28.12.2010, 11:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Примерно так намотан ТГР, более подробно может объяснить Овечкин, он с ними хорошё в своё время повозился
28.12.2010, 11:47
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Цитата ДМит Примерно так намотан ТГР, более подробно может объяснить Овечкин, он с ними хорошё в своё время повозился Ну с ТГРом понятно,сколько вариантов их намотано, последний я мотал по Большакову, первичка 15, вторичныые по 18 витков, провод МГТФ 0.2-0.3, не мерял,сломал колечко и склеел, а как у Вас, по поводу схем, там на выходе реюк стоит *2, это 2 ома подбирать, или 0.2 ома, и вот думаю, мож IR4426 прикупить, пока праздники не начались. Вто мой последний ТГР |
28.12.2010, 11:54
garkis
Я ж говорил, я остановился на Большаковской схеме, там нет этого резюка, но Скифовскую тож делал,всё рабочее, этот резюк не критичен, им будешь полки сигнала ровнять, по моему опыту скажу лишь, что главное это правильно намотать ТГР. Тобишь мотаешь его, а затем скидываешь витки сначало с первички, контролируя сигнал ,,ОСЛОМ,, затем так же и вторичка, всё по минимальным выбросам. УДАЧИ PS Обрати внимание, у меня намотан ленточным проводом( незнаю марку), очень удобно при такой намотке скидывать витки, а этот процес обязателен, чтобы хорошё настроить. Сообщение отредактировал ДМит - 28.12.2010, 11:59 |
28.12.2010, 11:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
28.12.2010, 12:08
ДМит
Всё понял, буду макетировать. И Вам Удачи, спишемся. Цитата dimob239 Вот вы господа себе головняки делаете, не проще всё это заменить на пару ИР2110? С ТЛ сигналы воткнуть напрямую на ИР, а с ИР напрямую на ключи? Можно наверно и так, Вы знаете, у меня был некоторый перерыв в радиолюбительстве ( дети подростали), так за это время элементная база так рванула вперёд, вот и догоняю по мере сил, с оптикой мало знаком, но предполагаю, что питание там надо развязывать, тем более, что у меня полный мост, а значит и оптики надо четыре, и питание к ним отдельное, а у меня питание собрано по Большакову, и имеет один 12V выход, чтоб запустить оптику надо переделывать питание, для начала, а мне хочется добить ТГР, принципиально, хотя с оптикой буду позже пробывать. |
28.12.2010, 12:14
dimon239
Привет!! Да конечно ты прав, можно спокойно делать и на IR и на оптике, но лучшей развязки чем ТГР ещё непридумали, имеется в виду при стмфонии Баха |
28.12.2010, 12:34
dimon239 Привет!! Да конечно ты прав, можно спокойно делать и на IR и на оптике, но лучшей развязки чем ТГР ещё непридумали, имеется в виду при стмфонии Баха А, что теряем при бахе на ИР? Если летит диагональ по току, то ИР и БУ остаются целыми, БУ можно обезапасить развязав диодами, да и собственно с чего БАХ? Сообщение отредактировал dimon239 - 28.12.2010, 12:36 |
28.12.2010, 12:41
Народ, подскажите, я схемы сейчас в Splan7 рисую, а скинуть сдесь не получается,что мне надо сделать, чтобы можно было скинуть схему?
28.12.2010, 12:43
28.12.2010, 12:57
dimon239
Да не спорю я, просто у меня был неудачный опыт на полумосте, там стоял драйвер IR2112, тож с бустреп питанием, так вот по моей глупости он бахнул, так вот выгорела даже сама постелька у IR, и осталось у меня после этого БАХА, какоето предвзятое отношение к ТГР Упаковал, он всё равно пишет, вам запрещено отправлять такой тип файла, никак не пойму чего от меня хотят? Может кто подскажет. |
28.12.2010, 13:00
dimon239 Да не спорю я, просто у меня был неудачный опыт на полумосте, там стоял драйвер IR2112, тож с бустреп питанием, так вот по моей глупости он бахнул, так вот выгорела даже сама постелька у IR, и осталось у меня после этого БАХА, какоето предвзятое отношение к ТГР Упаковал, он всё равно пишет, вам запрещено отправлять такой тип файла, никак не пойму чего от меня хотят? Может кто подскажет. А в чём была глупость? Я тоже пару раз от глупости и излишнего любопытства палил ИРки. Но ИРки были не виноваты, просто руки кривые. Сообщение отредактировал dimon239 - 28.12.2010, 13:07 |
28.12.2010, 13:28
dimon239
А глупость была как раз в моей спешке, я не разобрался как бустреп работает и разумеется без вкл силы никак не мог въехать куда девался второй сигнал и ничего умнее не придумал как стал вносить изменения в схему подключения IR и как следствие БАХА прослушал, зато теперь разобрался с бустрепом. ВО-КАК! Сейчас запустил в работу схемку DC-DC, 20В регулируемого питания, трансик использовал маленький от БП коМпа, что питает TL, грузил лампочкой 150мА без проблем всё холодное, если снимать поболее току то уже нужен радиатор, далее идея такая, поставить силовой трансик опять же с коМповского БП, и сделать один DC-DC на всю оптику, разумеется полностью гальв. развязанные обмотки, а этот ипользую для питания дежурки. Хотел скинуть схемку на обозрение, но увы неполучается. |
28.12.2010, 13:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
dimon239 А глупость была как раз в моей спешке, я не разобрался как бустреп работает и разумеется без вкл силы никак не мог въехать куда девался второй сигнал и ничего умнее не придумал как стал вносить изменения в схему подключения IR и как следствие БАХА прослушал, зато теперь разобрался с бустрепом. ВО-КАК! IR2112 не годиться по причине низкого выходного тока,вроде не более 500 миллиампер,поэтому входной емкости IGBT да и IRF для нее много,только,если через комплементарную пару полевиков.так что бах был закономерен. А IR2110 и IR2112 2 ампера выдают на гора без проблем,в параллель три IRF нагружал-без проблемно работают до сих пор. |
28.12.2010, 13:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
А глупость была как раз в моей спешке, я не разобрался как бустреп работает и разумеется без вкл силы никак не мог въехать куда девался второй сигнал и ничего умнее не придумал как стал вносить изменения в схему подключения IR и как следствие БАХА прослушал Я ведь описывал как все это дело работает и что нужно было сделать что бы увидеть второй сигнал верхнего ключа (очень давно правда это было, когда еще бегали мамонты и все хором засирали 2110 в Негуляеве), если бы читали внимательно то композитор прошел бы мимо. Буду очень признателен, пока микруху нарою Лопату дать, или так поймете где в том числе и эти микрулины водятся? Сообщение отредактировал ZPS - 28.12.2010, 13:36 |
28.12.2010, 13:54
28.12.2010, 18:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Цитата Воробьёв выдувает 280 кубовый карлсон, выдувает уже разделанных и ощипаных прямо на дугу, а далее на закуску сварщику! Блин.. видел же , что у тебя могучий ветродуй стоит.. у нас такой полторы тысчи стоит Цитата Примерно так намотан ТГР, более подробно может объяснить Овечкин, он с ними хорошё в своё время повозился Ну я бы не сказал, что я вообще много с ТГР возился.. просто меня переклинило на экспериментах с трансами силовыми и ТГРными тож... но я ничего не изобретал, повторял чужие конструкции внося необъяснимые объяснения а в следуешем аппарате хочу применить чуть другую схемку ( аналогичную Скифовской, но на других компонентах.. кум плату готовуя с деталями подарил Вот схемка и описание от аналогичной.. И кто то несколько страниц назад спрашивал про влияние на напряжение ХХ расположение транса относительно дросселя.. еще как влияет.. в спарке очень неудачно расположение было ( пытался красиво впихнуть невпихуемое) - дроссель над трансом .. напруга на ХХ было до 115 вольт, а когда россыпью на столе была оклол 60-70 вольт. Поэтому хоть у шучу на Диминым корпусом из фанеры, но подход верный.. корпус надо под компоновку делать, если ты не профи по конструирование мощных БП... Ну а управу для таких как я тока на ТЛке.. или по готовой платке типа от ZPS или еще от кого проверенную... а ТЛка даже навесным монтажом робит отлично Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 28.12.2010, 19:07 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
28.12.2010, 20:09
Цитата ZPS Лопату дать, или так поймете где в том числе и эти микрулины водятся? Лучше лопату, а то скоро Новый год. |
28.12.2010, 20:13
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.4.2010 Пользователь №: 17804 |
на платане продают готовые платы сварочников в сборе за 4 штуки,кто видел? оцените!
28.12.2010, 22:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 16418 |
valery_
Цену не видно Только ARC есть разные. Тулят китайский ремкомплект куда могут |
29.12.2010, 7:23
valery_ Цену не видно Только ARC есть разные. Тулят китайский ремкомплект куда могут Цену то видно, а вот товар так скажем - кот в мешке. Причем для спортивного интереса облазил сайты и ни одна фирма что предлагает этого кота в мешке фотосов не выложила. ведь плата генератора скажем на TL494 тоже под эту марку проканать может и потом никому не докажешь что это не тот товар за который отдал деньги. А по деньгам вот ссылка: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=3...amp;group=52602 Сообщение отредактировал ZPS - 29.12.2010, 7:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2026, 17:41 |
