Накинул "сопли" на открытую ЛЭП. Какую мощность выдержит?
zeleniy
сообщение 5.1.2011, 0:40
Пользователь №: 20934
Здравствуйте. Сразу попрошу не оценивать правовую сторону вопроса, а реагировать исключительно по существу.
Следующая ситуация: появилась дача- оборудованная, утепленная бытовка на участке земли, площадь 15 м2, но печки в ней нет.
Ввиду того, что законными путями получить электричество не удается уже длительное время, а ударили холода и надо делать определенную работу на даче, а генератором (у меня генератор с номиналом 1,6кВт, максимальная мощность 2 кВт) много тепла не натопишь, накинул "сопли" на подходящие к соседнему дому провода. На СИПе 2*16 (длина 80 метров) загнул крючки и эти крючки просто кинул на эту самую ЛЭП, никак их не закреплял. Т.е. незаконно подключился к электрическим сетям. Свет есть. Задача- сделать в домике тепло.
На конце этого СИПа сделал розетку 32А (3 дырочки). Чтобы было что вставлять в эту розетку, сделал вилку, тоже 32А, ее разветвил проводом 2*1,5 на две части, т.е. сделал тройник: на одном конце вилка 32А, на другом- две розетки по 16А. Этот тройник сделал так: в вилку 32А соединил одновременно по 2 медных провода по 1,5мм2 (сначала скрутка, потом эту скрутку заделал в гильзу и все это дело зажал винтом в 32 амперной вилке). Т.е. из вилки выходят 2 кабеля 2*1,5, на конце каждого такого кабеля по 16 амперной вилке.
Вилку 32А втыкаю в СИП. Одну розетку 16А подключаю к самому домику (освещение, плитка, чайник и тд), другую хочу сделать под отопление.
Соответственно есть несколько вопросов:
1. Какую мощность сможет выдержать такой тип соединения как накинутые на открытые провода алюминиевые крючки из СИПа?
2. Выдержат ли провода 2*1,5 мощность в 4 кВт (2 конвектора по 2 кВт)? По табличке мощностей так нельзя, но все же?
3. Или все делать проводом 2,5 мм? Или вообще сопли не выдержат такую мощность?
Заранее спасибо за советы.
Сообщений в этой теме
- zeleniy   Накинул "сопли" на открытую ЛЭП. Какую мощность выдержит?   5.1.2011, 0:40
- - savelij   1. ХЗ (хто его знает) 2. выдержат, но при неблагоп...   5.1.2011, 0:56
- - zeleniy   Да нет, никаких информационных пробелов нет. У мен...   5.1.2011, 11:23
- - savelij   ЦитатаНу да это проблема всей РФ, я не первый, про...   5.1.2011, 19:20
- - Roman D   Цитата(zeleniy @ 4.1.2011, 23:40) загнул ...   5.1.2011, 20:50
- - Ёсик   Мы делали подобный трюк ,подключая сварочный апара...   6.1.2011, 0:08
- - zeleniy   savelij: без обид, но такое впечатление, что Вы жи...   6.1.2011, 12:35
|- - Roman D   Цитата(zeleniy @ 6.1.2011, 11:35) Roman D...   6.1.2011, 16:51
- - savelij   Цитатаsavelij: без обид, но такое впечатление, что...   6.1.2011, 14:32
|- - J72   Цитата(savelij @ 6.1.2011, 15:32) Именно ...   6.1.2011, 20:36
- - zeleniy   Савелий, я же говорю, что у меня уже все документы...   6.1.2011, 15:45
- - savelij   ЦитатаКрокодилы- это нормальный контакт или что-то...   6.1.2011, 16:02
- - zeleniy   Понял. Ну да, надо сварочные крокодилы. Они больш...   6.1.2011, 19:49
- - zeleniy   J72, ну а у нас вот так, через ж... Дак чего- лучш...   6.1.2011, 21:55
|- - J72   Цитата(zeleniy @ 6.1.2011, 22:55) J72, ну...   7.1.2011, 13:08
- - gomed12   Точка соприкосновения круглых проводов в лучшем сл...   7.1.2011, 1:08
- - zeleniy   А поподробнее можно как это сделать? К тому же мне...   7.1.2011, 1:11
- - gomed12   Удилище, что в голову пришло. Любая изоляционная т...   7.1.2011, 1:30
- - zeleniy   Ну а сам прижим только за счет собственного веса? ...   7.1.2011, 2:10
|- - Ёсик   Цитата(zeleniy @ 7.1.2011, 2:10) Ну а сам...   7.1.2011, 8:54
- - zeleniy   Ёсик, прочитал, но не понял конструкцию.   7.1.2011, 10:54
|- - Ёсик   Цитата(zeleniy @ 7.1.2011, 10:54) Ёсик, п...   8.1.2011, 16:28
- - zeleniy   Спасибо за информацию. А что такое ОВБ? Вообще, ко...   7.1.2011, 16:36
- - J72   Оперативно-Выездная Бригада РЭС.По идее совсем не ...   7.1.2011, 21:20
- - zeleniy   Понял. Будем шифроваться. Пока не подключат.   7.1.2011, 22:09
- - zeleniy   Т.е. прижим осуществляется за счет веса жердин? Ну...   8.1.2011, 16:44
- - Roman D   говорят, что в специально обученных деревнях ещё п...   8.1.2011, 16:48
- - Ёсик   если никто не стуканёт )) то и никто не нагрянет.В...   8.1.2011, 23:25
- - zeleniy   Да я думаю, что рано или поздно достану все таки э...   9.1.2011, 12:54
|- - Ёсик   Цитата(zeleniy @ 9.1.2011, 12:54) "П...   10.1.2011, 7:41
- - zeleniy   А как инспектора определяют момент, с которого над...   9.1.2011, 18:31
|- - savelij   Цитата(zeleniy @ 9.1.2011, 18:31) А как и...   10.1.2011, 10:55
- - Гость сочувствующий   А как вариант - штанги с зажимами от переносных за...   9.1.2011, 19:52
- - zeleniy   Да, тоже неплохой вариант. Даже не знал о существо...   9.1.2011, 19:56
- - zeleniy   Ну, допустим, проверка у них была года назад. Нигд...   10.1.2011, 11:52
- - savelij   Чего гадать-то?... Сколько и как будет насчитывать...   10.1.2011, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 12:02
