26.12.2010, 5:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
1. Постараюсь сделать дрова по схеме Лисова так как на радио рынке не нашлось мс hcpl3180 пришлось брать hcpl 3120. под нее у меня была печатка. зг на tl494 по схеме Клима хотя как я понял можно на оптроны брать и на прямую с tl. 2. Да ZPS питание подаем на мост вольт 30-50 , а нагружаем уже выходные диоды? на 3А или чтобы ток по питанию был 3А? 3. Да от тгр можно провода бросить экранированным кабелем от подключений сотовых к компьютеру? 1. Не совсем удачный вариант, развязка по сигналу сделана а по питанию нет (бустрепное питание). Для себя не вижу смысла ставить оптику не развязывая питания. Я не думаю что вы сильно потратитесь на DC-DC 3шт. чтобы собрать путевую схему. 2. Ограничиваем до 3А по питанию 30-50В. На кабелях висит шунт 0,15Ом. 3. Я с этими проводами вообще не парюсь. Делаю так, на провода МГТФ (чтобы не оплавлялся при пайке) одеваю оплетку от экранированного провода (родной провод на помойку) и все это дело в термоусадочную трубку. Только не забудьте на концы проводов МГТФ одеть отдельно на каждый термоусадочные трубки (чтобы об конец металлической оплетки не перетерлись). Нижний горизонтальный провод тому пример. Сообщение отредактировал ZPS - 26.12.2010, 5:12 |
26.12.2010, 7:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
ZPS
1. Я и не буду тратится на преобразователи DC-DC у меня есть второй не доделанный бп по схеме по моему Бармалея, там я не пропитал транс в свое время, просто перемотаю его и переделаю плату, трансформатор с бп от компьютера 250Вт. 2. За это спасибо не знал. 3. Просто после Siemensa у меня остались шнуры прозрачный силикон на оплетке экрана и 6 разноцветных проводов внутри думаю наводок друг на друга не дадут. Да если кому интересно выложил с помощью администратора сайта в файловый архив архив конструкцией сварочного инвертора Лисовского там много вариантов данного аппарата. Подскажите пожалуйста чем заменить КВ10 буржуйский аналог RM10 на Б22 или Б26? Сообщение отредактировал umpelev69 - 26.12.2010, 7:23 |
26.12.2010, 9:38
По профессии я электрик и в электронике скажем ниже среднего но почитав последние страниц этак 50 и решив для себя собрать сварочный агрегат обращяюсь к ZPS. Живу я в Ижевске и такой вопрос к вам могу я заказать у вас полный комплект готового и настроеного сварочника и информацию как соеденить между собой все блоки. Корпус соберу сам только нужна так же информация расположения всех плат и всего что там есть. За ваши деньги любой каприз. Пиши сюда: sergei.zps @yandex.ru Просто после Siemensa у меня остались шнуры прозрачный силикон на оплетке экрана и 6 разноцветных проводов внутри думаю наводок друг на друга не дадут. Дело не в наводке друг на друга сигналов генератора ШИМ, а в том чтобы сильноточные цепи не пробились. |
26.12.2010, 12:05
[/quote] Так это пойдут сигналы на оптику. |
26.12.2010, 14:02
Так это пойдут сигналы на оптику. Уважаемый, если у вас от генератора до дров небольшое расстояние далекое от наводок, то вам вообще экранированные провода не нужны. Речь об экранировании проводов шла в том случае, если от генератора до дров далекий путь - что часто и бывает. |
27.12.2010, 13:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Вот специально для моего Болгарского коллеги и для всех кому интересно фотосы корпуса "Буратино", из-за холодов только не успел покрасить.
Сообщение отредактировал dimon239 - 29.12.2010, 17:17 |
27.12.2010, 15:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
Здорово получилось!!!
По моему краска не нужна. А сколько весит? |
27.12.2010, 15:49
27.12.2010, 16:09
[quote name='dimon239' date='27.12.2010, 15:49' post='163432']
Тара или весь аппарат?uote] Весь апарат. |
27.12.2010, 16:36
Весь апарат. [/quote] Не взвешивал, но 6-7кг наверно будет, может чуть больше, монстр всё таки. |
27.12.2010, 17:56
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Мужики, присоветуйте чем заменить MAX4427 есть в продаже 4426 и 4428, чего брать
dimon 239 Подскажите плз, если я поставлю после TL494 усилитель не MAX4427, а 4426, у них рвзница в том, что один не инвертирует выход, а последний инвертирует, у меня мысль такая, что и пусть себе инвертирует, всё равно потом ТГРомна ключах фазировть, а мож я и не прав. |
27.12.2010, 19:39
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Цитата Вот специально для моего Болгарского коллеги и для всех кому интересно фотосы корпуса "Буратино", из-за холодов только не успел покрасить. Димон..а в нем , если долго работать в течении смены воробьи гнезда не вьют? С наступающим всех господа.. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
27.12.2010, 22:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.11.2009 Из: Кишинёв Пользователь №: 16277 |
Цитата(garkis) Мужики, присоветуйте чем заменить MAX4427 есть в продаже 4426 и 4428 Можно и 4426, только при этом надо будет поменять структуру транзисторов выходного каскада и соответственно запитать их. В противном случае получите на выходе импульсы, длительность которых равна времени нахождения сигналов TL-ки в "0" и будет утеряна опция регулировки "мертвого времени". |
27.12.2010, 22:55
urri
В противном случае получите на выходе импульсы, длительность которых равна времени нахождения сигналов TL-ки в "0" и будет утеряна опция регулировки "мертвого времени". Спасибо за помощь, так и думал, что будут подводные камни, придётся искать оригинал, вернее всего заказывать |
27.12.2010, 23:33
28.12.2010, 1:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
garkis
Привет, если проблеммы с микросхемой, можно спокойно заменить её на два транзистора с минимальной обвязкой, это ещё СКИФ выполнял, я тоже делал, разницы я незаметил, хотя Скиф говорил что на транзисторах потребление по току чуть выше, но незначительно. Если надо я скину схемы. Сообщение отредактировал ДМит - 28.12.2010, 1:47 |
28.12.2010, 9:02
Димон..а в нем , если долго работать в течении смены воробьи гнезда не вьют? С наступающим всех господа.. Воробьёв выдувает 280 кубовый карлсон, выдувает уже разделанных и ощипаных прямо на дугу, а далее на закуску сварщику! Мужики, присоветуйте чем заменить MAX4427 есть в продаже 4426 и 4428, чего брать dimon 239 Подскажите плз, если я поставлю после TL494 усилитель не MAX4427, а 4426, у них рвзница в том, что один не инвертирует выход, а последний инвертирует, у меня мысль такая, что и пусть себе инвертирует, всё равно потом ТГРомна ключах фазировть, а мож я и не прав. Поставте лучше полевик, не обязательно 530, 510, 520 хорошо работают, да любой подходящий по параметрам полевик покатит, их навалом в материнках и БП АТХ, да хоть с энергосберегающей лампы. |
28.12.2010, 9:40
Цитата Urri Погодите, погодите....У Вас что, уже разведена печатка? По-моему проще поменять IRF530 на IRF9530 и перекинуть питание. Да в том то и дело, что печать уже готова, понадеялсячто микруху найду без проблемм, можно конечно порезать дорожки, а можно и печать другую, посмотрим. Цитата ДМит Если надо я скину схемы. Буду очень признателен, пока микруху нарою, хоть на макете помучаю это дело. |
28.12.2010, 11:13
garkis
Добрый день и дапростит меня СКИФ, что скидываю его схемы( НО ведь он и сам их выкладывал)
28.12.2010, 11:27
Цитата ДМит Добрый день и дапростит меня СКИФ, что скидываю его схемы( НО ведь он и сам их выкладывал) Привет. Спасибо огромное, включаю паяльник, правда на работу скоро, будет результат, отпишусь, думаю Skif нас простит. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 3:41 |
