677 страниц V  « < 383 384 385 386 387 > »
pansim
сообщение 7.1.2011, 15:13
Сообщение #7681
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Ставил на резонансником по 3 в параллель DSEI60-12A /60a-1200V/. Нормально работает.
gokar
сообщение 7.1.2011, 17:01
Сообщение #7682
Пользователь №: 11398
Цитата(garkis @ 7.1.2011, 15:08) *
У меня такая же ситуёвина, думаю по три в параллель ставить.
я купил hfa320nj40c и очень доволен. Думаю 4 шт. 60 или 85 епф-ов по цене переплюнут этот модулек на раз...
aleksandr64
сообщение 7.1.2011, 17:36
Сообщение #7683
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Модулёк то поди не меньше тыщи стоит, а шесть четырёхсотвольтовых 60 амперных епука - 600руб.
Ток у каждого епука при 100 градусах 60 ампер, а у модулька 160 ампер, да и медленней он в два раза.
Сообщение отредактировал aleksandr64 - 7.1.2011, 17:38
ДМит
сообщение 7.1.2011, 18:21
Сообщение #7684
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем Привет и с ПРАЗДНИКОМ!!Выкладываю ещё одну ситуацию с IR4427 (драйвер для раскачки усилителя ТГР), у меня она одна была, работала отлично, но вот прикупил на всяк случай ещё одну, дайка думаю проверю, благо аппарат на столе разбросан, конечно силу не подаю, просто вынимаю из постельки свою микрулину и ставлю туда же новенькую, на вых ТГР ОСЛА --- РЕЗУЛЬТАТ: два сгоревших IRF9530. Вывод микрулина Г......, при проверки таких дров вых ключи отцеплять обязательно.
umpelev69
сообщение 7.1.2011, 18:41
Сообщение #7685
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Не знаю откуда берутся эти иголки при переходе через 0 и как их убрать.
Сообщение отредактировал umpelev69 - 7.1.2011, 18:47
ДМит
сообщение 7.1.2011, 19:10
Сообщение #7686
Из: ПМР. Днестровск
umpelev69
Посмотри внимательно, питание по 12В, сделай простенький делитель из двух послед соеденённых резисторов, например один резюк на 3кОм второй на 30 Ом, встань на 30 Омный резистор осцилом, гдето на 0,5 вольт/дел и проверь нет ли там всплесков. Плясать надо от питания итд, и выложите осцилки, которые без силы, причём сигналы снимите с двух затворов транзисторов которые работ в противофазе, мы должны увидеть оба сигнала с мёртв временем одновремённо
Сообщение отредактировал ДМит - 7.1.2011, 19:46
umpelev69
сообщение 7.1.2011, 21:14
Сообщение #7687
Из: Краснодар
Цитата(ДМит @ 7.1.2011, 19:10) *
umpelev69
По питанию 12в специально пропустил провод 3 витка через ферритовое колечко и + и -
У меня иголки были и на ТГР может слишком большие проводники от банок где-то 0,5 метра
Сообщение отредактировал umpelev69 - 7.1.2011, 21:18
gokar
сообщение 8.1.2011, 1:38
Сообщение #7688
Как интересно... в Киеве 6 шт. 60epu04 (50 nc) стоят 218 грн, а hfa320nj40 (45 nc) стоит 260 грн. Не такая большая разница, учитывая геморой с распайкой епуков и их хилых ножек. Так, что цены везде разные и решения соответственно.
ZPS
сообщение 8.1.2011, 6:54
Сообщение #7689
Пользователь №: 14604
Да, цены на детали растут как на дрожжах. Кажется не так давно брал модуля UFB200FA40 по 500 руб. за шт. а сейчас те же поставщики предлагают по 900руб.
ZPS
сообщение 8.1.2011, 9:55
Сообщение #7690
Как то поднимался вопрос по процессам происходящих в затворе IGBT при его коммутации и определение мощности необходимой драйверу для работы - это первая ссылка и вторая - обсуждение вопросов, связанных с управлением силовыми ключами с изолированным затвором. Там же есть и про отрицательную запираловку ключа.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=50632
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=51881
garkis
сообщение 8.1.2011, 10:04
Сообщение #7691
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Ни чё себе, хотя чему тут удивляться, сколько раз мне в магазине вместо диодов (в стекле)впаривали стабилитроны, и наооборот, а по поводу микрухи говорят "ставьте в понельку, иначе назад не возьмём", так что ДМит, мож и у вас такая ситуация, и кто то до вас эту микруху пользовал, я уже ничему не удивлюсь.
dimon239
сообщение 9.1.2011, 8:30
Сообщение #7692
Пользователь №: 16029
Цитата(lompa @ 6.1.2011, 18:40) *
Уважаемые гуру, прошу совета, можно ли подавать силу при такой форме осциллограмм. БУ собран по схеме Клима. Форма сигнала одинаковая на всех ключах, естественно одна диагональ в противофазе к другой. Шкала 5 В на клетку и 5 мкс на клетку. Вот только чего-то не получается сфокусировать горизонтальные участки осциллограмм.
Спасибо.
Подавайте силу смело, если всё остальное собрано верно то будет он работать и не хуже чем с оптикой или ИР. Настраивайте аккуратнее, а не то вылетит из-за беспредельного ТКЗ и опять всё свалите на плохие дрова!
Цитата(B805 @ 5.1.2011, 17:09) *
Добрый день или вечер всем. Намотал силовой транс на двух Е65 первичка 15.5 вит. - диаметр 2.25 мм, вторичку - 2х3 мотал двумя шинками 2х4.5 итого 18 кв. мм. Первичку за отсутствием лака пропитал тонким слоем эпоксидки. Подогрел ее феном -она хорошо растеклась между витков. Межслойная изоляция два слоя фторопластовой ленты, снятой когда-то с куска кабеля.Между шинками вторички (позволило место) мотнул 4 витка доп. обмотки (2х0,8мм) на всякий случай. По расчетам с нее должно сниматься порядка 90 вольт. Кто нибудь измерял напряжение на доп. обмотке?
Хочу после отладки резонансника делать мягкий поджиг и есть идея вместо преобразователя, формирующего напряжение для поджига, использовать доп. обмотку(включение со средней точкой), добавив к ней пару диодов и выходные электролиты и подключив ее к выходу сварочника через те же 20ом. Глушилка ШИМ и согласование мягкого поджига далее по схеме Сергея ZPS.
Сергей, dimon239 и все кто может ответить на этот вопрос пойдет ли такой вариант? Будет ли при такой схеме полноценно работать мягкий поджиг?
Красиво намотан, рука мастера видна сразу, сделайте пока просто голый аппарат, и если он вас не устроит то тогда пробуйте удвоитель от доп обмотки он куда лучьше всякого поджига, а если и делать поджиг то от отдельного маломощьного инвертора.Электролиты на выход не в коем случае ставить не надо, попробуйте и сразу поймёте почему. Если нормально настроить ваш девайс и использовать сварочные концы по 5 метров, то поверьте более ничего и не потребуется, поджиг он себя хорошо ведёт только на двойке, а двойкой варить приходится редко, можно купить хорошую двойку, например АНО-21 за 120р./кг и варить ей жестянки без проблем.
Вот эти
http://www.alecsadvgroup.ru/index.php?prod...373c045aa6778bb
Сообщение отредактировал dimon239 - 9.1.2011, 8:30
lompa
сообщение 9.1.2011, 10:45
Сообщение #7693
Пользователь №: 15509
Извиняюсь за дилетантский вопрос, как еще можно измерить мах ток и ток КЗ если нету шунта?
qaki
сообщение 9.1.2011, 12:02
Сообщение #7694
Пользователь №: 10507
Сделать самому шунт из нескольких жил медного провода сечением 1,5
или 2,5 кв.
B805
сообщение 9.1.2011, 16:50
Сообщение #7695
Из: Омск
Пользователь №: 14112
Делал шунты с разных материалов желательно, чтобы ТКС был поменьше или при пропускании тока шунт сильно не нагревался. В последнее время обычно беру любой нихром( ТКС намного лучше чем у меди) для больших токов желательно потолще и в параллель несколько штук чтобы сильно не нагревался и зажимаю между двумя клеммами, взятыми с силового мощного разобранного клеммника. Никогда не заморачиваюсь с подгонкой шунта по сопротивлению. Просто беру любой микроамперметр, желательно,с подходящей шкалой, чтобы не пересчитывать,например 30, 50 мкА. Напряжения, падаемого на шунте, обычно достаточно, чтобы головка зашкаливала. Если нет, то увеличиваем длину шунта или уменьшаем сечение, если позволяет ток. Далее последовательно с измерительной головкой подключаем подстроечник все это лепим на шунт (обычно я стараюсь подключать измерительную цепь отдельно просверлив и нарезав резьбу М3 на этом же клеммнике) и с помощью мощного источника постоянного тока и образцового прибора (существующая сварка и клещи, меряющие постоянку или образцовый шунт с родной головкой) производим калибровку по любому делению шкалы. Пропуская ток через шунт 50А выставляем подстроечником на головке 5мкА , при 100А мы увидим соответственно 10 мкА. Если исключить сильный нагрев шунта (например опустить в воду) показания тока будут более точны.
Сообщение отредактировал B805 - 9.1.2011, 16:52
qaki
сообщение 9.1.2011, 17:55
Сообщение #7696
Цитата(B805 @ 9.1.2011, 16:50) *
Делал шунты с разных материалов желательно, чтобы ТКС был поменьше или при пропускании тока шунт сильно не нагревался.... Если исключить сильный нагрев шунта (например опустить в воду) показания тока будут более точны.
В сложившейся практике электроизмерений номинальному значению тока
шунта соответствует падение напряжения на нем 75 мВ. Полное
отклонение стрелки измерительной головки, предназначенной для работы
с шунтом, также соответствует тем же 75 мВ. У головок, не
предназначенных для использования в паре с шунтом, напряжение
полного отклонения может быть выше на 20-25% и специально не
оговаривается. Если измерения производятся цифровиком, то ничего не
стоит сделать шунт из расчета 1мВ = 1 А. Удельное сопртивление меди
известно, 0,0175 Ом*м/мм^2. Необходимое количество жил и их длину
можно попросить подсчитать школьника 7 класса, если самому в лом.
При изготовлении шунта его концы следует снабдить парой клемм -
токовой и потенциальной. Кстати в устройствах, предназначенных для
работы в широком диапазоне температур, шунты делают медными, чтобы
избежать изменения токораспределения между шунтом и рамкой.
B805
сообщение 9.1.2011, 20:19
Сообщение #7697
Из: Омск
оговаривается.
Согласен с вами т.к. моя работа имеет прямое отношение к этому. я сейчас сам для измерений использую комплект из стандартного шунта 300А 75мВ и головки к нему со шкалой 300А. Но если у человека нет такой головки какой смысл ему делать шунт на 75мВ и к чему его потом лепить. Предложенным мною способом можно из любой измерительной головки (использовал только микроамперметры) легко сделать амперметр. А чтобы не мучиться с точной подгонкой шунта да еще на таких больших токах проще ввести последовательно с головкой добавочное сопротивление (подстроечник) и крутиком вывести точно стрелку прибора на нужное деление. Конечно предварительно я провожу ориентировочные расчеты шунта, чтобы снятое с него напряжение гарантировано перекрывало напряжение полного отклонения головки, а избыток я убираю как раз подстроечником.
В свое время такими амперметрами я снабжал БП и зарядные устройства корректируя, соответственно, надписи на шкале. Это сейчас можно купить любой готовый амперметр с нужной шкалой. Точность измерений достаточна, только с токами больше 50 А тогда я не работал.
А из чего делать шунт? Лучше, конечно, из манганина. Ну а мы делаем из того что под руками я из нихрома, вы из меди, кто-то из стали, нержавейки и пр.. Из меди также делают и датчики температуры благодаря тому же большому ТКС и хорошей линейной зависимости сопротивления от температуры, правда диапазон измерений ограничен 180 градусами. Если нет большого нагрева можно и из меди.
По изготовлению шунта на 300А из меди здесь шунт из меди
Цитата(ZPS @ 9.1.2011, 18:52) *
Не ребята, я с этими капиталистами умом скоро тронусь, пока мы тут сварочник выстрадываем а они уже во куда поперли
http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=30949.
Извиняюсь за невтему, вскоростях удалю этот пост.
На соревнованиях такую обувь наверно отнесут к списку запрещенных препаратов и будет классифицироваться как допинг.
Сообщение отредактировал B805 - 9.1.2011, 20:05
umpelev69
сообщение 9.1.2011, 20:42
Сообщение #7698
Из: Краснодар
Но все-таки необходим заводской шунт, а не проще-бы его купить, у нас в Краснодаре я его взял за 200 рублей
Сообщение отредактировал umpelev69 - 9.1.2011, 21:17
K_L
сообщение 9.1.2011, 22:15
Сообщение #7699
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
они скоро тензодатчики в унитазы начнут монтировать для учёта icon_biggrin.gif (извините за каламбур)
olegators68
сообщение 9.1.2011, 23:48
Сообщение #7700
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Неплохой шунт получается из нескольких отрезков электродов нержавейки приваренных к двум пластинам.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 7:44
