![]() Помогите! Эл.двигатель |
Гость_Tetrogrammaton_* |
![]() Есть двигатель (как я понял-однофазный) с него идет четыре провода,прозваниваються две пары обмоток с сопротивлением 20 Ом(рабочая?) и 38 Ом (пусковая?) При подключении в сеть 220В 20 Омной (рабочей) обмотки и разгона его с "толкача" начал вращаться,поработал 1минуту,с него пошел дым.... и отгорел провод с обмоток движка,на (снимке он черный), также нагрелся (при работе) провод "переноски"...почему так случилось-не пойму... движок запускал на холостом ходу. ...еще провод пусковой обмотки должен быть тоньше рабочей-но на моем движке все обмотки одинакового сечения (визуально) Укажите пожалуйста на ошибку,помогите схемой пуска-однофазного электродвигателя. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
20 Ом(рабочая?)
Нет -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
учебник сельского электрика Прищеп, стр211
Вроде все правильно сделали проверьте еще раз свои действия не перепутали провода.И зачем вы его разгонялй с толчка надо было обе обмотки соеденить паралельно запустить и сразу ОДИН конец пусковой отсоеденить.Если нечего не напутали причина одна ваш двигатель угробили еще до вас.Да рабочая обмотка имеет меньшее сопротивление это точно.
Сообщение отредактировал шахтер - 13.8.2010, 14:18 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.10.2010 Пользователь №: 19969 ![]() |
Всем доброго времени суток ! Вопрос для профи Есть 3-х фазный двигатель. Как и какую ёмкость на него поставить чтобы он меньше брал электроэнергии ?Дом запитан на 380. Чтобы компенсировать реактивную энергию и счетчик крутил меньше и кпд было больше? Сообщение отредактировал roelov - 26.10.2010, 12:24 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
рабочая обмотка имеет меньшее сопротивление это точно. да. Сообщение отредактировал sergey21 - 29.11.2010, 21:05 -------------------- предположение сестра всех ошибок
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Цитата Всем доброго времени суток ! Вопрос для профи Есть 3-х фазный двигатель. Как и какую ёмкость на него поставить чтобы он меньше брал электроэнергии ?Дом запитан на 380. Чтобы компенсировать реактивную энергию и счетчик крутил меньше и кпд было больше? У вас что счеткик реактивной ЭНЕРГИИ есть? А чтобы определить параметры компенсирующего устройтва надо знать параметры движка. В студию. Его мощность и косинус Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 2.1.2011, 21:52 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 ![]() |
Вопрос для профи Есть 3-х фазный двигатель. Как и какую ёмкость на него поставить чтобы он меньше брал электроэнергии ?Дом запитан на 380. Чтобы компенсировать реактивную энергию и счетчик крутил меньше и кпд было больше? За реактивную мощность денег не берут даже с предприятий. Я считаю электроэнергию всего города (55 счетчиков 16 тарифов) по нашему предприятию. Компенсирующие устройства (улучшают качество энергии) у нас отключены. У нас потребление, примерно 900000кВт.ч в месяц. Реактивная мощность нам нужна лишь для построения графиков нагрузок по каждому счетчику один раз в год(!) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Посчитайте по этой методике
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 20:09 |
