Щит деления PEN проводника
Berkut99
сообщение 3.2.2011, 16:53
Пользователь №: 21364
Прошла проверка Ростехнадзора, выявлено ряд нарушений. В частности:
В щите деления PEN проводника питающей линии:
• цветность РЕ проводников не соответствует требованиям правил.
• занижено сечение PEN перемычки при делении PEN проводника питающей линии.
• цветность PEN проводника питающей линии не соответствует требованиям правил.
Вопрос: какие предъявляются требования к вышеописанным пунктам, как устранить нарушения?
P.S. Просьба не пинать
сообщение 3.2.2011, 17:10
1. зеленый, желтозеленый
2. сечение фазного С - С меньше 16, то равно С, с от 16 до 25 то 16 кв, с больше 35 то равно С/2
3 желтозеленый с голубыми метками на концах, наносимыми при монтаже
вообще то они должны были дать ссылки на ПУЭ в предписании
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 3.2.2011, 23:42
2. сечение фазного С - С меньше 16, то равно С, с от 16 до [b]25 то 16 кв, с больше 35 то равно С/2[/b]
В правила потрудитесь посмотреть!
1, 3.
зеленым обозначается фаза "В" в трехфазных цепях.
ПУЭ п. 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”.
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
2. Про сечение PEN спрашивали, а вас куда понесло?
сообщение 3.2.2011, 23:54
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Перемычка N называется.
Скальпель Оккама
сообщение 4.2.2011, 0:03
ГОСТ читайте
3.2.2. Использование зеленого и желтого цветов
Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника.
Примечания:
1. Совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник (PEN-проводник) обозначают одним из следующих способов:
- зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах;
- светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах.
насчет ПУЭ сейчас не скажу, не под руками
насчет сечения - если сечение фазного проводника меньше 16, то PEN равен фазному и т.д.
а не РЕ?
сообщение 4.2.2011, 8:41
Цитата(с2н5он @ 4.2.2011, 0:03) *
ГОСТ читайте
Примечания:
а не РЕ?
Глядите на свой ответ.
Откуда взялся просто зеленый? Ни в ГОСТ и ни в ПУЭ этого нет.
пункт из ПУЭ вам приведен.
В ПУЭ п. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Перемычка между шиной РЕ и N это N проводник. Посмотрите куда присоединяется PEN.
Cvbn
сообщение 4.2.2011, 9:51
Из: Череповец
Пользователь №: 11555
ПУЭ
2.1.31. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям. Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:
голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже - для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;
черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазного проводника.
сообщение 4.2.2011, 11:11
Цитата(Cvbn @ 4.2.2011, 9:51) *
ПУЭ
2.1.31.
спасибо, это имел ввиду
1. Откуда взялся просто зеленый? Ни в ГОСТ и ни в ПУЭ этого нет.
2. В ПУЭ п. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
3. Перемычка между шиной РЕ и N это N проводник. Посмотрите куда присоединяется PEN.
1. просто добавил из практики, попадается и зеленый
2. а в отднофазных?
3. согласен, ошибся
3. 7.1.45 в однофазных N равен фазному
сообщение 4.2.2011, 13:52
Цитата(с2н5он @ 4.2.2011, 11:11) *
а в отднофазных?
Для однофазных п. 1.7.132. Но поскольку перемычка N-проводник.. значит это не PEN-проводник.
сообщение 4.2.2011, 15:39
ПУЭ
Это какая редакция ПУЭ?
haramamburu
сообщение 4.2.2011, 16:13
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Тут про Фому (расцветка), а вы про Ерему (назначение)
сообщение 4.2.2011, 19:07
А вы то про кого?
п.2.1.31 ПУЭ разве мной был приведен? Может посмотрите кого цитировал?
haramamburu
сообщение 4.2.2011, 19:46
Из: Дмитров
Получается не вас, сорри
сообщение 6.2.2011, 7:42
вроде последняя, у меня в печатной форме не такое
сообщение 6.2.2011, 8:41
Приношу извинения. У меня в печатной тоже другой вариант. Книги рулят icon_biggrin.gif
Cvbn
сообщение 7.2.2011, 9:31
Из: Череповец
Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями. 2008 (Новосибирск, Сибирское университетское издательство)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 9:23
