13.1.2011, 20:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата чем дело ни пойму? Вам же талдычат про радиатор и не просто так!!! Ключи в данном случае не успевают отдавать тепло и банально перегриваются!!!! при условии, что на радиатор тепло ещё не успенло попасть. УСЛЫШТЕ ЭТИ СЛОВА!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
13.1.2011, 21:28
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
Вам же талдычат про радиатор и не просто так!!! Ключи в данном случае не успевают отдавать тепло и банально перегриваются!!!! при условии, что на радиатор тепло ещё не успенло попасть. УСЛЫШТЕ ЭТИ СЛОВА!!! Завтра куплю ключи попробую,есть у меня пара радиаторов комповских с кулерами,может вы и правы сейчас тоже других причин не вижу. |
13.1.2011, 21:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
tnttnttnt зачем Вам потребление из сети? Последовательно с баластом шунт и прибор на 200а. Паралельно цепи баласт -шунт вольтметр. это важнее-какой ток выдает устройство и при каком напряжении. Увеличивать ток не спеша. проверять нагрев радиаторов. пробуй.
13.1.2011, 21:59
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Завтра куплю ключи попробую,есть у меня пара радиаторов комповских с кулерами,может вы и правы сейчас тоже других причин не вижу. Как говорится хорошего должно быть много, когда собирал Бармалея не экономил на радиаторах, потому что хочу чтоб он работал долго и надёжно, в итоге получилось вот так, ключи и диоды каждый на своём радиаторе. |
13.1.2011, 22:06
Завтра куплю ключи попробую,есть у меня пара радиаторов комповских с кулерами,может вы и правы сейчас тоже других причин не вижу. Твой конструктив БАХнет сразу при первом включении.Радиаторы пили под диоды используй изоляционные втулки и шайбы.У диодов катод на корпусе сидит. повторюсь. Для кого, выкладывают фотки рабочих конструктивов?
Транс как мотал? Лучше сделай одноплат от Д713. Сообщение отредактировал golub - 14.1.2011, 17:11 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
13.1.2011, 22:38
Все эти прибамбасы в виде медных пластинок , притираний и прочих агромадных радиаторов нужны как зайцу стоп сигнал. посчитайте реальную мощность тепловую на силовых транзисторах и вы удивитесь не такой уж огромной величине. Всегда ставлю через слюду на радиаторы и никаких проблем. аппарат должен работать беззвучно, никаких свистов и шорохов. это всё пропуски и ложные циклы, отсюда и бахи. смотрите управление и самое главное - наклон токового плато. чтоб контроллер это плато чётко отрабатывал. отсюда все и беды. при увеличении тока дельта пульсации уменьшается и контроллер сбрасывает цикл. ищите ошибки , или неправильный монтаж. иногда даже болты крепления транзисторов в петле дают каку.
13.1.2011, 23:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Помнится Д713 не возражал от утюга в качестве радиатора.
Правда там не фторопласт и наверное К75-24, но тоже отличный диэлектрик и не плавится даже в кипящей воде. Полипропилен, его кстати применяют в тонком двустороннем скотче и рукавах для запекания. Сообщение отредактировал spesso - 13.1.2011, 23:30 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
14.1.2011, 3:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Полипропилен, его кстати применяют в рукавах для запекания. Ну если курицу запекают, то трансформатор может спать спокойно. Лобирую технологию добычи полипропилена. Конденсатор распиливается и его содержимое раза 3 моется в ведре воды с порошком. После чего пленка отделяется от фольги и сворачивается в рулончики. При меж обмоточной изоляции отмеривается нужная длина пленки, сворачивается в рулон и нужная ширина отрезается острым ножом или скальпелем. Весь рулон, к сожалению ровно не отрезать, толстый, будут заусеницы, по ним пленка будет рваться. Сообщение отредактировал petr0757 - 14.1.2011, 3:26 -------------------- С уважением.
14.1.2011, 17:38
tnttnttnt зачем Вам потребление из сети? Последовательно с баластом шунт и прибор на 200а. Паралельно цепи баласт -шунт вольтметр. это важнее-какой ток выдает устройство и при каком напряжении. Увеличивать ток не спеша. проверять нагрев радиаторов. пробуй. Да нет у меня ни шунта ни амперметра постоянного,не обзавелся еще.Но сегодня уже кажется нашел от куда сниму все это дело и как раз 200А.Нагрев и впрямь забыл мерить хотя все условия есть. Может кто пользовался такими что думаете [attachment=11374:14012011043.jpg][attachment=11373:14012011042.jpg][attachment= 11375:14012011046.jpg] Или такие еще есть[attachment=11376:14012011044.jpg] помогите определится,пасту сегодня еще нашел КТП-8 вроде,или КПТ-8 не помню,мне сказали она не засыхает ,что это Значит ??? и как отразится на теплоотводе??? Во че скамуниздил [attachment=11377:14012011037.jpg][attachment=11378:14012011038.jpg] на работе оно может конечно и ненужно но удивительно,у нас целый гараж такого девайса разного,все новое не пользаваное, а главное ни как не учтено,надо хорошенько по копать может че полезное выужу. |
14.1.2011, 20:05
Вот намотал транс на 4-х комплектах от телика, 1-ка диаметром 1.9мм 14 витков, вторичка шинка 7*1.8мм 5 витков.Все прекрасно влезло.Сечение ферита 9.6см2.Принимается критика.Вопрос кто как определяет насыщение тр-тора, если есть фото оцилки с насыщением и без, скиньте.
14.1.2011, 21:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 |
Определяется "калькулятором Лысого". Много раз обсуждалось.
14.1.2011, 21:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Во че скамуниздил .. мозгов там в гараже нигде не завалялось? |
14.1.2011, 21:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.1.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 21028 |
Привет всем! Собрал сварочник по схеме spark от DANTISTA, при нагрузке 0,3 Ом выходит на ток в 100 А в течении 3-5 секунд в чем дело подскажите пожалуйста?
15.1.2011, 1:59
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
15.1.2011, 5:50
мозгов там в гараже нигде не завалялось? Ты не прав, товарищ имел в виду, что корпуса у них медные и если их обжечь, то сдать и купить 150EBU04, у нас килограмм меди 190 руб и одна упаковка больших диодов, тоже килограмм. Тут другой вопрос. Раньше силовые трансформаторы делал более менее оптимальные, а последней конструкции собрал 2хЕ65 15\5 витков, 65кгц. Конечно частота большая, но умышленно. Дело в том, что на ХХ потребляет по + 300в всего 27ма и за сутки на прогоне комнатная температура всех элементов, обдув 220в. Осциллограмма К.Э прилагается, развертка 2мкс, регенерат. Стоит ли двигаться дальше IRGP50B60PD1 последние. Сообщение отредактировал petr0757 - 15.1.2011, 5:53 -------------------- С уважением.
15.1.2011, 6:30
15.1.2011, 8:00
Вот намотал транс на 4-х комплектах от телика А как их разбирать? Пробовал и кипятить и в ацетоне неделю, но та за 3 года периодических попыток разборки выход 0. -------------------- С уважением.
15.1.2011, 9:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 |
Берешь 2 паяльника 100вт и прогреваешь ТПИ с двух сторон на стыках сердечника
Разбирается за пару минут Мужики кто покупал в Платане IRG4PC50U последние 2 месяца? Хочу заказать но что-то боюсь после многочисленных рассказов про перемаркер. |
15.1.2011, 9:41
15.1.2011, 11:56
Кидаю в литровую кружку наливаю холодной воды и на маленький огонь.Покипит минут 10, вынимаю и аккуратно через тряпочку розьединяю. ТПИ в советских БП телевизоров склеены навек эпоксидкой, поэтому ни паяльники, не кипячение не помогут, пробовал, импортные действительно на раз. Попробую в печке, не знаю, как это повлияет на свойства феррита, но эпоксидка сгорит, потренируюсь на ТДКС. -------------------- С уважением.
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 20:14 |
