677 страниц V  « < 368 369 370 371 372 > »
dimon239
сообщение 13.12.2010, 8:58
Сообщение #7381
Пользователь №: 16029
Цитата(serj @ 10.12.2010, 23:56) *
Согласен! Мой уже более полутора лет как пашет, почти изо дня в день, и ничего. В среднем кг 10 тройки-четверки в месяц, от пыли продуваю только. Менял только кондеры на удвоителе, в первый раз ставил одиночные. И вот еще думаю пора может уже входные электролиты поменять. Какие симптомы должны на это указывать? Ну и ВАХ по сравнению с проф. инвертером конечно не совсем удачная, брызгает многовато. Но это по идее покопавшись исправить можно.
Конечно можно и даже нужно исправить брызги, заодно и удвоитель выкинешь и дуга будет намного лучше чем у ARC 160.
[quote name='Vladimir72' date='11.12.2010, 22:30' post='161087']
А вообще интересно - если кто мерял КПД своего сварочника, сколько получилось?
При токе в дуге 150А, аппарат потребляет от сети 15А, ну не менее 93-95% КПД получается.
Сообщение отредактировал dimon239 - 13.12.2010, 10:23
dimon239
сообщение 13.12.2010, 10:22
Сообщение #7382
Цитата(roky @ 11.12.2010, 18:23) *
Сегодня ради спортивного интереса подкинул 4,4мкФ(0,22 *20) параллельно выходу.Сильно не варил ,но на среднем положении регулятора устойчиво горела дуга и можно было варить.До этого это было проблематично.И вот теперь думаю оставлять или снимать кондеры(кондеры не греются)?
PS
Как шарашил искрами так и шарашит.А хочется хоть немного приблизится к дуге ARC 160 icon_sad.gif
Померяй ток через эти кондёры, ампер 30 теряешь, да и дуга с такой ёмкостью плохо зажигается, ставил 500 мкф, тоже фигня, в момент касания электрод сразу цапает как при контактной сварке.
pansim
сообщение 13.12.2010, 16:06
Сообщение #7383
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
[quote name='dimon239' А вообще интересно - если кто мерял КПД своего сварочника, сколько получилось?
[/quote]
Димон 239, я не понимаю 150А*24В=3600Вт 15А*220В=3300Вт. КПД более 100% получается.
У меня 22А потребляет от сеть, на дуге 160А. Поясните, а то я совсем запутался. icon_sad.gif
dimon239
сообщение 13.12.2010, 16:26
Сообщение #7384
Измерял токи клещами АРРА, в дуге было 150А, от сети аппарат потреблял 15А, 16А автомат не вышибало, при токе 180А аппарат выбило после 1/3 четвёрки. Согласен, что  по расчётам КПД получается больше 100%, но и потери то в аппарате ватт 200-300 не более, отсюда и прикидывайте примерный КПД. По вашим данным у вас теряется больше 1Квт, что тоже не реально. Как то видимо мы не правильно считаем КПД, подскажите кто знает как это сделать верно, видимо и по высокой ток надо измерять по постоянке.
Сообщение отредактировал dimon239 - 13.12.2010, 16:44
Ovechkin1973
сообщение 13.12.2010, 16:55
Сообщение #7385
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Димон, а у тебя клещи какой ток меряют? Думаю тут зарыт КПД> 100%...
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
dimon239
сообщение 13.12.2010, 17:35
Сообщение #7386
Электрический.
Прибор APPA-39, разбег со стрелочным 1-2А.
Сообщение отредактировал dimon239 - 13.12.2010, 17:38
qaki
сообщение 13.12.2010, 20:33
Сообщение #7387
Пользователь №: 10507
Ток в проводах, соединяющих инвертор с сетью, явно
несинусоидальный. Поэтому приборы с выпрямлением,
проградуированные на чистой синусоиде, безбожно врут. Можно
использовать приборы электромагнитной системы, показывающие
истинно среднеквадратическое значение (RMS), или иные, которые
по принципу действия реагируют на эффективное значение тока.
Напряжение дуги тоже сильно меняется даже при одном и том же токе.
На короткой дуге с рутиловым электродом оно может быть 20 В, а на
нормальной дуге длиной 4-5 мм при том же токе уже 27-28 В. Так что
оценка КПД в одиночку без ассистентов или без самописцев мало
продуктивное занятие.
Ovechkin1973
сообщение 14.12.2010, 14:02
Сообщение #7388
Из: г.Заречный
Я так понимаю на разных режимах КПД разный будет.. самый высокий на резонаснсе? в принципе тогда можно на баласте одному померить КПД..если есть у кого нужда.. тока не у каждого ( точнее почти ни у кого под рукой не будет прибора магнитоэлектрическо й системы..шунты то проще найти)
qaki
сообщение 14.12.2010, 14:52
Сообщение #7389
Не магнитоэлектрической, а электромагнитной системы. В
приборах магнитоэлектрической системы рамка с током находится в
поле постоянного магнита. Поэтому ее угол поворота пропорционален
среднему значению протекающего тока. Приборы этой системы
реагируют только на постоянный ток. В приборах электромагнитной
системы рамка помещается в магнитное поле, создаваемое измеряемым
током. Угол поворота рамки пропорционален квадрату тока. Шкала
может быть проградуирована в истинных среднеквадратических
амперах. Если на катушку, создающую поле, подать питающее
напряжение, а через рамку пропустить ток, то получим
прямопоказывающий ваттметр. Примерно так работает электросчетчик.
Сообщение отредактировал qaki - 14.12.2010, 14:54
dimon239
сообщение 14.12.2010, 15:58
Сообщение #7390
Если не вышибает поверенный автомат на 16А, значит и ток там больше 16А не протекает, от типа измерительного прибора это никак не зависит. Если в аппарате ничего толком не нагревается значит всё идёт в нагрузку.
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.12.2010, 16:31
pansim
сообщение 14.12.2010, 18:01
Сообщение #7391
Из: Болгария
Больше нечего сказать. Я согласен с вами.
Ovechkin1973
сообщение 14.12.2010, 19:01
Сообщение #7392
Из: г.Заречный
Пардон.. думаю про одно, а пишу другое.. извиняюсь за невнимательность в написании icon_biggrin.gif
Ну не совсем так, особенно если для прикидки КПД.. Автомат весьма приблизительно настроен, у нет задачи при минимальной перегрузке выключаться. Он может при перегрузке в 20-30% весьма долго не отключаться ...
electrovoz
сообщение 14.12.2010, 19:15
Сообщение #7393
Пользователь №: 13829
Если не вышибает автомат 16А, значит ток не более 20 А. Полагаю, всем известны нагрузочные характеристики автоматов А, В, С и D категорий.
Ovechkin1973
сообщение 14.12.2010, 19:34
Сообщение #7394
Из: г.Заречный
Известны в определенной мере..наизусть не помню, не "гружу" их сам. Но 20А это уже не 16А.. хотя тепловые в них почти во всех одинаковые.. да и продаже 99,99% с характеристикой С ( те что для быта канечно). Вспоминая свою спарку вечно не доделанную... так в ней автомат на 16 ампер выбивал при резке тройкой на первом же электроде ( ток правда во вторичке был 160-180А)..
DGEC
сообщение 14.12.2010, 20:04
Сообщение #7395
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Характеристики автоматических выключателей по величине максимально допустимого рабочего электротока
Под номинальным током защитного устройства (Iн) в характеристиках автоматических выключателей подразумевается наивысшая величина постоянного или переменного электротока, который может продолжительно протекать через автомат и не вызывать отклонений от эксплуатационной нормы в работе устройства. В сущности, номинальный электроток в характеристиках автоматических выключателей, по сравнению с расчетным (максимальным рабочим) электротоком, должен быть равным или большим. Номинальные токи автоматов защиты подбираются максимально приближенными к номинальным токам подключенного к цепи оборудования или к проектным показаниям электротока защищаемых цепей. Микрошкала нормированных номинальных электротоков: 100, 80, 63, 50, 40, 32, 25, 20, 16, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,5.
Характеристики автоматических выключателей по токам КЗ (короткого замыкания)
При подборе характеристик автоматических выключателей необходим учет условного электротока КЗ (короткого замыкания), исходя из которого получается значение тока, не приводящего к подгоранию контактов. Даже при вероятном замыкании накоротко самих выводов разрыв цепи должен быть обеспечен контактной группой защитного устройства. В нормируемых технических характеристиках автоматических выключателей уставка по электротоку срабатывания в диапазоне токов КЗ подразумевает такую величину постоянного или переменного электротока, которая вызывает моментальное выключание автомата с прерыванием электроцепи. Уставка по электротоку срабатывания в диапазоне токов КЗ (короткого замыкания) может оцениваться в Iнр (кратно току теплового расцепителя) или в единицах тока.
В характеристиках автоматических выключателей по току КЗ допускаемый ток автоотключения защитного устройства обязан быть равным номинальному электротоку короткого замыкания в месте установки выключателя. Для характеристик автоматических выключателей, исполненных в DIN-стандартах, уставка по току срабатывания в зоне электротоков КЗ унифицирована и представлена в символах («В», «С», «D», «К» и «L») с привязкой по кратности к току теплового расцепителя Iнр. Практикуются следующие обозначения:
«L» - ток магнитноэлектрического расцепителя соответствует диапазону термического расцепителя в пределах от 3 до 5 Iнр;
«К» и «D» в характеристиках автоматических выключателей означает ток электромагнитного расцепителя, кратный току теплового расцепителя в пределах от 10 до 14 Iнр;
При символе «С» электроток магнитоэлектрического расцепителя в пределах от 5 до 10 Iнр теплового расцепителя;
«В» - от 3 до 5 Iнр.
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
dimon239
сообщение 15.12.2010, 8:53
Сообщение #7396
Использую автомат В16, этот срабатывает намного быстрее чем дубовый С-класс.
Ovechkin1973
сообщение 15.12.2010, 12:09
Сообщение #7397
Из: г.Заречный
у нас с характеристикой "В" только на заказ.. не стал связываться..
Wiew
сообщение 15.12.2010, 16:38
Сообщение #7398
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
он быстрее только в электромагнитном расцепителе, даже не быстрей, а просто меньше соотношение, тепловой же - аналогичный.
Сообщение отредактировал Wiew - 15.12.2010, 16:40
На радио:
Мы такой не знаем
dimon239
сообщение 15.12.2010, 16:52
Сообщение #7399
Он нагревается быстрее и поэтому более чувствителен к броскам тока и срабатывает мгновенно как совдеповская пробка.
Сообщение отредактировал dimon239 - 15.12.2010, 17:48
Wiew
сообщение 15.12.2010, 17:16
Сообщение #7400
Из: г.Малин
Цитата(dimon239 @ 15.12.2010, 15:52) *
Он нагревается быстрее...
до трехкратного превышения, время срабатывания аналогичное с "С"
На радио:
Мы такой не знаем
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 5:34
