13.3.2009, 14:54
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
AlexPetrov Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. 13.3.2009, 14:54
Toommm я понимаю что хороший как расчитать обмотки?или на... 12.12.2010, 2:48
DGEC Цитата(Toommm @ 12.12.2010, 4:48) я поним... 12.12.2010, 7:48
golub Частота и сечение керна? 12.12.2010, 5:07
lera Тооммм, калькуль лысого все покажет. 12.12.2010, 8:27
golub на мониторных зазор с одной стороны, в районе 0,5... 12.12.2010, 13:16
Д713 Цитата(golub @ 12.12.2010, 12:16) на мони... 12.12.2010, 14:16
gyrator Цитата(Д713 @ 12.12.2010, 15:16) значицца... 12.12.2010, 14:33
Д713 Цитата(gyrator @ 12.12.2010, 13:33) А зач... 12.12.2010, 16:14
gyrator Цитата(Д713 @ 12.12.2010, 17:14) если нак... 12.12.2010, 16:39
Toommm если развернуть то зазоры будут снаружы или это не... 12.12.2010, 14:38
Д713 ЦитатаА любители ваять микросборки в коробушках от... 12.12.2010, 16:47
gyrator Цитата(Д713 @ 12.12.2010, 17:47) шо-то Вы... 12.12.2010, 16:56
Д713 Цитата(gyrator @ 12.12.2010, 15:56) Ну да... 12.12.2010, 17:08
gyrator Цитата(Д713 @ 12.12.2010, 18:08) можно ли... 12.12.2010, 17:23
Д713 Цитата(gyrator @ 12.12.2010, 16:23) От но... 12.12.2010, 17:30
gyrator Цитата(Д713 @ 12.12.2010, 18:30) это прим... 12.12.2010, 18:19
Д713 ЦитатаА что касаемо хитрожопого КаКаЕма, то в вето... 12.12.2010, 18:33
pik Кто нибудь работал с ферритом фирмы Magnetics E65/... 13.12.2010, 20:08
RCH pik,
феррит как феррит, работает нормально, я по... 13.12.2010, 21:22
pik Тогда попробую заказать, а то поставки "эпкос... 13.12.2010, 21:50
DANTIST Доброго всем вечера, джентльмены.
Предлагается к о... 13.12.2010, 23:40
Лопух Цитата(DANTIST @ 13.12.2010, 23:40) Предл... 14.12.2010, 9:13
САНЕК DANTIST
Транс как я понял,мотан одной жилой(первич... 14.12.2010, 7:11
DANTIST Цитата(САНЕК @ 14.12.2010, 4:11) Транс ка... 14.12.2010, 10:22
golub Цитата(DANTIST @ 14.12.2010, 9:22) . Приш... 14.12.2010, 14:27
DANTIST Цитата(golub @ 14.12.2010, 11:27) а что т... 14.12.2010, 17:08
Wiew Цитата(DANTIST @ 14.12.2010, 16:08) Немно... 15.12.2010, 16:33
yura_ Сделано очень аккуратно! У кого проблемы с GIS... 14.12.2010, 9:37
RUS5610 Очередное красивое творение! Дроссель на таком... 14.12.2010, 18:51
DANTIST Цитата(RUS5610 @ 14.12.2010, 15:51) Очере... 15.12.2010, 22:38
Иванн Цитата(DANTIST @ 15.12.2010, 21:38) Неуже... 16.12.2010, 11:17
DANTIST Цитата(Иванн @ 16.12.2010, 8:17) Как нет?... 16.12.2010, 13:05
golub Цитата(Иванн @ 16.12.2010, 10:17) Как нет... 16.12.2010, 13:15
yjriy Цитата120 х 120 х38 мм, 12 В, 10 Вт. 230 кубов в ч... 16.12.2010, 0:44
Д713 ЦитатаЧто скажите, господа хорошие?
то же,что и об... 16.12.2010, 1:03
golub а где тут ментюризация? Акромя желания пострадавше... 16.12.2010, 1:53
Д713 направление приблизительно такое-
http://www.mindc... 16.12.2010, 5:49
HEMELL Ну коль нихто не отвечет человеку из ГУРУ,тогда я ... 16.12.2010, 14:36
DANTIST Цитата(HEMELL @ 16.12.2010, 12:36) Если о... 16.12.2010, 17:24
Иванн Сасибо большое!!!!! 16.12.2010, 14:59
HEMELL Цитата(DANTIST @ 16.12.2010, 18:24) Ты пр... 16.12.2010, 20:28
electrovoz Ошибаетесь. 2 транзистора на радиаторы, например в... 16.12.2010, 20:35
HEMELL Цитата(electrovoz @ 16.12.2010, 21:35) Ош... 16.12.2010, 21:29
Lemm Цитата(HEMELL @ 16.12.2010, 22:29) Без ир... 16.12.2010, 21:50
толян мелкий совет дантисту, хоть просьбы и не было. в с... 16.12.2010, 22:26
HEMELL Цитата(Lemm @ 16.12.2010, 22:50) дак на т... 16.12.2010, 22:27
yjriy ЦитатаЧтобы эта прокладка хорошо работала, нужна о... 17.12.2010, 2:49
Basill Цитата(yjriy @ 17.12.2010, 3:49) Именно в... 17.12.2010, 13:57
electrovoz Мокрая шкурка, сначала 500, потом 1200 на толстом ... 17.12.2010, 14:33
STASKIN Цитата(electrovoz @ 17.12.2010, 15:33) Мо... 17.12.2010, 15:22
HEMELL Цитата(electrovoz @ 17.12.2010, 15:33) Мо... 17.12.2010, 17:56
Wiew Цитатано "пузо" всеравно наверно будет
п... 17.12.2010, 18:21
yjriy Цитата30-й порошок" ещё можно спросить на баз... 17.12.2010, 18:30
STASKIN Чугунная плита со временем тоже будет заваливать к... 17.12.2010, 19:23
САНЕК Парни,существует множество методов "РУЧНОЙ... 17.12.2010, 19:37
sarmat [quote name='САНЕК' date='17.12.2010, ... 19.12.2010, 0:12
gyrator Цитата(sarmat @ 19.12.2010, 1:12) Начинаю... 19.12.2010, 11:25
Д713 САНЕК,Вы своим воинственным видом распугиваете всю... 18.12.2010, 23:51
lapa Правда Санёк мог бы выкинуть это всё в отдельную в... 19.12.2010, 7:18
yjriy Потому китай и ставит дешевые двадцатки по 3 на ко... 19.12.2010, 16:24
Иванн Скажите пожалуйста, какой мощности должен быть бая... 19.12.2010, 16:49
кабельщик Иванн, примерно так - на каждый 1нФ снабберного ко... 19.12.2010, 17:01
Иванн Спасибо за ответ. Поскольку на форуме не нашел рас... 20.12.2010, 9:54
Лопух Цитата(Иванн @ 20.12.2010, 9:54) ... Прав... 20.12.2010, 11:57
Basill Цитата(Иванн @ 20.12.2010, 10:54) Посколь... 20.12.2010, 18:38
серж2105 Подскажите как правильно проверять лысым? Нужно ли... 21.12.2010, 13:05
golub пробная первичка любым монтажным проводом 0,5-0,75... 21.12.2010, 13:32
серж2105 Цитата(golub @ 21.12.2010, 14:32) пробная... 22.12.2010, 12:37
Basill Цитата(серж2105 @ 22.12.2010, 13:37) Объя... 22.12.2010, 13:46
Summon Всем привет. Решил повторить сварочный 165А (барма... 21.12.2010, 23:14
oleg1ma [quote name='Summon' date='22.12.2010,... 22.12.2010, 1:20
Summon После силового транса ничего нет (вторичка весит в... 22.12.2010, 1:59
Summon Цитата(серж2105 @ 22.12.2010, 12:37) Объя... 22.12.2010, 12:53
Summon Проверил блок питания, уверенно стартует при 40в п... 22.12.2010, 14:01
golub силу пока не подавайте, посмотрите оба сигнала еми... 22.12.2010, 14:19
Summon Цитата(golub @ 22.12.2010, 14:19) силу по... 22.12.2010, 14:39
golub примерно так должно быть
1. ХХ- затвор нижнего, 5м... 22.12.2010, 16:03
Summon Цитата(golub @ 22.12.2010, 16:03)
Большо... 22.12.2010, 16:32
Summon Наконец смог сделать фото. затвор-эмитер нижнего к... 22.12.2010, 18:04
Vlad.N ЦитатаДиоды HFA15TB60 тоже без прокладки за исключ... 22.12.2010, 19:37
RUS5610 Согласен,нижний через прокладку 22.12.2010, 19:56
Summon Цитата(Vlad.N @ 22.12.2010, 19:37) Нижний... 22.12.2010, 19:59
Vlad.N Цитата2 радиатора от компа распиленных поровну.
... 22.12.2010, 20:32
Summon Цитата(Vlad.N @ 22.12.2010, 20:32) Если в... 22.12.2010, 21:01
RUS5610 Я такой осцылоскоп не когда не видел! 22.12.2010, 21:08
Summon ОМЛ-3М зовется. вот это чудо техники 22.12.2010, 21:22
Vlad.N Снаберные диоды и меня висят в воздухе греются не ... 22.12.2010, 21:25
Summon В таком случае перекину их от греха подальше на др... 22.12.2010, 21:48
серж2105 Подскажите как бороться с иголкой которая видна на... 22.12.2010, 22:55
golub С иглами, где бы они не наблюдались, борятся грамо... 22.12.2010, 23:32
Zond Если не сложно можно выложить плату, схему для мал... 23.12.2010, 11:41
серж2105 Ну не как пе пойму.Греется сопротивление в снабер... 23.12.2010, 16:45
aleksandr64 Может у нижнего ключа время закрытия больше. 23.12.2010, 17:46
серж2105 Цитата(aleksandr64 @ 23.12.2010, 18:46) М... 23.12.2010, 18:00
oleg1ma Цитата(серж2105 @ 23.12.2010, 19:00) Да в... 23.12.2010, 18:10
Summon Случайно нашел причину тихой смерти ключей. Бессле... 23.12.2010, 18:43
Summon Какая должна быть индуктивность силового транса? т... 23.12.2010, 21:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 6:21 |
