![]() Моторизировнный экран для проектора - нужна помощь |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
Уважаемые профессионалы. Нужна ваша помощь. В наличии имеется экран, моторизированный для проектора, самодельный. Хотелось бы реализовать такую функцию - нажал на кнопку, экран опустился на нужую высоту, нажал ну другую кнопку - экран поднялся на нужную высоту. Заранее спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7679 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Даже с пультом ДУ, электропривод для рольставней.
Скальпель Оккама |
Тогда немного дешевле моторедуктор от стеклоподъемника авто.
Скальпель Оккама |
Ещё дешевле можно...
![]() Малооборотный двигатель, на его ось вал экрана, добавить конструкцию концевых датчиков, управлять одной или двумя кнопками по проводам... Делал такие и с радиоуправлением лет 20 назад, но сегодня ... не стал бы. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Так эта вся конструкция и сделана на этот самом мотор-редукторе, но механизм работает в ручном режиме - нажал на кнопку - экран едет, отпустил кнопку - не едет. А задача сделать так, что бы нажал - он автоматически опустился на нужную высоту, нажал ну другую - автоматически поднялся.
Так эта вся конструкция и сделана на этот самом мотор-редукторе, но механизм работает в ручном режиме - нажал на кнопку - экран едет, отпустил кнопку - не едет. А задача сделать так, что бы нажал - он автоматически опустился на нужную высоту, нажал ну другую - автоматически поднялся. Можно собрать счётчик импульсов. На вал привода диск с прорезью (отверстием),оптопара-получается датчик. А можно и счетчик СИ-8 например(Овен),и датчик готовый использовать. По числу импульсов расчитать ход экрана. |
Можно собрать счётчик импульсов. На вал привода диск с прорезью (отверстием),оптопара-получается датчик. А можно и счетчик СИ-8 например(Овен),и датчик готовый использовать. По числу импульсов расчитать ход экрана. А вот это уже интереснее, только можно на пальцах объяснить как это все выглядит и работает? Правда с оптопарой наверное не получится, второй элемент установить на движущийся вал, ведь к фотодиоду надо тоже провода тянуть. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 ![]() |
Оптопары?
Если нет возможности задействовать концевые выключатели, то, на мой взгляд, количество оборотов вторичного вала мотор-редуктора можно запросто привязать к вертикальному перемещению экрана. Не обязательно оптопара, Есть и другие датчики. Я часто использую продукцию ОВЕН (не сочтите за рекламу). Чуть по-позже предложу вариант.
А задача сделать так, что бы нажал - он автоматически опустился на нужную высоту, нажал ну другую - автоматически поднялся. А сколько их нужных высот? Что-то уже тянет за собой задатчик высоты экрана с датчиками положения, типа ЧПУ экраном... Вы лучше скажите про задумку, что за экран, для чего. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
А сколько их нужных высот? Что-то уже тянет за собой задатчик высоты экрана с датчиками положения, типа ЧПУ экраном... Вы лучше скажите про задумку, что за экран, для чего. Экран для проектора. Есть редуктор, к нему присоединен вал, на вал намотан экран. Кнопка нажимем-держим, вал крутиться, экран опускается, отпустили кнопку, экран стоит. Потом опять нажимает другую уже кнопку, экран поехал вверх назад. Вот что есть. А хочется что бы кнопку нажал, экран сам поднялся назад (скрутился), кнопку нажал - он опустился сам на нужную мне высоту (заранее запрограммированную). |
Если нет возможности задействовать концевые выключатели, то, на мой взгляд, количество оборотов вторичного вала мотор-редуктора можно запросто привязать к вертикальному перемещению экрана. Не обязательно оптопара, Есть и другие датчики. Я часто использую продукцию ОВЕН (не сочтите за рекламу). Чуть по-позже предложу вариант. Вот этот вариант интересен, в принципе, можно попробовать, но как все это сделать подскажите? |
Гость_ЛЕША_* |
Сколько уровней опускания экрана надо? Или экран всегда должен опускаться на один и тот же уровень?
Используйте программируемое реле времени, например, типа такого
Косвенным методом с секундомером в руках запрограммируйте интервалы времени для каждого положения экрана. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Сколько уровней опускания экрана надо? Или экран всегда должен опускаться на один и тот же уровень? Экран всегда должен опускаться на один и тот же уровень.Используйте программируемое реле времени, например, типа такогоКосвенным методом с секундомером в руках запрограммируйте интервалы времени для каждого положения экрана. к сожалению с сенкудомером все это довольно сложно сделать. Будут долисекунды перикосов, и рано или поздно экран собьется в какую-нибудь сторону.
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 15:59 |
