29.12.2010, 9:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Ovechkin1973
Володя он и без этого карлсона 10 четвёрок заподрят тянет, а с ним хоть сутки работай, большая конкуренция требует каких-то особенных св-в изделий, если экономить то чуда не будет! |
29.12.2010, 12:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
Цену то видно, а вот товар так скажем - кот в мешке. Причем для спортивного интереса облазил сайты и ни одна фирма что предлагает этого кота в мешке фотосов не выложила. [/url] Вот здесь народ общается и обсуждает это изделие http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&page=3 Есть там же и ссылки на фото в разных ракурсах. |
29.12.2010, 14:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 16158 |
Приветстую!
Решил собрать инвертор резонансный. Итак, собрал прибор Гумерова. Пока никаких деталей не покупал. Решил для начала разобраться с моточными изделиями. Взял с блока питания старого телевизора два Ш-образных сердечника 12*20мм (S=12*20*2=480мм.кв., рекомендуют Е65 S=27*20*2=540мм.кв., что примерно равнозначно), притёр керны, намотал 12витков. Питание прибора во всех измерениях 15В. Дроссель из двух сердечников 12*20мм имеет линейный участок 160мкс, ток 15А (при пересчёте на рабочий ток сварочника 15А*12=180А). У сварочника частота резонанса 30кГц, т.е. длительность 33мкс. Минус мёртвое время, делим на два, получаем 15мкс. Теперь считаем время насыщения дросселя при 300В. 160мкс*15В/300В=8мкс, т.е. для того чтобы дроссель насыщался при длительности 15мкс, нужно увеличить сечение сердечника вдвое, т.к. зависимость линейная. Т.е. сечение сердечника д.б. 900мм.кв. (правда, я не учёл длину силовой линии, у Е65 она длиннее). Во всех постах рекомендуют Е65. Что-то не стыкуется... Исследуем трансформатор. Я взял сердечник диаметром 15мм со строчников телевизоров Самсунг 4шт. и сделал Ш-образный трансформатор (S=3,14*15*15/4*4=706мм.кв., рекомендуют Е70 S=22*32=704мм.кв., что примерно равнозначно. Намотал 18витков. Проверил на приборе. Результат: линейная часть импульса 200мкс, при 250мкс явно виден загиб импульса. А нам нужно получить хотя бы 300мкс линейного участка, чтобы при питании 300В не было насыщения сердечника. Опять получается, что нужно увеличивать сечение сердечника в 1,5раза, т.е. добавлять ещё два сердечника. Для информации. Крутизна насыщения дросселя больше чем у трансформатора на сердечниках от строчников раза в два, что есть хорошо. Т.е. опять что-то не стыкуется... Раскритикуйте что ли! А то у всех так классно получается, а у меня с математикой что-то не сходится. С уважением, Александр. |
29.12.2010, 14:57
Александр, если бы у меня было столько ума как у Вас я бы наверно ничего никогда не собрал, меня бы терзали сомнения каким путём пойти. Скажите, каких именно характеристик вы хотите от аппарата и сколько вы готовы потратить на комплектуху, будете ли Вы глушить ШИМ и т.п. и я скажу вам оптимальные моточные данные на конкретный девайс.
Первый аппарат я собирал на пробу, тоже сомневался, прочитал книгу товарища Негуляева и решил собирать на 2Е65, дроссель Е65, и с дросселем на выходе, на моё удивление аппаратец как-то сразу заработал, а далее все сомнения проверял чисто эксперементально, дабы не обладаю столь глубокими теоритическими познаниями. Но делать транс на ферритах от телека не советую. Вот к примеру сердечник PM 62/49, сечение у него меньше чем у Е65, но ток давит лучше чем Е70, это всего то при 9.5 витках. Да и дуга намного лучше т.к. РТ почти равно ТКЗ. Как вот тут считать, только ставить и проверять, прибор то может и покажет, что и как и ток будет, а варить не будет. Сообщение отредактировал dimon239 - 29.12.2010, 17:34 |
29.12.2010, 18:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.2.2010 Пользователь №: 17442 |
29.12.2010, 20:42
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.12.2010 Из: Киев обл. пгт Немишаєво Пользователь №: 20855 |
Вот здесь народ общается и обсуждает это изделие http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&page=3 Есть там же и ссылки на фото в разных ракурсах. Прям убивают творческий дух сваркостроителей! Хотя наверное каждому свое, кому интересно с нуля прочустовань свой апарат, а кому готовый впихерить в незамысловатый корпус. Сообщение отредактировал vashkit27 - 29.12.2010, 20:54 -------------------- как говорил Эдиссон:"Если вы что-то сделали и у вас сразу получилось - значит что-то здесь не так."
29.12.2010, 22:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 16418 |
vashkit27
а кому готовый впихерить в незамысловатый корпус. Тут у единиц корпус товарный, а у всех остальных из подручных материалов те незамысловатый. А у кого гнутый корпус на пальцах одной руки можно подсчитать Сообщение отредактировал roky - 29.12.2010, 22:39 |
29.12.2010, 22:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
ДМит
Привет! Выручай, собрал всё по Skif-у, раскачка ТГР завелась с пол оборота, а вот когда подцепил драйвера по Большакову, то опять получил фигню, вот что есть, появилась пикуля на верхней полке, есть смещение в минус на номинал стабилитрона, а вот мёртвого времени нет, да и полупериод нижний сгинул, кстать дрова от Электровоза ведут себя так же, мож я чё не так меряю, осцил на эмиторе, сигнал смотрю на затворе, мож на ключ силу мелкую дать, если проходил такое подскажи плз тупому, картинки прилагаю, в первой, где с ТГР, на осле раздвоения по вертикали нет, просто рука дрогнула |
29.12.2010, 22:45
garkis
осциллограф одноканальный? И с чего взяли что мертвого времени нет? Где смещения в минус? 1 осциллограмма у вас нормальная Сообщение отредактировал roky - 29.12.2010, 22:50 |
29.12.2010, 22:51
Цитата roky осциллограф одноканальный? Не, двхлучевик, ток щупа второго нет, а жаль. посмотреть хота, но как? |
29.12.2010, 22:52
киньте временно кусок провода и увидите смещение сигналов
29.12.2010, 22:54
Да, первая в норме, а вот вторая, не могу понять
На второй лучик, я правильно понял? |
29.12.2010, 23:00
да
29.12.2010, 23:14
roky
Похоже я ступил конкретно, яж пытаюсь найти второй полупериод на одном и том же единственном ключе, на котором макет собран, а он же должон отрабатывать ток один период, надож всю диагональ собирать, а я как в печном варианте ищу, гдет должон быть, а нету, я не прав? |
29.12.2010, 23:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
ДМит по поводу схемы: что там забыл стабилитрон КС515 помоему он там и даром не нужен и зачем там стоит паралельно первичке транса конденсатор С7? Вы что собрались резонанс ловить?
Сообщение отредактировал K_L - 29.12.2010, 23:31 |
29.12.2010, 23:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
garkis
Привет, да хреново искать чёрную кошку, которой нет, всё у вас ОК, чтож вы на одном затворе сразу два сигнала увидеть захотели, встанте на два впротивофазе и фото в студию. А минус там принудительный, и это + Фарсированное закрывание транзистора есть очень хорошё |
29.12.2010, 23:29
Имеем 4 ключа.2 открыты,2 закрыты.
Если смотреть на схему негуляева на транзисторе Vt4 и VT2(Vt3 и VT1 так же) сигналы совпадают. То есть сигнал на VT4 смещен относительно Vt3 на мертвое время.Vt1 и Vt2 аналогично. |
29.12.2010, 23:36
Цитата DGTC Здесь я делаю свой очередной двухтакт - может наглядность поможет А наглядность то в чём, я так же могу и переменкой сварить, обычнй транс и электрод, будет не хуже, шовчик то на рельсах, а мне надо на сталюке 0,8 мм Цитата roky Имеем 4 ключа.2 открыты,2 закрыты. Так выходит без второго ключа мне ничего и не увидеть, значит надо вешать ешо оди ключик, так? |
29.12.2010, 23:38
да
Мертвое время можно увидеть и на самом генераторе без ключей.На ключах более правильно тк позволяет оценить всю "кухню" драйвера. Сообщение отредактировал roky - 29.12.2010, 23:40 |
29.12.2010, 23:42
Цитата ДМит Привет, да хреново искать чёрную кошку, которой нет Привет! Ну согласен, ступил, но дошло ж, правда днюха была накануне, но эт не оправдание, завтра соберу остаток |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 8:01 |
