 24.1.2011, 14:27
Мысль.. Надо попробовать.
Carpovich
сообщение 24.1.2011, 18:17
Пользователь №: 17040
Изоляцию с жил чем снимаете?(У были КСИ,ещё советские,с регулируемым прикусом и НУСКи миниатюрные.Увели их у меня...Сейчас такие и не делают и на барахолке не вижу).А так скрытых резервов для увеличения производительности вашего-нашего труда я не вижу...
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
niko120
сообщение 8.2.2011, 12:46
Пользователь №: 21423
На счет быстрой скрутки распайки- просто беру аккум. отвертку, самодельную приспособу и все одно нажатие и скрутка готова. Получается быстро и качественно...
Костян челябинск...
сообщение 8.2.2011, 15:55
Позвольте поинтересоваться конструкцией ентой приспособы
niko120
сообщение 8.2.2011, 16:56
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Вот и открывай секреты....Да ладно- просто берете аккум. отвертку, удлинитель для бит ( он имеет шестигранную форму внутри), туда очень хорошо вставляется колпак для скруток от Ensto ))) Вот так и быстро и удобно )))
Костян челябинск...
сообщение 8.2.2011, 17:44
Я правильно понимаю, что это их аналог СИЗов?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 8.2.2011, 17:45
niko120
сообщение 8.2.2011, 18:27
Ну можно и так понимать. Просто их сейчас уже можно найти в любом себя магазине электротоваров.
Костян челябинск...
сообщение 8.2.2011, 18:32
Спасибо, спытаю енту гравицапу
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 2:48
