15 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Проверка состояния силовых шкафов на объекте , Ждем проверку Ростехнадзора
сообщение 22.1.2011, 20:48
Сообщение #141
Цитата(gomed12 @ 22.1.2011, 20:36) *
В вышеперечисленных пунктах вами сказанное постоянно соблюдается и поэтому они "открытые" твч?
"Открытые твч одинаково доступны и опасны в случае с разрушенной оболочкой РУ, распахнутой дверцей РУ и в случае с РУ у которого ее не было."
сообщение 22.1.2011, 20:52
Сообщение #142
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
А если двери закрыты и оболочки не разрушены это не "открытые" ТВЧ?
Скальпель Оккама
сообщение 22.1.2011, 21:32
Сообщение #143
Доступности к заключенным в оболочку твч нет, защита оболочкой обеспечивается.. это не открытые твч.
сообщение 22.1.2011, 21:39
Сообщение #144
3.1.14. ..Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями
А эти открытые или чтобы они стали ими необходимо открывать двери?
И где об этом сказано?
Скальпель Оккама
сообщение 22.1.2011, 23:38
Сообщение #145
И этим для открытости нужно открыть дверцу. Чем их токоведущие безопаснее шин? Пока двери закрыты, доступа к твч нет.
сообщение 22.1.2011, 23:43
Сообщение #146
Значит, пока двери закрыты это не "открытые" ТВЧ?
Вы хотите сказать, что во всех перечисленных пунктах ПУЭ, дверца открыты настежь?
Скальпель Оккама
сообщение 23.1.2011, 0:09
Сообщение #147
Пока двери закрыты (и нет прочих лазеек), это не "открытые" ТВЧ
Чего вы мечетесь по всему ПУЭ. В каких-то пунктах их (дверей) может не быть вовсе. Что не так?
сообщение 23.1.2011, 0:40
Сообщение #148
А вот эти закрытые?
4.1.15. Открытые токоведущие части, как правило, должны иметь, изоляционное покрытие.части, как правило, должны иметь, изоляционное покрытие.
Да вот хочу понять соответствие определения "открытые" твч Олега, его же нормативу.
"ОБОЛОЧКА, окружающая внутренние части оборудования, чтобы исключить доступ к ОПАСНЫМ ТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ с любого направления" в какой либо части открыта, нарушена, либо отсутствует совсем и уже не исключает "неумышленный прямой контакт"
Так, где в п.4.1.15. сказано, что что-то должно быть разрушено, чтобы их считать "открытыми"?
Скальпель Оккама
сообщение 23.1.2011, 1:11
Сообщение #149
Как правило должны, но могут и не иметь. Если изолированы (не лаки-краски), то это уже не открытые твч.
Так где сказано что к примеру кабель открытая твч ?
сообщение 23.1.2011, 1:17
Сообщение #150
Теперь как быть с определением "открытые", если в ПУЭ в приведенных пунктах всё недоступно: не разрушено, ограждено, недосягаемо?
Скальпель Оккама
сообщение 23.1.2011, 1:35
Сообщение #151
Где же всё - "Как правило должны, но могут и не иметь."
Ограждено и недосягаемо - это не про оболочку и не про открытость.
сообщение 23.1.2011, 1:40
Сообщение #152
Как стыковать сказанное с определением.
Увас знает левая рука, чем занята правая?
Скальпель Оккама
сообщение 23.1.2011, 1:42
Сообщение #153
А у вас есть различие между изоляцией твч и заключением их в оболочку?
сообщение 23.1.2011, 1:48
Сообщение #154
Вы мне скажите местонахождение "открытых" твч, которые разрушены, неограждены, досягаемы, о которых говорят ПУЭ?
Скальпель Оккама
сообщение 23.1.2011, 1:56
Сообщение #155
ПУЭ разрушения не рассматривает, уже было.
Открытые твч остаются открытыми для кв.персонала при наличии ограждения.
сообщение 23.1.2011, 2:08
Сообщение #156
Это ваше определение "открытости", оно изменяется?
Скальпель Оккама
сообщение 23.1.2011, 2:17
Сообщение #157
С чего ему меняться? Если оболочка "открытая", т.е. открыта (дверцы), нарушена (крышки, стенки), совсем ее нет, была но разрушена - то ею уже не исключается "неумышленный прямой контакт". По-моему как было. Что изменяется?
сообщение 23.1.2011, 2:25
Сообщение #158
Вы, что дурачитесь?
ПУЭ говорит об "открытых" твч, находящихся в исправных ЭУ.
А вы?
Свои неисправные называете "открытыми" твч.
Еще как ткнуть?
Скальпель Оккама
сообщение 23.1.2011, 2:33
Сообщение #159
Цитата(gomed12 @ 23.1.2011, 2:25) *
Вы, что дурачитесь?
А вы?
Еще как ткнуть?
Этот случай мной не был исключен. В чем дурачество?
сообщение 23.1.2011, 2:41
Сообщение #160
У вас произошли изменения в понятиях?
Это означает соответствие ПУЭ?
Каким боком?
3.14 ОБОЛОЧКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЗАЩИТУ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: ОБОЛОЧКА, окружающая внутренние части оборудования, чтобы исключить доступ к ОПАСНЫМ ТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ с любого направления.
Схожесть есть с чем-нибудь, вглядитесь.
Нелегче ли было, выдернутое из 61140 определение без присваивания называть своими словами.
"Открытые" твч - это твч, у которывх ОБОЛОЧКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЗАЩИТУ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ неисправна. icon_biggrin.gif
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 12:55
