3 страниц V   1 2 3 >
вспомогательный персонал , нужна группа?
сообщение 27.1.2011, 9:34
отнесли машиниста экскаватора к вспомогательному персоналу (выполняет работу в зоне действующих ЭУ), нужна ему группа как например крановщику (по п.11.3 ПОТ РМ-016)
Евгений
сообщение 27.1.2011, 11:43
Пользователь №: 550
Вопросительный знак отсутствует. Но если это вопрос, то ответ: да.
Счастливо тебе.
сообщение 27.1.2011, 13:32
вопрос был в теме
не совсем корректно задал вопрос
суть такова по гл.11 ПОТРМ да, должна быть группа, но там идет речь "в действующих ЭУ или в охранной зоне ВЛ"
в ПРП говорится уже о "зоне действующих ЭУ", есть разница в этих понятиях? экскаватор работает на прокладке (ремонте) КЛ
Евгений
сообщение 27.1.2011, 16:41
Пользователь №: 550
Если КЛ копается на территории ОРУ, то группа нужна. Естественно полагаю, что в любом случае раскапываемый кабель выведен в ремонт.
Счастливо тебе.
сообщение 27.1.2011, 16:47
не ответ на уточненный вопрос
Евгений
сообщение 28.1.2011, 8:14
Пользователь №: 550
Что то я не могу понять вопроса. Да, экскаваторщик справедливо отнесен к вспомогательному персоналу и да, ему нужна группа 2, чтобы работать в зоне действующих электроустановок. Но, например, выкапывание траншеи под вновь прокладываемый кабель в чистом поле группы не потребует.
Счастливо тебе.
сообщение 28.1.2011, 14:05
в ПРП он относится к ВП, но в ПРП не идет речь о группе по ЭБ и работа в зоне действущей ЭУ, если была бы охр. зона, тогда не вопрос
в ПОТРМ речь идет о группе при работах в действующих ЭУ
зачем экскаваторщику группа, если он не касается ВЛ и не работает в дейст. ЭУ, например в ОРУ
Евгений
сообщение 28.1.2011, 16:21
Пользователь №: 550
Цитирую опять же: "Но, например, выкапывание траншеи под вновь прокладываемый кабель в чистом поле группы не потребует."
То есть раскапывать выведенный в ремонт кабель (не на территории ОРУ) можно без группы.
Счастливо тебе.
сообщение 28.1.2011, 23:56
а не выведенный?
belok5
сообщение 28.1.2011, 23:58
Пользователь №: 16721
тогда экскаваторщик вообще на минера похож))
сообщение 29.1.2011, 0:13
пример потребитель насосная станция - питание 2 КЛ у потребителя АВР, обе КЛ отключать нельзя, глубина залегания КЛ 1,5 м. - руками будете копать?
belok5
сообщение 29.1.2011, 0:23
при любом раскладе должны быть точные данные по привязке прокладки, иначе останется лишь один ввод и неприятности у конторы, производящей работы.
сообщение 29.1.2011, 1:07
Вы опитимист, кабеля нам передавали и из документации был только Акт передачи и топосъмка с трассой на 5000 масштабе, т.е. проще говоря вот он тут где то, для примера не так давно раскапывали один кабель, переходит он через автодорогу на глубине 1 м., потом поворачивает и уходит на глубину 2 м.
belok5
сообщение 29.1.2011, 1:22
согласен, слишком уж я мечтатель в данном вопросе, ибо это действительно фантастика, по работе своей знаю. так что могу лишь искренне аплодировать мастерству машинисту экскаватора, не допустившего осечку при раскопке
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 29.1.2011, 10:55
Если экскаватор на электроприводе, то минимум 2 группа. Если обыкновенный, то достачно первой. И пусть работает хоть на территории ОРУ или в чистом поле. При любом раскладе ему работу необходимо организовать и при необходимости произвести подготовку рабочего места, что бы исключить приближение к неизолированным токоведущим частям, находящимся под напряжением (наример, при работе в ОРУ) на расстояние менее чем допустимое. А то, что он при работе может повредить КЛ, так это не от группы экскаваторщика зависит. Тут хоть 5 присваивай, кабель целее не станет.
сообщение 29.1.2011, 19:01
вот тут ошибаетесь 2-я
сообщение 29.1.2011, 19:10
на нормотив укажите, где это прописано
сообщение 29.1.2011, 20:24
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Тут необходимо быть осторожнее.
Если при движении по территории ОРУ к месту производства работ, габариты расположения ковша и других выступающихся частей нарушают зоны досягаемости, установленные для этого класса напряжений, руководитель Потребителя обязан предпринять меры безопасного нахождения землеройных и других механизмов на территории, повышением ли группы, если этого посчитает достаточным или другими достаточными комплексными орг.-тех. мероприятиями.
Скальпель Оккама
сообщение 29.1.2011, 23:49
Так вроде как и с саблей на танки не писал…
Тут не то, что осторожно, тут должно быть все досконально продумано при оформлении и организации работы.
ПОТРМ-016-2001.
п.13.2.2. Пути прохода и проезда персонала, машин и механизмов СМО в выделенную для выполнения работ огражденную зону, как правило, не должны пересекать территорию или помещения действующей части электроустановок.
п.13.2.4. В тех случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования персонала СМО в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, ежедневный допуск к работам персонала СМО должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из персонала организации - владельца электроустановок
п.11.4. Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ, а также установка и работа машин и механизмов должны осуществляться под наблюдением одного из работников (из числа оперативного персонала, работника, выдавшего наряд, ответственного руководителя) или в электроустановках напряжением до 1000 В - производителя работ, имеющего группу IV, а при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ - под наблюдением ответственного руководителя или производителя работ, имеющего группу III.
Наличие даже группы 5 у машиниста экскаватора не уменьшит габариты землеройной машины и не увеличат габариты до ТВЧ действующей электроустановки. Внутри кабины экскаватора трудно «ловить микроны». Для этого есть «пастух» с нужной группой.
сообщение 30.1.2011, 0:25
Экскаваторщик может быть и в штате, с 1 гр как-то не красиво, для своего-то:-D
Скальпель Оккама
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 21:34
