677 страниц V  « < 369 370 371 372 373 > »
Ovechkin1973
сообщение 15.12.2010, 17:25
Сообщение #7401
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
ну вот... спор чисто по эдектрическому вопросу.. тока никакой автомат один фиг не спасет ключики от корявых ручек icon_biggrin.gif .. проверено ужо ранее.. точнее он выбивает после "смерти" ключей. Так что автомат только в качестве выключателя и защиты сети от КЗ в аппарате..
кстати, есть необходимость монуть обмотку с зазором между соседними витками в 1,5-2мм. Что можно применить для прокладки во время намотки? ( под рукой как вариант есть провод в изоляции, но он зараза маненько толще и боюсь что не влезет вся обмотка)
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 15.12.2010, 17:25
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
dimon239
сообщение 15.12.2010, 17:48
Сообщение #7402
Пользователь №: 16029
Толстую Х/Б нить, путём наращивания в канат можно сделать любую толщину, я ей в трансах первичку раскладываю. Сначала наматываю, потом раскладываю.
Цитата(Wiew @ 15.12.2010, 17:16) *
до трехкратного превышения, время срабатывания аналогичное с "С"
Если последовательно включить В и С класс, то  вышибает В.
Сообщение отредактировал dimon239 - 15.12.2010, 17:47
Ovechkin1973
сообщение 15.12.2010, 19:19
Сообщение #7403
Из: г.Заречный
Можно поподробнее? мне надо зазор больше 1,5мм сделать, а мотаю проводом весьма жестким
Логично.. Характеристика В - срабатывание отсечки при 3-5 кратности от номинала, а у С 5-10 от номинала
Urii 08
сообщение 15.12.2010, 20:35
Сообщение #7404
Пользователь №: 11996
Скорее нелогично. Если перегрузка 1.5 номинала, что имеет место при неправильном выборе этого самого номинала в исправном сварочнике, который из них вышибет первым - тот ещё вопрос. А в остальном прекрасная маркиза.... прав коллега выше утверждающий, что автомат в сварочнике годится в качестве сетевого выключателя и защитника сети от безвременно почившего девайса.
dimon239
сообщение 16.12.2010, 10:40
Сообщение #7405
Мотаю на каркас, допустим 2Е70, первичку 11.5 витков, проводом 2.24 и набираю из толстой х/б нитки, канат из 6-7 ниток и раздвигаю витки(наматываю меж витками обмотку из нитки), аккурат на 2Е70 получается зазор 1.5мм, можно и больше зазор сделать, достаточно просто добавить ниток в канат.
Сообщение отредактировал dimon239 - 16.12.2010, 10:41
ZPS
сообщение 16.12.2010, 11:33
Сообщение #7406
Пользователь №: 14604
Здравствуйте всем! По просьбам нарисовал и изготовил (хотя она мне и не нужна, но за ради проверки) платку управления мягким поджигом и провел эксперименты с подключением комплекта (преобразователя и платы управления) к трем аппаратам (включая макет - чемодан). Результаты положительные, при исправных деталях нет никакой настройки и все аппараты привязываются к м. поджигу на 5+ . Ближе к выходным выложу схему, фотос и печать, а также все изменения относительно схемы преобразователя что в первой книге Негуляева, потому как жалуются мне ребятушки что все из того что по мягкому поджигу выкладывал ранее - покоцано. После Нового Года решил еще примастырить приблуду к м. поджигу в виде регулировки (от 0,5сек. до 5сек. можно и более) времени горения дуги поджига, а потом включение уже дуги силы, мне показалось что наличие такой регулировки и отключение мягкого поджига не помешает. Отключение м. поджига нужно в том случае если металл сильно загажен или ржаво - крашенный, в этом случае удобнее долбить электродом и исключить промежуточное горение дуги поджига. Ну а на подготовленном металле пользоваться поджигом сам бог велел.
Сообщение отредактировал ZPS - 16.12.2010, 11:41
Ovechkin1973
сообщение 16.12.2010, 18:18
Сообщение #7407
Из: г.Заречный
Сергей, ты почти как Дед Мороз - уже подарки дарить начинаешь flag.gif Ждем выходных...
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 16.12.2010, 18:18
ZPS
сообщение 17.12.2010, 16:49
Сообщение #7408
Здравствуйте всем! Вот схема управления м. поджигом.
Верхний квадрат это сварочник и фрагмент подключения блокировки к 3825, нижний квадрат это преобразователь поджига.
Схема преобразователя из 1ой книги Негуляева стр. 28 рис. 16. Теперь изменения, все что выше точек E и G (управление) выкидываем и подключаем как в схеме что выше. Электролиты что 200 на 200В меняем на 470 на 200В. Вместо резистора 10 Ом по входу переменки ставим термистор на 10 Ом. Микруху ставим с буквой D, в ней уже стоит бустрепный диод поэтому его в печати нет.
Вот печать преобразователя.
Прикрепленный файл  Преобразователь.lay ( 47.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 586
Вот внешний вид.
 Уменьшено до 88%
2048 x 1536 (551.36 килобайт)
Колечко я использую от Epcos, внешний размер 36мм. Вот такое.
 Уменьшено до 88%
2048 x 1536 (695.14 килобайт)
Провод МГТФ диаметр меди 0,9мм вместе с фторопластом 1,2мм. Первичка и вторичка в один провод. Первичка 40 витков, вторичка два по 23 витка. Если будет напряжение ХХ не в пределах 90 - 93 Вольта, то подрулите витками вторичной обмотки.
Печать платы управления м. поджигом. Отверстия для крепления платы не делал, так как делал для эксперимента, кому нужно дорисуете.
Прикрепленный файл  ДЛЯ_ПОДЖИГА.lay ( 42.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 485
Внешний вид платы со стороны деталей.
 Уменьшено до 88%
2048 x 1536 (715.94 килобайт)
Со стороны печати.
 Уменьшено до 88%
2048 x 1536 (646.01 килобайт)
Раньше ставил в параллель 10 10W керамических резисторов, теперь два в параллель таких как на фото. Каждый из них на 40W. Ставим их на радиатор и в обдув.
 Уменьшено до 88%
2048 x 1536 (515.25 килобайт)
Завтра - послезавтра нарисую блок схему общей сборки всего в кучу. Если есть вопросы, задавайте.
Полевик стоит могучий, но имея таких мешок рассовываю их везде.
В время задающей цепочке на фотосе стоит 1кОм а на схеме 27кОм - верить схеме и ставить 27кОм (я его в плате позже заменил) увеличив номинал я поднял время горения дуги до 1,5 - 2 сек. Собрал и проверил на макете доработку с регулировкой времени горения дуги поджига от 0,3 до 3 сек (больше не нужно), хотя знаю что работать будет но не проверил в составе аппарата, поэтому выложу в феврале - ПОТОМУ КАК С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ В ОТПУСКЕ Я РЕБЯТА!!!
Резистор R1 что в плате управления 1кОм при питании управы и платы ШИМ 12Вольтами подобрать таким образом, чтобы на 3825 шел пяти вольтовый размах сигнала.
ЯВА1
сообщение 17.12.2010, 17:18
Сообщение #7409
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Счастливчик отдыхать будеш месяца полтора,если не больше.
По схеме.
Непонял функцию оптрона который стоит после полевика.
Если для инверсии сигнала то проще добавить или убрать еще один элемент ЛА7.
Ну а в остальном все нормально и понятно.
Спасибо!
ZPS
сообщение 17.12.2010, 17:41
Сообщение #7410
По схеме.
Спасибо!
Можно по разному доводить это дело, я сильно не циклился и к Негуляевской схеме добавил микруху для нормальной работы поджига и снимаю сигнал не с резистора а прямо с дуги. Если брать сигнал с резистора, то КЗ и горение дуги по размаху (на резисоре 20 Ом, как у Негуляева) практически равны в этом и проблема. В схеме с регулировкой времени горения дуги поджига задействован еще один элемент микрухи для мгновенной блокировки ШИМ после прерывания силовой дуги, иначе скажем при горении дуги поджига в 3 сек после прерывания дуги ШИМ молотит те же 3 сек а это нам не надо потому как после прерывания дуги при очередном тычке будет не дуга поджига а силовая и соответственно возможен залипон. На микрухе организована задержка включения ШИМ на время когда с ХХ переходишь на КЗ, так как в момент перехода достаточно короткого включения ШИМ чтобы хоть и не сильно, но прилепить электрод. Этот вариант работает полностью и без проблем. Вариантов может быть масса, я выложил один из рабочих, так как вариант по книгам Негуляева не работает.
Сообщение отредактировал ZPS - 17.12.2010, 18:00
ЯВА1
сообщение 17.12.2010, 18:00
Сообщение #7411
Понятно.
roky
сообщение 17.12.2010, 18:37
Сообщение #7412
Из: Украина
Пользователь №: 16418
Я подобную шнягу тоже собрал.
На 8 деталях применял на TL494 (совсем простая).Оптрон PC120.
Сообщение отредактировал roky - 17.12.2010, 18:46
 Уменьшено до 62%
692 x 139 (4.38 килобайт)
ZPS
сообщение 17.12.2010, 18:42
Сообщение #7413
Цитата(roky @ 17.12.2010, 18:37) *
Я подобную шнягу, если честно как 2 недели назад сделал.
Подобную чему?
roky
сообщение 17.12.2010, 18:48
Сообщение #7414
Из: Украина
Цитата(ZPS @ 17.12.2010, 18:42) *
Подобную чему?
Подобную Негуляевскому поджигу только урезаную(под TL)
Ovechkin1973
сообщение 17.12.2010, 20:25
Сообщение #7415
Из: г.Заречный
Сергей спасибо.... продолжение ждем...
Народ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА.... В РЕЗОНАСНИКЕ ХОРОШАЯ ЭНЕРГЕТИКА ПРОКАЧИТАВАЕТСЯ ОДНОЗНАЧНО icon_biggrin.gif .. НАЧИНАЙТЕ ОТМЕЧАТЬ НЕМЕДЛЕННО icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 17.12.2010, 20:27
ДМит
сообщение 18.12.2010, 0:29
Сообщение #7416
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
ПОЛНОСТЬЮ ПРИСОЕДЕНЯЮСЬ К ПОЗДРАВЛЕНИЮ!!!
ZPS
сообщение 18.12.2010, 4:49
Сообщение #7417
Нет братец, такими примочками мягкий поджиг не заменишь. Приведу лишь один пример, дал сварщику поварить аппаратом с м. поджигом электродом из нержавейки 1,6мм - зажигается сразу и до конца электрода не прерываясь положил красивый шов. Затем таким же электродом но с отключенным поджигом - в следствии залипонов при поджиге дуги досрал до половины (причем дуга обрывается) и закончил на половине в виду осыпания обмазки. На таком тонком электроде достаточно пару легких липонов что бы электрод раскалился и с него осыпалась обмазка. Кстати пробовал варить таким же электродом косым мостом, так же не ахти. Поэтому настоящий поджиг никакие приблуды не заменят никогда потому как поджиг параллельно с силовой дугой молотит постоянно и заполняет дыры на порядок лучше удвоителя.. Но думаю на эту тему спорить не стоит, тот кто соберет поджиг и опробует аппарат в деле поймет что такое хорошо и что такое так себе. Самое интересное что проблем в сборке поджига нет ни в деталях ни в настройке. Колечко не обязательно как у меня, можно и наши ставить по нескольку штук, но я от отеческого феррита отказался давно как хорошо написал Юрий - ГЛИНА она и есть ГЛИНА.
Вот блин засада, мало того что в личку не могу никому ничего кроме писанины сбросить, теперь и на общий форум плановские картины не загружаются. В общем пришлось отсканировать, так что за качество извеняйте.
Вот последняя картинка для реализации мягкого поджига. Желаю удачи.
 Уменьшено до 90%
2480 x 3508 (227.11 килобайт)
Сообщение отредактировал ZPS - 18.12.2010, 3:56
 Уменьшено до 88%
2048 x 1536 (441.29 килобайт)
ZPS
сообщение 18.12.2010, 6:53
Сообщение #7418
Теперь немного по проверке всего этого дела.
1. Собирается под ключ преобразователь, здесь нужно получить 90 - 93 вольта на холостом ходу.
2. Проверить как горит дуга, наличие мощного резистора 20 Ом строго обязательное.
В случае положительного результата считаем преобразователь проверенным.
3. Собираем плату управления и подключаем ее к преобразователю, от внешнего БП подаем питание 12 или 15 вольт.
4. Подключаем к выходу (R1) осциллограф. При ХХ на выходе (R1) высокий уровень, при КЗ так же высокий, в момент замыкания не должен проскакивать низкий уровень.
5. Размыкая провода преобразователя зажигается дуга поджига и на осц. появляется низкий уровень, разрешая зажечься силовой дуге.
6. При обрыве дуги поджига на осц. видим высокий уровень, ШИМ затыкается.
Реле постоянно будет клацать. Если это напрягает, то можно собрать схему включения реле с задержкой только при первом включении автомата, а плата управления поджига уже будет рулить ШИМом.
7. Все, при таком раскладе проблем у вас не будет.
Сообщение отредактировал ZPS - 18.12.2010, 6:56
roky
сообщение 18.12.2010, 9:56
Сообщение #7419
Из: Украина
ZPS
И вся эта приблуда для 3825.А для TL варианты будут?
И до кучи, самый ходовой электрод это 3.Двойкой и тем более 1,6 мало кто варит.Всю мелочь весьма успешно можно варить в аргоне.
Маленькими электродами плохо вообще варить с поджигом ,электрод быстро сгорает.
Проверенно на пром инверторе ВД 162.
ZPS
сообщение 18.12.2010, 10:26
Сообщение #7420
Цитата(roky @ 18.12.2010, 9:56) *
ZPS
1. И вся эта приблуда для 3825.
2. А для TL варианты будут?
3. И до кучи, самый ходовой электрод это 3.Двойкой и тем более 1,6 мало кто варит.
4. Всю мелочь весьма успешно можно варить в аргоне.
5. Маленькими электродами плохо вообще варить с поджигом ,электрод быстро сгорает.
1. В моем случае - да.
2. Я с TL не занимаюсь. Если есть возможность безопасного глушения ШИМ у TL, то поджиг будет работать и в аппарате с TL.
3. Возможно и так.
4. А теперь представьте картину, вы пришли с аппаратом горелкой и баллоном, а я с малышом в целлофановом пакетике - а работу сделали одинаковую. Хотя опять же в этом плане можно спорить до бесконечности.
5. Спорить не буду, может вы и правы, но случается что нужно варить именно тонюсеньким электродом.
Я думаю что поджиг можно собрать даже из интереса, потому как больших финансовых затрат здесь нет, дефицитных и трудно доставаемых деталей так же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2025, 0:27
