однофазное реле контроля напряжения , безопасность катушки
belok5
сообщение 16.1.2011, 13:03
Пользователь №: 16721
Доброго времени суток, коллеги. меня, в силу некоторой слабости в теории данного момента, мучает вопрос - что происходит с катушкой реле напряжения при появлении на ее обмотке не 220В а 380В? вопрос связан с тем, что хочется себе домой поставить по причине возможного отгорания входящего в дом нуля - дом старый, прецеденты были.
belok5
сообщение 4.2.2011, 23:22
народ, неужели никто в ТОЭ и конструкциях электроаппаратов не силен? 186 просмотров( минус моих штук 5) - и ни одного предположения хотя бы?
сообщение 5.2.2011, 15:13
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Принцип работы у электромеханических реле тока, напряжения, времени основан на одном принципе-изменении сжатия или растяжения пружины воздействующей на подвижный механизм электромагнита.
Например,
Более подробнее, найдите литературу по электрическим аппаратам.
В микропроцессорных происходит сравнение заданной величины уставки с реальной.
Скальпель Оккама
Uran
сообщение 5.2.2011, 18:19
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (belok5 @ 4.2.2011, 23:22) *
Как можно ответить на вопрос, не зная о каком реле напряжения речь идет? Ответ однозначный сгорит обмотка этого реле, не сразу может быть, но это произойдет.
Если речь идет о защите бытовых потребителей ЭЭ при отгорании нуля, здесь только одним реле напряжения не обойтись. Где Вы хотите установить это реле: в частном доме или подъездном элетрощитке?
Сообщение отредактировал Uran - 5.2.2011, 18:25
belok5
сообщение 6.2.2011, 15:12
когда я в первом посте писал про появлении на катушки 380 вместо 220, я полагал, что этого достаточно для определения нормы этой самой катушки ))
разумеется, реле будет не одно, в пару с ним планируется контактор, катушка которого будет питаться от контактов реле. планов еще много, но идея ясна. квартира своя, ввод однофазный, 220.
есть другие идей локальной борьбы с отгоранием ноля?
Uran
сообщение 6.2.2011, 16:06
Из: Город на Иже
В данном форуме много обсуждений было, наверное и будет дальше, одна из тем:http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=10250
belok5
сообщение 6.2.2011, 18:41
увы, сети в моем доме не позволяют ничего сделать. у меня классическая TN-C проводка, забраться в ГРЩ дома нет возможности, а однажды случайное подглядывание и желание отбило - в том кошмаре есть большая вероятность aaa.gif
стояк проходит в полости между квартирами, щитки - если их так можно назвать - находятся непосредственно в каждой квартире. что есть ЩК: дыра в кирпичной стене к вертикальной шахте с проводами из подвала; в этой дыре установлен металлический каркас, на который крепится плата с приборами, при этом зануление данного конструктива отсутствует.
сети древние, прецеденты с нулем были, поэтому от этого захотел себя избавить "сладкой парочкой": реле контроля напряжения + контактор. но само питание реле требует 220, что и вызвало некоторую обеспокоенность сохранности работоспособности реле при появлении на нем продолжительных 380. сами контакты отработают, это понятно, а вот катушка.. непонятно
Uran
сообщение 6.2.2011, 20:32
Из: Город на Иже
Представляю Вашу щитовую и квартирный щиток. Ставить электронные приблуды типа РКН-2М или
СР-720 тоже нет возвозможности. Тогда нужны пром.реле или пускатель (типа РПЛ или ПМЛ-11) на 380В, с напряжением срабатывания 260-270В и АП50 или другой с дистанционной катушкой отключения в качестве вводного автомата. Номинал АВ подбираете по Вашей нагрузке.Реле контролирует напряжение в сети и при срабатывании отключает вводной АВ с воздействием на КО.
belok5
сообщение 6.2.2011, 23:05
я просто хотел поставить вот такую штуку - СP-721, и его контактами рвать что-то вроде http://www.kipspb.ru/catalog/components/19...4/buy181723.php
запихнуть все это в щиток я смогу, ибо планирую и счетчик менять на модульный, чтобы места не занимал
Сообщение отредактировал belok5 - 6.2.2011, 23:19
АлдарКосе
сообщение 13.3.2011, 21:57
Из: СССР
Пользователь №: 9325
ставится вот так
когда был прецедент с отгоранием нуля в щите, соседу эта конструкция всё спасла, кроме счетчика.. т.к. стоит за последним.
есть еще такой прибор - АЗУ.. только что то всё реже и реже о нем вспоминают.. видимо не прижился.
Сообщение отредактировал АлдарКосе - 13.3.2011, 21:58
Rdnaem
сообщение 26.6.2011, 21:53
Пользователь №: 11507
Для защиты от проблем при отгорании нуля рекомендую поставить реле защиты УЗМ-50 или УЗМ-51 - Тех данные УЗМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 15:37
