![]() Надпись 220В , Делать или нет |
Гость_vepr_* |
Прошу прощения, вероятно ответ на вопрос надо искать в ПУЭ, но лень.
![]() А вопрос в следующем - на производстве часто требуют подписывать напряжение подведенное к розеткам 220В. Это действительно нормальное требование, или это пережиток с тех пор когда, еще в СССР, переходили с напряжения 127В на 220В |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 ![]() |
Прошу прощения, вероятно ответ на вопрос надо искать в ПУЭ, но лень. ![]() А вопрос в следующем - на производстве часто требуют подписывать напряжение подведенное к розеткам 220В. Это действительно нормальное требование, или это пережиток с тех пор когда, еще в СССР, переходили с напряжения 127В на 220В По моему есть где то такое требование. Попадалось както на глаза. Это скорее не пережиток, а то что иногда розетки 220В по виду были очень похожи на розетки для радиоточек. Так вот может чтобы не воткунть радио в 220 и пишут ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Точно тоже не могу ответить, но требования есть и вызвано это тем что помимо 220, есть 36 и 12 вольт, особенно в гаражных боксах и помещениях с особыми требованиями. По внешнему виду ничем не отличаются, поэтому и делаются надписи. Возможно есть какие-то исключения. Это нужно смотреть литературу. А, ведь, лень жешь.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
vepr чтобы не выполнять данное требование , примените розетки и вилки для 36 Вольт (если таковые в Вашем помещении имеются) с трёмя плоскими контактами (раньше это было нормой , сейчас многие этим пренебрегают)
а подписи на розетках всё равно не мешают работникам "убивать" лампочки на 36 Вольт в переносках , всё равно "втыкают" в розетки 220 Вольт , если розетки идентичны (из личного опыта) ![]() -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7680 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Требования не встречал, хотя раньше такое практиковалось.
6.6.25. Вилки штепсельных соединителей должны быть выполнены таким образом, чтобы их нельзя было включать в розетки сети с более высоким номинальным напряжением, чем номинальное напряжение вилки. Конструкция розеток и вилок не должна допускать включения в розетку только одного полюса двухполюсной вилки, а также одного или двух полюсов трехполюсной вилки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
См. ПТЭЭП п. 2.12.6. ...В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
Когда я работал на жд у нас такое требование было, в наших жд инструкцияя, вот это точно!
А вот на счет гражданских сооружений не в курсе, есть ли прописные нормы! У нас это было вызвано тем, что по всюду в акуммуляторных, релейных были розетки 12,36В И правильно говорит Nickel это вообще никому не мешало жечь приборы и пояльники! ![]() -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Добрый день.
Такие требования сохранились во многих отраслях до сих пор. Например у медиков и т.д. -------------------- Удачи.
Виктор |
Гость_boss_* |
Кстати,если в комнате кроме электрических розеток имеется радиорозетка уже требуется надпись 220в для электрических
Кстати,если в комнате кроме электрических розеток имеется радиорозетка уже требуется надпись 220в для электрических Не ну это точно перебор! ![]() -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
boss
Цитата Кстати,если в комнате кроме электрических розеток имеется радиорозетка уже требуется надпись 220в для электрических для этого существуют розетки и вилки с двумя плоскими контактами как раз для подключения радиоточек и снабжены соответствующими надписями , выполненными производителем , и не требующие дополнительной маркировки , если конечно используются по прямому назначению ![]() vepr добавлю , что если надписи всё же придётся делать , то для этого сейчас существуют готовые самоклеящиеся стикеры или самоклеющаяся бумага для принтеров , на которой можно изобразить любые надписи для последующего расклеивания около розеток и выключателей , либо на них самих ![]() -------------------- |
Гость_boss_* |
Это из практики- инспектор ( по охране труда) инспекции Роструда в предписании написал,что не подписаны элек.розетки,радио розетки были старого типа(не плоские контакты),так что это не перебор
Это из практики- инспектор ( по охране труда) инспекции Роструда в предписании написал,что не подписаны элек.розетки,радио розетки были старого типа(не плоские контакты),так что это не перебор так на старых, да и на новых производителем, выштамповано "РАДИО" А эти инспекторы парой такого скажут, что-то ведь надо в замечаниях писать! -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.1.2011 Пользователь №: 21204 ![]() |
Здравствуйте! У меня возникла такая же проблема. Требуют подписать розетку в производственном помещении на 220V. Подписать конечно же не проблема, но дело в том, что этих неподписанных розеток может оказаться не одна сотня. И тогда по логике с меня могут потребовать, чтобы они все были подписаны. В помещениях с напряжениями двух номиналов (такие тоже есть) - вопросов не возникает. А вот как быть с остальными помещениями, в том числе и с офисными? Инженер по ОТ сказал так: "А я не знаю какое здесь напряжение. Как я могу знать, что здесь именно 220V?" Я сослался на п.2.12.6 ПТЭЭП, на что он потребовал выпустить документ, в котором будет сказано, что во всех розетках на данном участке напряжение 220V.
Что посоветуете делать в данной ситуации? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
на что он потребовал выпустить документ, в котором будет сказано, что во всех розетках на данном участке напряжение 220V. Что посоветуете делать в данной ситуации? попросите обосновать даное требование со ссылкой на Правила -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость сочувствующий_* |
8.5.33. Вилки напряжением 12-42 В не должны подходить к розеткам 127 и 220 В. Штепсельные розетки напряжением 12 и 42 В должны отличаться от розеток сети 127 и 220 В. На всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле. 5.12.4. Переносные ручные светильники ремонтного освещения должны питаться от сети напряжением не выше 42 В, а при повышенной опасности поражения электрическим током - не выше 12 В. Вилки 12-42 В не должны подходить к розеткам 127 и 220 В. Розетки должны иметь надписи с указанием напряжения. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Подобный пункт был в старых (1995 г.) Правилах эксплуатации электроустановок потребителей. Всё что пока удалось найти |
ну первое тут про торговлю
второе не совсем ясно - речь идет о розетказ 12, 42 В. по моему мнению или обо ввсех, если и те и те находятся в одном помещении -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_EN_2011_* |
Спасибо за ответы! Я пока розетку не подписываю. Жду обоснования от инженера по ОТ. Все остальные электрики с кем разговаривал по этому вопросу на моей стороне
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Господа в чем проблема? Формально, нужно подписывать розетки если разные источники напряжения, но в соответствии с действующим Законодательством (ТК, да и другие нормативные документы) наниматель или работодатель имеет право ужесточать требования по охране труда или по безопасности. В данном случае наниматель не ухудшает требования по охране труда, а значит требования , что бы подписывать розетку на 220 вполне обосновано.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
я полагаю, что автор за 6 лет с вопросом разобрался..
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 14:39 |
