677 страниц V  « < 385 386 387 388 389 > »
ua3ipf
сообщение 11.1.2011, 0:00
Сообщение #7721
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811
Каким тестором мерил?
Если стрелочным, то может и больше показать.
Цитата(DGEC @ 10.1.2011, 20:09) *
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=149866
Мне хрен что вернули, ни ответа ни привета
А меня цена удивила на 4063D
Сообщение отредактировал ua3ipf - 10.1.2011, 23:57
ДМит
сообщение 11.1.2011, 1:11
Сообщение #7722
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Короче делается всё чтоб потерять клиентов, просто МАРАЗМ
umpelev69
сообщение 11.1.2011, 1:56
Сообщение #7723
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
А кто-нибудь покупал зесь http://www.elbase.ru
garkis
сообщение 11.1.2011, 9:39
Сообщение #7724
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Заманчиво, но что то цена уж больно низкая, кто что скажет ?
ZPS
сообщение 11.1.2011, 9:55
Сообщение #7725
Пользователь №: 14604
Цена эта рекомендованная (читайте внимательно ссылки на их сайте). Свяжись с менеджером и обговори условия заказа под ключ, поверь мне будешь очень НЕПРИЯТНО удивлен. Как вы не можете понять что это замануха, ну никак вы не купите у них нормальных деталей по этим ценам. И не только у них, как не прискорбно, но ФАКТ.
Сообщение отредактировал ZPS - 11.1.2011, 9:56
dimon239
сообщение 11.1.2011, 10:08
Сообщение #7726
Пользователь №: 16029
Цитата(alex646 @ 10.1.2011, 21:40) *
Привет всем!
Ребят ну подскажите пожалуйста где собака порылась, мож кто что знает или такое было.
после изготовления резонансника(сразу скажу моя вина), настраивал аппарат при малой сети, я даже не знал что сеть провалилась, а при переносе в хорошую сеть бахнул, но вопрос не в этом, вопрос в том что после ремонта на ХХ стало 110 вольт(вольтодобавок нет), в таком состоянии аппарат проработал 1 год в жесточайших условиях(ребята занимаются изготовлением ворот, заборов и тд и тп), и бздыкнулся по причине остановки куллера 220В совдеповский алюминевый или сплав какой. Пропеллер остановился нагрелись печки, расплавили олово и соответственно произошол бах. После осмотра заменил одно плече и сопротивления на затворах, запустил и не поверил своим глазам - на выходе 153 вольта, сразу подкинул транс посчитал что кз в первичке, нефига, поменял полностью модулек из конденсаторов (Срез), тоже нефига, дросель снял со своего аппарата и подставил туда, настроил, те же 153 вольта на выходе. Долго не думая иду в сарай и на убой сжигаю 15 электродов 3, железяка расплавила лед на улице и стала потихоньку проваливаться в асвальт. После этого выключаю сварку и щупаю ключи они конечно нагрелись но я бы не сказал что до критических 70 градусов, рука спокойно лежала на радиаторе ключей, диоды посажены на радиатор от больших красных диодов или тирристоров, были горячие но защита не сработала. Вопрос... Откуда могут взяться 153 вольта постоянки, причем было 2 баха и скаждым бахом напряжение увеличивается. А так печки прекрасно работают, единственное обдув....
Что так печки греются? Во всех моих печных аппаратах, печки в обдуве не стоят и так лихо не греются.
Сообщение отредактировал dimon239 - 13.1.2011, 14:04
garkis
сообщение 11.1.2011, 10:23
Сообщение #7727
Из: Тверь
Цитата(ZPS @ 11.1.2011, 9:55) *
Цена эта рекомендованная... Как вы не можете понять что это замануха, ну никак вы не купите у них нормальных деталей по этим ценам. И не только у них, как не прискорбно, но ФАКТ.
Так и я про тоже, не могут 150е EBUки стоять 200р. Может кто подскажет реальную цену на них на данный момент, для ориентира, а то у меня ток в этом и загвоздка.
qaki
сообщение 11.1.2011, 11:59
Сообщение #7728
Пользователь №: 10507
Цены у всех разные. Icled(Митино) - 110 руб. Interia-ek (заказ от
1500 руб.) - 118 -129 руб. Есть фирмы у которых цены начинаются с 200 р.
и до 490 р. за шт.
K_L
Сообщение #7729
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Поставьте по два в паралель вот таких DSEI120-06A диода и забудьте (если их решите ставить на ножки наденьте ферритовые бусинки)
dimon239
сообщение 11.1.2011, 12:05
Сообщение #7730
Закончил испытания приблуды собранной на основе данной схемы.
Собрал только из того, что было под рукой, ЗГ на ТЛ-ке 40кгц, дрова ИР2110, транс намотал на феррите от ИБП телевизора, первичка 30 витков, вторичка 18, проводом 1.21мм, выпрямитель как в Бармалейнике из пары диодов hfa15pb60, воздушный дроссель в этой схеме лишний, кондёр 2 мкф нужен, выходной дроссель сделал на жёлтом комповском колечке. Вообщем получился мини сварочный агрегат с ХХ=90-100В, РТ=5А, ТКЗ=12А, дуга этой штуги зажигается легко, от одного чирка и тянется до 1см, можно легко им сварить например оправу для очков. Держал его в КЗ 20 минут, нагрелись только обмотки транса.
Испытания в составе с резонансником меня ничем не удивили, есть положительный эффект на плохой сети, а если в аппарате ХХ=70-85В, то, что с ней, что без неё, всё и так горит нормально, куда заметнее эффект от удвоителя от доп. обмотки. Если в аппарат поставить небольшой дросселёк по выходу, то это будет куда эффективнее всяких поджигов и удвоителей.
Если ШИМ не глушить то в момент касания РТ стремится к ТКЗ. т.е. много больше максимального РТ, поэтому и так ничего не залипает, и дуга зажигается сама если, электрод хоть меленько "тёплый".
Проблем с запуском дуги и так нет никаких, вопрос всё же к тем, кто использует подобные поджиги, нафига он нужен если после запуска дуги он отключается, в чём вообще его положительный эффект на дальнейший процесс сварки.
Если делать по предложенной схеме то ХХ поджигалки будет 200-250 Вольт, может при таком ХХ она действительно явит чудо, а так просто очередное "пятое" колесо!
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.1.2011, 12:24
garkis
сообщение 11.1.2011, 12:12
Сообщение #7731
Из: Тверь
и до 490 р. за шт.
Спасибо понял, видать придётся в Москву ехать, в лом конечно, но делать нечего.
Цитата(K_L @ 11.1.2011, 11:59) *
Поставьте по два в паралель вот таких DSEI120-06A диода и забудьте...
У нас в городе и таких нет, ток вернулся из магазина, говорят заказывайте, а это 2е недели icon_sad.gif
ZPS
сообщение 11.1.2011, 13:52
Сообщение #7732
Я уже не раз писал что мягкий поджиг не отключается никогда. Другой вопрос сделать его отключаемым на случай необходимости.
Сообщение отредактировал ZPS - 11.1.2011, 13:53
oleg1ma
сообщение 11.1.2011, 13:56
Сообщение #7733
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А почему это у тебя дежурная дуга отключается?В схеме gaki которую я повторял дежурная дуга работает постоянно.А вот основной инвертор включается только когда начинает гореть дежурная дуга а остальное время он выключен и это очень хорошо для тр-ра и силовых ключей.Каким прибором меряеш напругу, там на первичку идет всего 150вольт?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.1.2011, 14:01
K_L
сообщение 11.1.2011, 13:58
Сообщение #7734
Из: Украина, Киев
Вчера слепил вот такую приблуду, весьма полезная вещь (осталось в корпус засунуть)
[attachment=11303:DSC00730.JPG]
схема, печатки (автора и моя) находятся здесь:
http://depositfiles.com/files/2yc40ksxh
P.S. извините что файлы на депозите так-как при попытке загрузки их на этот сайт мне выдало сообщение, что такого типа файлы мне загружать нельзя, если у кого не получится скачать кидайту в личку свою электронку сброшу
dimon239
сообщение 11.1.2011, 14:13
Сообщение #7735
Ничего у меня не отключается, ни дежурная, ни основная дуга, работает всё вместе, в КЗ то ничего не греется а в рабочем режиме тем более, зачем отключать? Шим я тоже не глушу, не вижу в этом никакой необходимости, только усложнять аппарат и соответственно увеличивать его стоимость.
Что значит основной инвертор и дежурная дуга? а основная дуга вообще не используется? АРРА-82 у меня прибор и Ц4353, мотал транс 30/20 ставил мостик, напруга была 250В, поэтому и мотнул 30/18 и поставил только два диода.
Ну понятно, только пользы от той схемы, что я собрал абсолютно никакого нет, да я и ничего особо и не ждал, мартышкин труд, проще сделать транс 14/3+3 и более не заморачиваться. Настроить только правильно, начиная с плохих сетей и всё!
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.1.2011, 14:19
ZPS
сообщение 11.1.2011, 14:25
Сообщение #7736
Уважаемые модераторы что то с отправкой вообще проблемы стали, раньше не мог в личку ничего отправить кроме текста, а теперь и текст не могу. Вот что пишет ===== Это сообщение невозможно отправить. Вы должны подождать перед отправкой следующего сообщения. Это личное сообщение не отправлено ==== причем хоть через час зайди хоть через два. Как то неудобно получается люди пишут мне в личку а я не могу ответить. Гляньте в чем проблема, заранее спасибо. А на общий форум нет проблем.
Сообщение отредактировал ZPS - 11.1.2011, 14:25
oleg1ma
сообщение 11.1.2011, 14:31
Сообщение #7737
Из: Глобино UA
[quote name='dimon239' date='11.1.2011, 15:13' post='164913']
Я себе делал полумост от gaki и очень доволен аппаратом, да и дешевле он.
ZPS
сообщение 11.1.2011, 14:33
Сообщение #7738
Дима не баламуть народ, ты просто попробовал параллельно с силовой дугой включить дугу поджига, это все ерунда, прелесть мягкого поджига именно в поджиге и пока этого не попробовать этого не понять. Нельзя на общий форум выкладывать скоропалительных решений, вот когда попробуешь поджиг с управой в составе аппарата, тогда и расскажешь что такое хорошо, а что такое очень хорошо.
umpelev69
сообщение 11.1.2011, 14:35
Сообщение #7739
Из: Краснодар
эти цены указанны без НДС.
dimon239
сообщение 11.1.2011, 14:36
Сообщение #7740
Так мы говорим о разных вещах оказывается, я то про резонансник....
А сколь вы току с полумоста снимаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2025, 14:13
