12.1.2011, 0:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 |
12.1.2011, 4:16
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 |
Закончил испытания приблуды собранной на основе данной схемы. Собрал только из того, что было под рукой, ЗГ на ТЛ-ке 40кгц, дрова ИР2110, транс намотал на феррите от ИБП телевизора, первичка 30 витков, вторичка 18, проводом 1.21мм, выпрямитель как в Бармалейнике из пары диодов hfa15pb60, воздушный дроссель в этой схеме лишний, кондёр 2 мкф нужен, выходной дроссель сделал на жёлтом комповском колечке. Вообщем получился мини сварочный агрегат с ХХ=90-100В, РТ=5А, ТКЗ=12А, дуга этой штуги зажигается легко, от одного чирка и тянется до 1см, можно легко им сварить например оправу для очков. Держал его в КЗ 20 минут, нагрелись только обмотки транса. Испытания в составе с резонансником меня ничем не удивили, есть положительный эффект на плохой сети, а если в аппарате ХХ=70-85В, то, что с ней, что без неё, всё и так горит нормально, куда заметнее эффект от удвоителя от доп. обмотки. Если в аппарат поставить небольшой дросселёк по выходу, то это будет куда эффективнее всяких поджигов и удвоителей. Если ШИМ не глушить то в момент касания РТ стремится к ТКЗ. т.е. много больше максимального РТ, поэтому и так ничего не залипает, и дуга зажигается сама если, электрод хоть меленько "тёплый". Проблем с запуском дуги и так нет никаких, вопрос всё же к тем, кто использует подобные поджиги, нафига он нужен если после запуска дуги он отключается, в чём вообще его положительный эффект на дальнейший процесс сварки. Если делать по предложенной схеме то ХХ поджигалки будет 200-250 Вольт, может при таком ХХ она действительно явит чудо, а так просто очередное "пятое" колесо! не хочется никого обижать но это у вас пятое колесо а у нас на работе у троих наилучшая примочка как я ее называю чудо поджиг ты заладил одно и то же со своей правильной настройкой и пятиметровыми кабелями заявляю сто процентно с мягким поджигом сварочник обретает новую жизнь и правильно zps пишет что это нужно раз попробывать а не сто раз трындеть Сообщение отредактировал nicon - 12.1.2011, 4:18 |
12.1.2011, 8:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
12.1.2011, 9:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
а у нас на работе у троих наилучшая примочка как я ее называю чудо поджиг заявляю сто процентно с мягким поджигом сварочник обретает новую жизнь и правильно zps пишет что это нужно раз попробывать а не сто раз трындеть Каждый выберет сам для себя - что ему нужно - правильно настроенный и хорошо работающий аппарат или шокер с пятисантиметроврй дугой. Мне наоборот сварные предъявляют чтобы "дуга не тянулась" Так что ваши беседы ни о чём - кому надо ставьте - кому не надо не ставьте. А кому нужна чисто машинка для "потряхивания" сварных" - может и сварочник к этой примочке не приделывать? Человек попробовал - высказал своё видение вопроса! - что привычку взяли - рот затыкать. Отсюда половина предложений абсурдных и остаются на ветке - людей захаркивают! Выскажи своё мнение и достаточно а димон многим здесь помог в настройке и может своё слово сказать. Как примочка "приблуда" вещь конечно мож и нужная но для каких-то конкретных применений - нужно оговаривать! И отключаемую сделать - тоже никому не повредит - а Вам объясняет человек своё видение вопроса - удорожание, габарит, печка серьёзная на выходе! Так что давайте мирно будем высказываться а кому что выберет сам! Сообщение отредактировал DGEC - 12.1.2011, 9:13 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
12.1.2011, 9:14
не хочется никого обижать но это у вас пятое колесо а у нас на работе у троих наилучшая примочка как я ее называю чудо поджиг ты заладил одно и то же со своей правильной настройкой и пятиметровыми кабелями заявляю сто процентно с мягким поджигом сварочник обретает новую жизнь и правильно zps пишет что это нужно раз попробывать а не сто раз трындеть Ну естественно если у тебя глушится ШИМ то таким аппаратом варить тонкий металл стежками просто ЖОПА, поэтому надо вначале чем то его зажечь а потом и ещё дугу стабилизировать. Кто мотал и эксплуатировал обычные бодики давно уже всё понял. Тут так получается, начинаем экономить на феррите транса(280руб.), для этого глушим ШИМ, экономия сильно ударяет по ключам и диодам, начинаем ставить ключи типа 4063 и высоковольтные диоды типа ЕПФ12, у которых есть тоже свои недостатки. Далее пробуем варить, транс 18-20/3+3, ХХ 50 Вольт, дуга есть стабилитрон, гореть она будет но от нехватки напруги она будет прерываться и работать придёться на короткой дуге, ессесно шов будет рваный и зашлакованный. Начинаем изобретать ещё устпройство стабизизации дуги типа удвоителя, поджигателя и т.п. При сварке тонкого материала, этот процесс идёт с постоянными прерываниями, дабы не прожечь железо, опять проблема, дуга хреново поджигается, ХХ нехватает, т.е. его вообще нет, начинаем опять внедрять горячий старт, с ХХ 90В. А, что мешает сразу сделать аппарат с ХХ 75-85В, за счёт КТР силового транса и разом убить эти все проблемы? Работает прекрасно, и не залипает и горит всё на отлично. Я то попробовал и понял, что это барахло, а вот Вы nicon, точно не пробовали другой путь, довольствуетесь, что у вас есть и то слизано у Сергея, сами то ничего путного ещё не предложили. Так настырно говорите про новую жизнь аппарата, видимо в старой жизни ваш аппарат был полное Г. Приблуды должны обеспечивать определённые блага в некоторых ситуациях, например при просаженной сети или при работе по ржавчине и краске, в обычной обстановке прежде всего сам апаратат в его базовой компановке должен обеспечить необходимое качество работы, а у вас в корне всё изменилосось, прямо фантастика. А изменили то всё 90 Вольт и лишних 5А в дуге, ну если в аппарате изначельно нет ХХ то это всё меняет, а если всё есть, то слону дробина не более! Многие тут ругали мой метод настройки, но сейчас сами они его и используют. Негуляева многие тоже ругают, а его аппарат ЧИМ варит очень даже неплохо, без всяких приблуд, Негуляев и приблуды то стал придумывать только для вольтодобавки когда перешел на 1 комплект в трансе, первымым его вариантам они абсолютно бесполезны. Сообщение отредактировал dimon239 - 12.1.2011, 17:40 |
12.1.2011, 9:39
А кто пробовал делать ШИМ на КА7500
12.1.2011, 10:06
12.1.2011, 10:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
12.1.2011, 11:54
12.1.2011, 12:27
12.1.2011, 12:38
12.1.2011, 12:46
12.1.2011, 13:02
[quote name='dimon239' date='12.1.2011, 12:46' post='165046']
361 правильно впаяны, ЭП? Я как-то вместо ЭП сделал КП, такая же картина была. [/qu Сейчас их выпаю и посмотрю. |
12.1.2011, 13:14
[/quote] Посмотри просто сигнал с ТЛ-ки,на 9 и 10-й ноге, без ЭП. |
12.1.2011, 13:17
12.1.2011, 13:55
12.1.2011, 14:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.1.2011 Пользователь №: 21023 |
Здраствуйте! Подскажите,пожалуйста, как правильнее подключать драйвера IR2110 для мостовой схемы:
1.вариант-одна IR управляет одной диагональю, вторая -второй(как у Негуляева) 2вариант-одна IR управляет первым и вторым ключом, вторая третим и четвертым И еще: на ключи, которые стоят в диагонали, должны идти сигналы с IR2110 с одних и тех же выходов, тобто выходы 7 двох IR2110 управляют одной диагональю, а выходы 1 второй диагональю, или одной диагональю управляют выходы 7 первой IR и 1 второй IR а второй 1 и 7 соответствующими IR. |
12.1.2011, 14:29
Здраствуйте! Подскажите,пожалуйста, как правильнее подключать драйвера IR2110 для мостовой схемы: 1.вариант-одна IR управляет одной диагональю, вторая -второй(как у Негуляева) 2вариант-одна IR управляет первым и вторым ключом, вторая третим и четвертым И еще: на ключи, которые стоят в диагонали, должны идти сигналы с IR2110 с одних и тех же выходов, тобто выходы 7 двох IR2110 управляют одной диагональю, а выходы 1 второй диагональю, или одной диагональю управляют выходы 7 первой IR и 1 второй IR а второй 1 и 7 соответствующими IR. Так примерно. |
12.1.2011, 14:50
Здраствуйте! Подскажите,пожалуйста, как правильнее подключать драйвера IR2110 для мостовой схемы: 1.вариант-одна IR управляет одной диагональю, вторая -второй(как у Негуляева) 2вариант-одна IR управляет первым и вторым ключом, вторая третим и четвертым И еще: на ключи, которые стоят в диагонали, должны идти сигналы с IR2110 с одних и тех же выходов, тобто выходы 7 двох IR2110 управляют одной диагональю, а выходы 1 второй диагональю, или одной диагональю управляют выходы 7 первой IR и 1 второй IR а второй 1 и 7 соответствующими IR. 1. Можно так, 1-я нога на верхний левый, 7-я на нижний правый, и соответственно у второй микрухи 1-я нога на верхний правый, 7-я нога на нижний левый, входы запараллелены. 2. И так работает, только входы ИР запаралелены крест накрест. Второй способ позволяет сократить до минимума расстояние от ИР до ключей. |
12.1.2011, 14:56
Давайте не будем рисковать, начали продавать 4063D перед НГ и пока нет данных по
отказам и пр С Уважением Валентина Компания Унисервис Электронные Компоненты Офис продаж в ТК Митинский Радиорынок Унисервис Митино, пав.604, 3-й этаж, линия Ж тел. (495) 544-5880 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 6:09 |
