![]() электроплитка , изоляция контактов |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23099 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
имеется плитка (похоже Китай или наш самопал)
при включении сгорел кожух (или как его там) закрывающий втычные контакты на ТЭН (фото) чем можно их снова закрыть? сначала на ум пришёл текстолит, но у него температура рабочая до 105 гр., думаю спользовать асбест, может какие другие предложения будут? только ничего навороченного с поиском материала проблемы Или оставить открытые контакты - плитка поставлена на диф -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
имеется плитка (похоже Китай или наш самопал) при включении сгорел кожух (или как его там) закрывающий втычные контакты на ТЭН (фото) чем можно их снова закрыть? сначала на ум пришёл текстолит, но у него температура рабочая до 105 гр., думаю спользовать асбест, может какие другие предложения будут? только ничего навороченного с поиском материала проблемы Или оставить открытые контакты - плитка поставлена на диф Выкинуть УЗО от прямого прикосновения не спасет |
с2н5он Этот "кожух" только для удобства "втыка - вытыка" (ну и что б порябок проводов не перепутать) , а так плитка имеет еще и корпус - то имхо оставить как есть.
Гость_Маймун_* |
1. хороший контакт
2. термоусадку. 3.вспомни СССеровский утюг |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 ![]() |
Фторопласт
-------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Гость_Гость_Михаил*_* |
Оставить как есть, если нет контакта провода с металлом, ничего из подручных средств, я думаю Вы не найдете...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Фторопласт Лентой Фума сперва намотать каждую жилу до необходимой толщины, а потом все жилы вместе. Хотя согласен с haramamburu -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Аббревиатура ФУМ-фтороуглеродный материал.Поправьте если я ошибаюсь...
Аббревиатура ФУМ-фтороуглеродный материал.Поправьте если я ошибаюсь... ФУМ - Фторопластовый уплотнительный материал Сообщение отредактировал gomed12 - 19.1.2011, 21:44 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
только для удобства "втыка - вытыка" точно?? просто контакты находятся в паре сантиметров от ТЭНа, т.е. греться будут точно со всеми вытекающими последствиями а про асбест чего никто ничего не сказал? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
точно?? просто контакты находятся в паре сантиметров от ТЭНа, т.е. греться будут точно со всеми вытекающими последствиями а про асбест чего никто ничего не сказал? Лучше воздуха изолятора не найдешь, но при условиях: 1. Ограничения доступа к клеммам 2. Соблюдения безопасных расстояний от клемм до ОПЧ плиты. 3. Надежности фиксации проводов и соединений. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
ладн, оставлю так пусть бдят
Существуют еще цилиндрические керамические бусы.
Скальпель Оккама |
с керамикой, фарфором и т.п. не хотелось бы связываться
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
прямого контакта с металлом нет?-нет! после сборки плиты токоведущие части закрыты?- да! контакты "на соплях" не болтаются? -нет! оставляйте как есть- эта пластмасска нафиг там не нужна. -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Цитата эта пластмасска нафиг там не нужна. Удивительно, использование около контактов, подверженных нагреву защитной оболочки из материалов не расчитанных на рабочую температуру. Этот полимер наверняка закрывал токоведущие розеточные части разъема, находящиеся под напряжением, чтобы недопустить случайного замыкания на корпус. Т.к. плитка переносная есть вероятность поражения эл. током. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Т.к. плитка переносная есть вероятность поражения эл. током. на фото это было не видно, но она встраиваемая в кухонный уголок, контакты пока плитка новая не расхлябаны - не коснутся, меня болше тревожил их нагрев от плитки -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
в продолжение - на этой же плитке перестала работать одна конфорка, стал разбираться - в два провода (фазы или нули) впаяны какие то две фиговины по виду похожи на сопротивления, надписи на них "sheng ping TF 250 о С 10 F 250 V RY" интуитиво предполагаю что это что то вроде терморегулитора или нет?
Термопредохранитель (разрывает цепь при перегреве), отстроенный на 250оС
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2025, 6:40 |
