Полумост, мост с конденсаторным балластом |
12.12.2010, 13:26
12.12.2010, 13:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 |
Мэтры подскажите что может быть, при вкл управления на верхнем ключе нет выходного сигнала с IR2110. Силовая часть не подключена, только впаяны ключи. На нижнем ключе сигнал есть. Уже отпаивал резак который идет на базы и ставил 500 ом на минус, все равно нет сигнала. Две IR2110 неработают.
12.12.2010, 13:57
Мэтры подскажите что может быть, при вкл управления на верхнем ключе нет выходного сигнала с IR2110. Силовая часть не подключена, только впаяны ключи. На нижнем ключе сигнал есть. Уже отпаивал резак который идет на базы и ставил 500 ом на минус, все равно нет сигнала. Две IR2110 неработают. На верхнем ключе отдельное питание на ноги 6и5 не забыл подключить, 11 нога на корпус- сигнал проходит.А на входе оба сигнала? |
12.12.2010, 14:33
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
alexlo13
Лампочку включаю в разрыв проводника от силовых банок до ключей с блокировочными кондёрами. Предохранитель стоит до банок и в случае конкретного ляпа энергия накопленная ими может уделать ключи. Если надо нарисую,но и так вроде всё понятно. alexlo13 Индуктивность первички для 50-55кГц уменя на ETD59 около 1,9мГн,мотал 24 витка,незнаю много это или мало но на холостом ходу сила потребляет 40мА,лампочка 220 вольт 60вт включенная между силовыми кондёрами и ключами с блокировочными кондёрами светится на 1/3. С латром никогда не развлекался и небуду. Включаю сразу через лампочку,всё проверяю, если всё норма,без лампочки в сеть,прогон на предмет нагрева,если норма то начинаю нагружать на баласт попутно настраивая токовое ограничение. Если есть ляпы и прочие конструктивные ошибки лампочка будет гореть в полный накал Данная метода проверена годами и справедлива для ремонта и наладки любого БП. Читай внимательно. |
12.12.2010, 15:10
12.12.2010, 15:21
12.12.2010, 15:29
Когда 11 нога на минусе сигнал-проходит, когда +15в проходить ничего не должно,внимательно почитайте описание работы управы. я читал, но по схеме она никуда не подключена, да и при ранних опытах при бустребном питании все работало, может при плавающем источнике питания по другому? Да и если по 11 ноге глушится выход, то глушится по двум выходам а не по однаму. |
12.12.2010, 15:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
12.12.2010, 15:46
я читал, но по схеме она никуда не подключена, да и при ранних опытах при бустребном питании все работало, может при плавающем источнике питания по другому? Да и если по 11 ноге глушится выход, то глушится по двум выходам а не по однаму. Я не знаю что-ты читал, я читал вот это: |
12.12.2010, 16:39
alexlo13
Определись что же у тебя мост или полумост с К баластом,судя по последнему сообщению второе Тогда полтинники на 50Кгц будут чувствовать себя замечательно. Почитай ликбез для начинающих стр.110-114 там мудрый gaki всё по полочкам разложил просто супер. Да ещё, первичка полумоста около 1мГн. Накопилось несколько вопросов! Решил использовать на мост полтиники 50UD, |
12.12.2010, 18:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Привет честной компании! Столько понаписали, что не сразу
сообразишь кому ответить первому. Начну с 555leon555. IR2110 по 11 ноге действует так: нуль по отношению к минусу питания нижнего выхода - сигнал на выходе есть, плюс от 5 В и выше - сигнала нет. Не переборщи с запирающим сигналом. При 25 В микрухе уже может придти кирдык. Попадаются экземпляры, которые дохнут при длительном отсутствии питания на верхнем выходе. Поэтому лучше ставить эти микрухи в панельки. Проще замена. Несколько удивляет применение IR2110 совместно с оптодрайверами и ТГР. Это уже излишество, как у той монашки с двумя презервативами на свече. Электрическая прочность IR2110 не менее 2,5 киловольт, а минусовой провод питания, тем более силы, сажать на корпус просто бездарно: сам же и влетишь под фазу. |
12.12.2010, 18:51
alexlo13 1)Определись что же у тебя мост или полумост с К баластом,судя по последнему сообщению второе 2)Тогда полтинники на 50Кгц будут чувствовать себя замечательно. 3)Почитай ликбез для начинающих стр.110-114 там мудрый gaki всё по полочкам разложил просто супер. 4)Да ещё, первичка полумоста около 1мГн. 1)Ну я вроде за мост ничего не говорил, может где то просто выразился не совсем правильно, извините! А собрал по этой схеме. ![]() 2)То есть ни каких дополнительных диодов не надо? 3)Спасибо, почитаю! 4)Тоже спасибо, уже нашёл!))))) Осталось разобраться только с трансом, кольца измерить уже не могу, т.к. уже поздно. Но я так понимаю это были 4-шт К40х25х7,5, марка не известна. Сообщение отредактировал alexlo13 - 12.12.2010, 18:54 |
12.12.2010, 19:16
alexlo13
Попробую сейчас сосчитать. На 50кГц нужно не менее 14 витков если феррит 2000. Если 1мГн намеряешь в первичке то нормально. А вообще сердечник слабоват. Да и сопрессоры Т1 Т2 если нет поджигалки ненужны. Сообщение отредактировал AS65 - 12.12.2010, 19:42 |
12.12.2010, 19:46
2 alexo13
Кажется нужно срочно разбираться с Вашими непонятками. Начнем со схемы. Как связана точка стыка верхнего и нижнего ключей с IC3? То, что сейчас нарисовано говорит о неработоспособности схемы. Верхний ключ не управляется. Трудится только нижний и неминуемо должен сдохнуть. Что такое IC3, IC4? |
12.12.2010, 19:47
alexlo13 Попробую сейчас сосчитать. На 50кГц нужно не менее 14 витков если феррит 2000. Если 1мГн намеряешь в первичке то нормально. А вообще сердечник слабоват. Да и сопрессоры Т1 Т2 если нет поджигалки ненужны. Мне больше 120А не надо, а Т1 и Т2 и так не ставил. Правда балластные кондеры у меня не 500n, а 440n. |
12.12.2010, 20:11
12.12.2010, 20:44
Добрый вечер.Вопрос не по теме.У кума сестра живет в Америке, заказал инфракрасный термометр который увидел на ветке БП на ТОР.Купила, на следующей неделе будет отсылать посылку.Хочу еще заказать транзисторов, диодов чтобы купила, а то у нас одно фуфло.Может кто подскажет сайты по комплектухе что-бы она купила там, живет в Денвере.Очень надо.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.12.2010, 20:48 |
12.12.2010, 21:13
qaki
Добрый вечер. Не думал что там выбросы такие Проверь правильно ли я прикинул витки для транса alexlo13,самому интересно. IC3 IC4 судя по всему оптодрова с раздельным двуполярным питанием + отдельное питание на шимку итого 3,куда он сам то делся Сообщение отредактировал AS65 - 12.12.2010, 21:39 |
12.12.2010, 21:27
12.12.2010, 21:38
qaki Проверь правильно ли я прикинул витки для транса alexlo13,самому интересно. По индуктивности нормально. 1мГн сам по себе гарантия малого тока намагничивания. А при таком токе сердечник едва ли будет близок к насыщению. Но надо еще измерить индуктивность рассеяния. Это просто. Закорачиваем вторичку и измеряем, что осталось в первичке. Сообщение отредактировал qaki - 12.12.2010, 21:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 19:20 |
