677 страниц V  « < 376 377 378 379 380 > »
ДМит
сообщение 28.12.2010, 11:28
Сообщение #7541
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Примерно так намотан ТГР, более подробно может объяснить Овечкин, он с ними хорошё в своё время повозился
Прикрепленный файл  ТГР__Image.bmp ( 900.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 732
garkis
сообщение 28.12.2010, 11:47
Сообщение #7542
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
ДМит
Ну с ТГРом понятно,сколько вариантов их намотано, последний я мотал по Большакову, первичка 15, вторичныые по 18 витков, провод МГТФ 0.2-0.3, не мерял,сломал колечко и склеел, а как у Вас, по поводу схем, там на выходе реюк стоит *2, это 2 ома подбирать, или 0.2 ома, и вот думаю, мож IR4426 прикупить, пока праздники не начались.
Вто мой последний ТГР
ДМит
сообщение 28.12.2010, 11:54
Сообщение #7543
Из: ПМР. Днестровск
garkis
Я ж говорил, я остановился на Большаковской схеме, там нет этого резюка, но Скифовскую тож делал,всё рабочее, этот резюк не критичен, им будешь полки сигнала ровнять, по моему опыту скажу лишь, что главное это правильно намотать ТГР. Тобишь мотаешь его, а затем скидываешь витки сначало с первички, контролируя сигнал ,,ОСЛОМ,, затем так же и вторичка, всё по минимальным выбросам.
УДАЧИ
PS Обрати внимание, у меня намотан ленточным проводом( незнаю марку), очень удобно при такой намотке скидывать витки, а этот процес обязателен, чтобы хорошё настроить.
Сообщение отредактировал ДМит - 28.12.2010, 11:59
dimon239
сообщение 28.12.2010, 11:58
Сообщение #7544
Пользователь №: 16029
Цитата(ДМит @ 28.12.2010, 11:13) *
garkis
Добрый день и дапростит меня СКИФ, что скидываю его схемы( НО ведь он и сам их выкладывал)
Вот вы господа себе головняки делаете, не проще всё это заменить на пару ИР2110? С ТЛ сигналы воткнуть напрямую  на ИР, а с ИР напрямую на ключи?
garkis
сообщение 28.12.2010, 12:08
Сообщение #7545
Из: Тверь
ДМит
Всё понял, буду макетировать. И Вам Удачи, спишемся.
dimob239
Можно наверно и так, Вы знаете, у меня был некоторый перерыв в радиолюбительстве ( дети подростали), так за это время элементная база так рванула вперёд, вот и догоняю по мере сил, с оптикой мало знаком, но предполагаю, что питание там надо развязывать, тем более, что у меня полный мост, а значит и оптики надо четыре, и питание к ним отдельное, а у меня питание собрано по Большакову, и имеет один 12V выход, чтоб запустить оптику надо переделывать питание, для начала, а мне хочется добить ТГР, принципиально, хотя с оптикой буду позже пробывать.
ДМит
сообщение 28.12.2010, 12:14
Сообщение #7546
Из: ПМР. Днестровск
dimon239
Привет!! Да конечно ты прав, можно спокойно делать и на IR и на оптике, но лучшей развязки чем ТГР ещё непридумали, имеется в виду при стмфонии Баха
dimon239
сообщение 28.12.2010, 12:34
Сообщение #7547
Цитата(ДМит @ 28.12.2010, 12:14) *
dimon239
А, что теряем при бахе на ИР? Если летит диагональ по току, то ИР и БУ остаются целыми, БУ можно обезапасить развязав диодами, да и собственно с чего БАХ?
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.12.2010, 12:36
ДМит
сообщение 28.12.2010, 12:41
Сообщение #7548
Из: ПМР. Днестровск
Народ, подскажите, я схемы сейчас в Splan7 рисую, а скинуть сдесь не получается,что мне надо сделать, чтобы можно было скинуть схему?
oleg1ma
сообщение 28.12.2010, 12:43
Сообщение #7549
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Упакуй в rar.
ДМит
сообщение 28.12.2010, 12:57
Сообщение #7550
Из: ПМР. Днестровск
dimon239
Да не спорю я, просто у меня был неудачный опыт на полумосте, там стоял драйвер IR2112, тож с бустреп питанием, так вот по моей глупости он бахнул, так вот выгорела даже сама постелька у IR, и осталось у меня после этого БАХА, какоето предвзятое отношение к ТГР
Упаковал, он всё равно пишет, вам запрещено отправлять такой тип файла, никак не пойму чего от меня хотят? Может кто подскажет.
dimon239
сообщение 28.12.2010, 13:00
Сообщение #7551
Цитата(ДМит @ 28.12.2010, 12:57) *
dimon239
А в чём была глупость? Я тоже пару раз от глупости и излишнего любопытства палил ИРки. Но ИРки были не виноваты, просто руки кривые.
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.12.2010, 13:07
ДМит
сообщение 28.12.2010, 13:28
Сообщение #7552
Из: ПМР. Днестровск
dimon239
А глупость была как раз в моей спешке, я не разобрался как бустреп работает и разумеется без вкл силы никак не мог въехать куда девался второй сигнал и ничего умнее не придумал как стал вносить изменения в схему подключения IR и как следствие БАХА прослушал, зато теперь разобрался с бустрепом. ВО-КАК!
Сейчас запустил в работу схемку DC-DC, 20В регулируемого питания, трансик использовал маленький от БП коМпа, что питает TL, грузил лампочкой 150мА без проблем всё холодное, если снимать поболее току то уже нужен радиатор, далее идея такая, поставить силовой трансик опять же с коМповского БП, и сделать один DC-DC на всю оптику, разумеется полностью гальв. развязанные обмотки, а этот ипользую для питания дежурки. Хотел скинуть схемку на обозрение, но увы неполучается.
Jorg63
сообщение 28.12.2010, 13:32
Сообщение #7553
Пользователь №: 18073
Цитата(ДМит @ 28.12.2010, 14:11) *
dimon239
IR2112 не годиться по причине низкого выходного тока,вроде не более 500 миллиампер,поэтому входной емкости IGBT да и IRF для нее много,только,если через комплементарную пару полевиков.так что бах был закономерен. А IR2110 и IR2112 2 ампера выдают на гора без проблем,в параллель три IRF нагружал-без проблемно работают до сих пор.
ZPS
сообщение 28.12.2010, 13:40
Сообщение #7554
Пользователь №: 14604
Я ведь описывал как все это дело работает и что нужно было сделать что бы увидеть второй сигнал верхнего ключа (очень давно правда это было, когда еще бегали мамонты и все хором засирали 2110 в Негуляеве), если бы читали внимательно то композитор прошел бы мимо.
Цитата(garkis @ 28.12.2010, 10:40) *
Буду очень признателен, пока микруху нарою
Лопату дать, или так поймете где в том числе и эти микрулины водятся?
Сообщение отредактировал ZPS - 28.12.2010, 13:36
ДМит
сообщение 28.12.2010, 13:54
Сообщение #7555
Из: ПМР. Днестровск
Во Jorg63 подсказал, как скинуть схемку, спасибо. Извеняюсь за качество, первая работа в Сплане
Сообщение отредактировал ДМит - 28.12.2010, 13:57
Ovechkin1973
сообщение 28.12.2010, 18:55
Сообщение #7556
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Воробьёв выдувает 280 кубовый карлсон, выдувает уже разделанных и ощипаных прямо на дугу, а далее на закуску сварщику!
Блин.. видел же , что у тебя могучий ветродуй стоит.. у нас такой полторы тысчи стоит icon_sad.gif .. жаба давит пока на такой.. Но воробьям можно как в аэротрубе обтекаемость проверять icon_biggrin.gif
Ну я бы не сказал, что я вообще много с ТГР возился.. просто меня переклинило на экспериментах с трансами силовыми и ТГРными тож... но я ничего не изобретал, повторял чужие конструкции внося необъяснимые объяснения icon_biggrin.gif . Мотал всегда косичкой из 6ти проводов.. в эмалевом проводе мотал, т.к. влазит лучше, хотя пробовал и от витой пары и провод для шлейфа для винчестера.. мотал на кольце 28м, пробовал на RM10 мотать ( на нем мотал по схеме Скифа). Собирал схему Скифа в варианте с микрухой, только применял не совсем ту микруху, помню только, что у меня сигнал был инвертирующий ( или нет, но наоборот .. не как у Скифа). Схема работала отлично, самое главное фронты отличные ( канечно не как в оптике, но с "печками" не сравнить) и потребляла то ли 100, то ли 200 мА всего.. у меня БП в спарке был на 1 А и с печками по 100 Ом он еле еле тянул...
а в следуешем аппарате хочу применить чуть другую схемку ( аналогичную Скифовской, но на других компонентах.. кум плату готовуя с деталями подарил icon_biggrin.gif ) с двумя ТГРами.. ее ранее выкладывали.. с ней думаю надежнее будет..
Вот схемка и описание от аналогичной..
И кто то несколько страниц назад спрашивал про влияние на напряжение ХХ расположение транса относительно дросселя.. еще как влияет.. в спарке очень неудачно расположение было ( пытался красиво впихнуть невпихуемое) - дроссель над трансом .. напруга на ХХ было до 115 вольт, а когда россыпью на столе была оклол 60-70 вольт. Поэтому хоть у шучу на Диминым корпусом из фанеры, но подход верный.. корпус надо под компоновку делать, если ты не профи по конструирование мощных БП...
Ну а управу для таких как я тока на ТЛке.. или по готовой платке типа от ZPS или еще от кого проверенную... а ТЛка даже навесным монтажом робит отлично
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 28.12.2010, 19:07
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
garkis
сообщение 28.12.2010, 20:09
Сообщение #7557
Из: Тверь
ZPS
Лучше лопату, а то скоро Новый год.
valery_
сообщение 28.12.2010, 20:13
Сообщение #7558
Пользователь №: 17804
на платане продают готовые платы сварочников в сборе за 4 штуки,кто видел? оцените!
roky
сообщение 28.12.2010, 22:19
Сообщение #7559
Из: Украина
Пользователь №: 16418
valery_
Только ARC есть разные.
ZPS
сообщение 29.12.2010, 7:23
Сообщение #7560
Цитата(roky @ 28.12.2010, 23:19) *
valery_
Цену то видно, а вот товар так скажем - кот в мешке. Причем для спортивного интереса облазил сайты и ни одна фирма что предлагает этого кота в мешке фотосов не выложила. ведь плата генератора скажем на TL494 тоже под эту марку проканать может и потом никому не докажешь что это не тот товар за который отдал деньги. А по деньгам вот ссылка:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=3...amp;group=52602
Сообщение отредактировал ZPS - 29.12.2010, 7:26
10 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 витя
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 17:12
