14.1.2011, 0:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 |
Ферриты 2000НМ относятся к категории магнитомягких материалов и теряют ферромагнитные свойства при температурах выше точки Кюри, т.е 220 град.С для этой марки. После охлаждения до нормальных температур все свойства восстанавливаются. Спасибо.Это для брата в Карелии.Ответ авторитетных людей. |
14.1.2011, 2:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
umpelev69
Привет! У вас нормальные сигналы, ненадо ТГР грузить чем попало, ставьте сразу в мост и там непосредственно на ключах(без подачи силы) всё и увидите и подстроите, затем скинте осцилки в студию на разв 2мКс, хотелось бы на этой развёртке переход в ноль посмотреть и сравнить со своими, и сделайте на ,,ослике,, яркость поменьше, чтоб сигнал нормально расмотреть можно было. Удачи dimon239 Дык Димон я ещё хрен знает когда, когда только ты расказал, что мотал на 2Е70 11,5 первичку, очень пожалел, что не скинул эти два витка, и апарат бы мне обошёлся дешевле(вольт-добавка нах ненужна бы была)Только тот аппарат уже гдейто работает далече,вот на сегодняшнем аппарате у меня будет на 2Е70 или 2Е80(есть и то и то), ещё в раздумье на каких из них мотать буду, думаю 14 витков первички, ну и 3+3 вторички, а проверяю работу пока на четырёх сердечниках от ТВС(3усцт) П образ, первички 2по 10(на разных кернах) соед послед,и две по 3+две по3 вторички уже впаралель(тож на разных кернах)Этот транс проверенный ещё на первом аппарате, недостаток он минут за 15 на ХХ разогревается градусов до 40-50( точно не мерял,так рукой). Я его теперь для настройки и пользую Сообщение отредактировал ДМит - 14.1.2011, 2:23 |
14.1.2011, 3:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 |
Зря вы на ZPS бочку катите вот на сегодня какие ответы по самым нужным деталям.
http://www.einfo.ru/catalog/comp-1356760.html Зайдите на сайт элитана там из того что нам нужно вообще все пусто. http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...=on&mfg=all http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...=on&mfg=all примерно таки же успехи и в других фирмах. По диодам в тех фирмах где якобы есть наличие так же отказы. Вот после этого попробуй собери что нибудь. Вам человек помощь предлагает а вы пытаетесь его за руку укусить не хорошо это. А поди кось не мало у народа в том числе и у меня от него детали в сварочниках стоят. Правда я еще не доделал до конца но уже варил правда что сварочник варит хорошо. При чем после настройки резонанса пробовал подкручивать частоту больше и меньше на качестве сварочного шва не отражается а только на токе кз. Сообщение отредактировал Антон Ж - 14.1.2011, 6:02 |
14.1.2011, 9:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
У Негуляева: 18 витков первичка трансформатора, 12 витков дроссель, 0,22мкф емкость - частота резонанса 32кГц. Негуляев 20 витков мотал.У Вас: 11.5 витков первичка трансформатора и 8.5 дроссель. Какая у Вас получается резонансная частота, и какую емкость Вы используете при таких моточных данных? Извените, если вопрос уже обсуждался. Резонансная частота 28-34Кгц, зависит от требуемого РТ, ТКЗ и от типа сердечника дросселя, ёмкость 0.22мкф. Негуляев не применял РМ, это для РМ 8.5-9.5 витков, для Е65 9-11витков. Количество витков дросселя зависит от требуемого РТ, ТКЗ и типа применяемого силового транса. lompa У Вас нехватает витков в ТГР, методику его намотки я не раз выкладывал на форуме, но перекос не смертельный, работать будет. dimon239 Какое мин количество витков у вас получались на одном Е65 без входа в насыщения? А так же для 2Е65? На одном Е65 надо мотать минимум 26-30 витков. Для 2Е65 нижний предел 14 витков, мотаю 14.5. Хотя на этом форуме у одного товарища и 1Е80 при 14 витках никак не грелся, у другого 1Е70 при 16 чрезмерно грелся, видите какие контрасты. ДМит Сейчас я бы мотнул не 11.5/2.5+2.5 а наверно 12.5-13.5/3+3, после прогона того транса пришёл к такому выводу. Какой ХХ у тебя был с удвоителем на 16/3+3? Зря вы на ZPS бочку катите вот на сегодня какие ответы по самым нужным деталям. http://www.einfo.ru/catalog/comp-1356760.html Зайдите на сайт элитана там из того что нам нужно вообще все пусто. http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...=on&mfg=all http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...=on&mfg=all примерно таки же успехи и в других фирмах. По диодам в тех фирмах где якобы есть наличие так же отказы. Вот после этого попробуй собери что нибудь. Вам человек помощь предлагает а вы пытаетесь его за руку укусить не хорошо это. А поди кось не мало у народа в том числе и у меня от него детали в сварочниках стоят. Правда я еще не доделал до конца но уже варил правда что сварочник варит хорошо. При чем после настройки резонанса пробовал подкручивать частоту больше и меньше на качестве сварочного шва не отражается а только на токе кз. Какое количество марок электродов вы используете при настройке девайсов и на каком значении просадки напруги сети? При настройке своих аппаратов я использую 12 типов электродов и сеть на просадке от 140 до 230В. Вся и фишка то в ТКЗ, ТКЗ и РТ относительно друг друга изменяются нелинейно с изменением частоты, от чего и качество дуги, а не шва, качество шва уже от рук зависит, только на одном электроде и на одной сети этого не понять. Вообще с РМ настройка существенно легче на дохлых сетях дуга намного легче зажигается и горит стабильнее, на Е65 для хорошего баланса надо держать разбег 60-100А, чтобы получить подобный эффект, у РМ нужен разнос всего лишь 20-40А, поэтому на РМ уже можно построиь ЧИМ вниз по частоте, на Е65 так не получится, только вверх. Сообщение отредактировал dimon239 - 14.1.2011, 11:26 |
14.1.2011, 12:40
dimon239
Привет!!! На ХХ с Удвоителем на нормальной сети у меня было 90В -100В, без помоему 52-57В., сама напруга показывала, что надо скинуть ещё витка два - может один. |
14.1.2011, 12:47
dimon239 Привет!!! На ХХ с Удвоителем на нормальной сети у меня было 90В -100В, без помоему 52-57В., сама напруга показывала, что надо скинуть ещё витка два - может один. У меня ХХ на 11.5/2.5+2.5 в среднем был 65 Вольт, хотя по КТР должен быть как у 2Е65 14.5/3+3-75 Вольт, поэтому и думаю, что надо ещё витками поиграть. |
14.1.2011, 14:21
dimon239
Димон ещё вопрос, ставил ли ты паралельно ключам сток - исток диоды, понятно что там есть внутренние диоды, но на полумостах обычно ставят и внешние( вопрос по поджигалке)? |
14.1.2011, 14:29
dimon239 Димон ещё вопрос, ставил ли ты паралельно ключам сток - исток диоды, понятно что там есть внутренние диоды, но на полумостах обычно ставят и внешние( вопрос по поджигалке)? Нет не ставил, в ключах свои диоды не слабые, если собираешь просто для проверки то особо не заморачивайся, ставь, что есть под рукой, работать будет, режим тепличный. Сообщение отредактировал dimon239 - 14.1.2011, 14:30 |
14.1.2011, 14:39
dimon239
Благодарю |
14.1.2011, 19:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
14.1.2011, 20:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.1.2011 Пользователь №: 20916 |
Уважаемые знатоки подскажите пожалуста где искать казу? замерял на силовом блоке R51OM.
14.1.2011, 20:39
14.1.2011, 22:51
15.1.2011, 1:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
15.1.2011, 13:54
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Вот мои осциллограммы пака только зг схема Skifa в нагрузке ТГР намотан на к28/16/9 сломанном и склеенном по новой число витков где то 255-30 мгтф 0,12, в нагрузке лампочка 12в/5вт , правда ток потребления 0,42а на максимуме. Завтра поставлю схему с печками посмотрю что будет, а потом с драйвером мультика. цена деления 5мкс/5в Красиво. У меня тож были такие выбросы в момент переключения, поставил литик по питанию с керамикой в параллель, всё устаканилось, мож и Вам поможет. Братцы, ну как вы любите на осцыле яркость вваливать, при этом не всёж можно увидеть. Да, если выбросы не отвалятся, попробуйте ТГР на зелёном комповом колечке то БП, я именно на нём и остановился. Удачи. БУ по схеме Клима с печками. Сигналы с ключей. БП 12 В без подачи силы. Получилась такая картинка... Почему то перекос небольшой в нуле, что может быть причиной? Можно ли с такими сигналами двигаться дальше? У меня то же так было на печках, попробуйте добавить витков на ТГР, мне отчасти помогло, но полностью убрать перекос думаю не удастся, да и не надо это видимо, у других он то же есть, но меньше. По поводу дальше, решать Вам, но при таких сигналах надо хотя бы мёртвое время немного увеличить, когда настроете резонанс, посмотрите, если мощи хватет, то можно так и оставить, если нет, тогда чуть убрать мёртвое время, ток стрёмно это, как бы стрельнуло. Удачи. |
15.1.2011, 15:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 9.4.2009 Из: Омск Пользователь №: 14112 |
Кто-нибудь использовал такие транзисторы STGW39NC60VD Вроде по характеристикам подходят или я что-то просмотрел. В Элитане 150 руб штука.
Сообщение отредактировал B805 - 15.1.2011, 16:17 |
15.1.2011, 17:01
Уважаемые знатоки подскажите пожалуста где искать казу? замерял на силовом блоке R51OM. А Вы отдельно генератор проверяли? Думаю надо начинать именно с него, при условии нормального блока питания, если осцылы на выходе ЗГ будут такие же, то вариантов два: либо ляп в монтаже, либо микруху на помойку, другого не дано. Удачи. |
16.1.2011, 12:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 4.11.2010 Из: воронеж Пользователь №: 20117 |
ZPS, буду собирать резонансник, хотел поподробнее пообщаться с Вами по поводу покупки Ваших ключей. Личка недоступна пока. Пожалуйста, дайте мэйл или аську. Живу в Воронеже. Мой мэйл rax_d@mail.ru
Сообщение отредактировал rax_d - 16.1.2011, 12:40 |
17.1.2011, 7:48
ТЯТЯ
Ваши сигналы сняты под нагрузкой или в ХХ? Судя по форме под нагрузкой, если так то всё в порядке такие они и будут на печках, резонанснику начхать, работать будет без проблем. Кто-нибудь использовал такие транзисторы STGW39NC60VD Вроде по характеристикам подходят или я что-то просмотрел. В Элитане 150 руб штука. Диод слабоватый, там же и 50УД по такой же цене, он намного интереснее, самое интересное, что цена будет ещё меньше так как партия ещё не на складе, это я про 3960. Сообщение отредактировал dimon239 - 17.1.2011, 7:50 |
17.1.2011, 11:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 21.11.2010 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 20344 |
Добры день. Подскажите пожалуйста, в дросель пойдёт сердечник РМ62№87? Кто на форуме из Тюмени хотел бы объеденить усилия в построении Р. инвертора?
viktor33, Сообщение отредактировал viktor33 - 17.1.2011, 13:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 20:15 |
