Проверка состояния силовых шкафов на объекте , Ждем проверку Ростехнадзора |
27.1.2011, 20:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7727 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Мне понравилось, использую. Конкретизируйте, сей термин? Неужели подсказал по "открытые" твч, подзабыл приведите? Цитата Как только появилась возможность прикоснуться к твч. по причине невыполнения защ.ф-ций оболочкой, считайте это тот самый случай, наступил или был. Не ошибетесь. Это ваши слова, в НД тычьте. Жду ответа на п.176 на основании НД. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.1.2011, 22:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18203 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ну ладно уж, нате смотрите
"Открытое электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) - Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), оболочка которого не имеет специальной защиты персонала от прикосновения к токоведущим или движущимся частям, находящимся внутри оболочки, защиты от проникновения твердых инородных тел и (или) жидкости" Читайте внимательнее ГОСТ18311, там все изложено в доступной форме. Мнение свое рад был изложить завсегда (уже не раз комментировал это определение), вам еще что-либо не понятно? Это ваши слова, в НД тычьте. Жду ответа на п.176 на основании НД. Вами только что прочтено (надеюсь) определение из ГОСТ18311 "Как только появилась возможность прикоснуться к твч. по причине невыполнения защ.ф-ций оболочкой, считайте это тот самый случай, наступил или был. Не ошибетесь." Я лично различий не вижу, все в унисон с НД. Ждите хоть автобус. |
27.1.2011, 22:38
Что ж вы на все "открытое" бросаетесь как бык на красную тряпочку, смешно.
Чтобы расставить точки в споре, О осталось доказать всего лишь: изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) - это проводник или электропроводящая часть, находящиеся под напряжением в процессе нормальной работы, включая нулевой рабочий проводник. Догадались о чем гутарим? Даю дистанцию в один пост, не сможете будете посланы в игнор, используйте единственный шанс. Сообщение отредактировал gomed12 - 27.1.2011, 22:38 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.1.2011, 23:09
Что ж вы на все "открытое" бросаетесь как бык на красную тряпочку, смешно. Бычком на любое сочетание со словом "открытые" бросаетесь вы. Я от ваших наскоков оберегаю, потому как понимаю и применяю по мере необходимости. изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) - это проводник или электропроводящая часть, находящиеся под напряжением в процессе нормальной работы, включая нулевой рабочий проводник. Догадались о чем гутарим? А то еще не гутарили .. Сами эту Изделие может содержать нетоковедущие части. Может состоять только из твч (шина). Доступными для прикосновения становятся и те и другие. Только нас волнуют лишь те изделия, которые являются твч. Даю дистанцию в один пост, не сможете будете посланы в игнор, используйте единственный шанс. Давайте кому чего хотите.. Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2011, 23:33 |
28.1.2011, 9:44
Цитата Изделие может содержать нетоковедущие части Видно О очередной раз не въехал. Есть 2 выражения, между которыми О поставил знак равенства. Без математики, ну никак. Вот доказательства верности оставшейся части этого равенства, которую привел выше и хочу узреть. Сообщение отредактировал gomed12 - 28.1.2011, 9:45 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
28.1.2011, 12:33
С чем не согласны? :
Твч - токоведущие части изделий установленных в оболочке - шины, перемычки, болты, контакты. Если есть возможность прикосновения к этим твч - оболочка не выполняет защитную функцию - следовательно по определению твч"открытая". Может вас не устараивает ".. электротехническое изделие= ..токоведущая часть" ? Меня лично интересуют только изделия с твч, к которым опасно прикасаться gomed12, для вас лично держатель предохранителя ПН-2 является твч в действующей установке? Сообщение отредактировал Олега - 28.1.2011, 12:38 |
28.1.2011, 12:40
Необходимо, простое доказательство, теперь на основании гостированных определений, т.к. в остатке гостированные термины.
электротехническое изделие = токоведущая часть Удачи. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
28.1.2011, 14:37
О нелепости вашей формулировки см.п.184
Зато "токоведущая часть" это несомненно "электротехническое изделие", предназначенное для "токоведения" ШИНА (изделие, предназначенное для ...передачи ..электрической энергии) это Электротехническое изделие. Та же самая ШИНА ( проводящая часть находящаяся под напряжением в процессе нормальной работы) это ТВЧ. Так все понятно? или еще поупираетесь? Сообщение отредактировал Олега - 28.1.2011, 15:16 |
28.1.2011, 15:26
Ошибаетесь, причем очень глубоко.
Предназначение не равно находящемуся под напряжением. Предназначенное еще не установлено, оно на складе, а токоведущая часть- это проводник или электропроводящая часть, находящиеся под напряжением в процессе нормальной работы Приравнять их вы не сможете Ваши утверждения мне давно надоели, необоснованной демагогии вместо норматива продолжительно и терпеливо наслушался. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
28.1.2011, 16:08
Гомед, оказывается вы складской работник?
Не лохматьте бабушку, мы рассматриваем не шину на полке, а шину в действующей установке. Термины ГОСТа даны не для складских условий, там (на полке) вобще невозможно прикосновение к твч открытого электротехнического изделия. Вы начинаете напоминать Хлопа. Упираетесь много и ненужно, вот и утомились. Сообщение отредактировал Олега - 28.1.2011, 16:10 |
28.1.2011, 22:39
Если хотите ставить равенство, напоминаю не применяются в нормативах, взаимозаменяемых по смыслу друг друга термины.
Открытое эл.техн. изделие абсолютно никакого отношения к действующей ЭУ не имеет, это просто изделие не смонтированное, но готовое для этого. Поэтому, ставить равенство между гостированным термином (открытое электротехническое изделие) и вашим "Открытые твч одинаково доступны и опасны в случае с разрушенной оболочкой РУ, распахнутой дверцей РУ и в случае с РУ у которого ее не было." по меньшей мере, глупо. Открытость этого изделия определяет лишь его функциональное назначение, это эл.техн. изделие конструктивно выполнено с незащищенными, без оболочек и ограждений твч. Защищайте свое словосочетание, вынужденно раздетое, разутое и без головного убора. И не кидайтесь из одной крайности в другую. PS Есть еще один термин - открытые НКУ -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.1.2011, 18:32
.. не применяются в нормативах, взаимозаменяемых по смыслу друг друга термины. Ага, например: опасные твч (это те, которые доступные) не должны быть доступными (опасными твч). Невесть что и с боку бантик. Открытое эл.техн. изделие абсолютно никакого отношения к действующей ЭУ не имеет, это просто изделие не смонтированное, но готовое для этого. Почему же обязательно не смонтированное ? И в действующих ЭУ не встречается ? Если хотите ставить равенство.. Поэтому, ставить равенство между гостированным термином ..и вашим .. глупо. "Открытое ЭТИ - ..оболочка которого не имеет специальной защиты персонала от прикосновения к токоведущим ..частям". В определении определена защита от прикосновения именно к твч – "проводник или электропроводящая часть, находящиеся под напряжением в процессе нормальной работы". В процессе нормальной работы, а не на складской полке будет соблюдаться защита. Поэтому глупым занятием считаю рассмотрение изделий исключительно на складе (метод Хлопа). Равенство не ставлю - не утверждал, что ЭтИ непременно является твч. Утверждаю, что твч непременно является ЭтИ или его составной частью. А потому под определение попадает. Открытость этого изделия определяет лишь его функциональное назначение.. Не думаю. Функциональное назначение шины – передача ЭЭ. Открытость ни при чем. .. это эл.техн. изделие конструктивно выполнено с незащищенными, без оболочек и ограждений твч. Такие открытые твч всегда признавал. Есть все-таки такое понятие в электротехнике. После монтажа жизнь устройства только начинается – эксплуатация. И возникает вопрос: Персонал, открывший дверцы защищенного устройства для замены ПН имеет возможность прикосновения к твч ? Выполняет ли в это время оболочка свои защитные функции ? |
29.1.2011, 19:44
Открываем ГОСТ 18311
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области электротехнических изделий. Далее первым же пунктом определено содржание дока. 1. [u]Электротехническое изделие - изделие, предназначенное для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии.[/u] Далее судьба терминов этого ГОСТа понятна. Это просто изделие, единица, как выше уже сказал, на складе, дома, на стройплощадке и т.д., умеющее выполнять всякие функциональные и конструктивные назначения. Не действующие ЭУ. Они не под напряжением и никто не собирается ставить их в сию минуту под напряжение, они еще не готовы для этого. Вот когда проектом будет определено их место расположение, установим, подключим, увидим их способности, тогда мы назовем их электрооборудованием, входящим в конкретное ЭУ или ЭУ относительно ИП. Там и будут ТВЧ-проводник или электропроводящая часть, находящиеся под напряжением в процессе нормальной работы И к безопасности отношения, естественно, электротехническое изделие не имеет, ни слова в заглавии. Цитата Персонал, открывший дверцы защищенного устройства для замены ПН имеет возможность прикосновения к твч ? В шестой раз спросите, отвечу. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.1.2011, 23:05
Цитата Олега: "Равенство не ставлю - не утверждал, что ЭтИ непременно является твч.
1. Там и будут ТВЧ-проводник или электропроводящая часть, находящиеся под напряжением в процессе нормальной работы И к безопасности отношения, естественно, электротехническое изделие не имеет, ни слова в заглавии. 1. Так ТВЧ после своего "явления" является ЭтИ ? Недопонял. 2. "..специальной защиты персонала от прикосновения к токоведущим ..частям" - это конечно не про ЭБ. Это про учет ТМЦ на складе. В шестой раз спросите, отвечу. Персонал, открывший дверцы защищенного устройства для замены ПН имеет возможность прикосновения к твч ? Выполняет ли в это время оболочка свои защитные функции ? Не ответите - получите "неуд." |
29.1.2011, 23:56
Цитата 1. Так ТВЧ после своего "явления" является ЭтИ ? Недопонял. Вот и пусть ждут ЭТИ пока вступят в статус ТВЧ, пока их место на складе, пусть малость "отдыхают". Цитата Персонал, открывший дверцы защищенного устройства для замены ПН имеет возможность прикосновения к твч ? Видимо О не вдомек о существовании порядка производства работ вблизи и на токоведущих частях. ПОТРМ учите школьник с бородой. Сообщение отредактировал gomed12 - 29.1.2011, 23:56 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.1.2011, 0:14
30.1.2011, 0:22
Ответьте однозначно ТВЧ является ЭтИ? Железобетон, НЕТ. Это изделия, конструктивно электротехнические, по назначению-смотрите в сертификат. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.1.2011, 0:48
..работ вблизи и на токоведущих частях. Эти работы и имеются ввиду. В частности в ЭУ до 1кВ приближение персонала к твч (под напряжением) не нормируется (без прикосновения). Вопрос: "Персонал, открывший дверцы защищенного устройства для замены ПН имеет возможность прикосновения к твч ? Выполняет ли в это время оболочка свои защитные функции ? " остался без ответа. ДВОЙКА ! Только гоношиться способны - отвечу, отвечу.. Если оболочка выполняет защ. функции по-прежнему, нафига электрику применять при замене ПН индивидуальные средства защиты? Железобетон, НЕТ. Это изделия, конструктивно электротехнические, по назначению-смотрите в сертификат. Сообщение отредактировал Олега - 30.1.2011, 0:51 |
30.1.2011, 1:18
Ню-ню.
А почему ПН, не ПР. Какие СИЗ предоставите? Цитата Я спрашивал - являются ли токоведущие части электроустановок электротехническими изделиями? Железобетон, НЕТ. Электротехнические изделия состоят из отдельных конструктивных элементов, например, НКУ состоит из таких как, шины, провода, коммутационная аппаратура и т.д. Вот так вот и не иначе. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.1.2011, 1:33
Какие там уже "НЮ-НЮ"
ПН - это к примеру, коих множество. Можно было осмотр произвести. Про какие читайте МПОТ. Цитата Олега: являются ли токоведущие части электроустановок электротехническими изделиями? Железобетон, НЕТ. Вы используете железобетон в качестве токоведущей части? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 21:00 |
