![]() Полумост, мост с конденсаторным балластом |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 ![]() |
qaki спасибо за разъяснение, очень доступно объяснили. Только немогли бы вы еще пояснить что происходит при КЗ.
Смею предположить что при КЗ в первичке протекает большой ток вследствии чего на первую ногу ТЛ-ки приходит большее напряжение чем на 2. ТЛ-ка начинает выравнивать напряжения и уменьшает длительность импульса из-за чего ток КЗ падает. Поправте если я не прав. 8pin это уже проверенный аппарат или макет? если рабочий то есть несколько вопросов: 1. для чего IR2110 если стоит ТГР? 2. исходя из того что изображено на схеме ваше реле шунтирует 220 В на КЗ, это ошибка? 3. для чего 2 кондера 1 мКф 630 В? которые шунтируют баян кондеров. 4. как аппарат подружился с поджигалкой? 5. как аппарат работает на ферритах от откланающей системы? Сообщение отредактировал 555leon555 - 10.12.2010, 20:20 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 12.7.2009 Пользователь №: 14995 ![]() |
555leon555
Конструкция простояла день на ХХ. Потом сегодня больше десятка электродов сжёг. Но больше 100А (эквивалентных Gysmi 161) не выдаёт, так как транс намотан чем попало, а именно первичка одной жилой от завалявшегося пунп сечением 2,5мм2, вторичка 2х2х4мм2 выдранными из шнура ПВС проводами. Кстати вот плата в большей степени соответствующая оригинальной схеме - ![]() ![]() Надо было текстолит потолще брать, этот скрутило ). C ir2113 меньше греются транзисторы коммутатора TГР и вообще, сигнал лучше. Чем даже с работающей на предельных токах TL494 по схеме с диодами и разрядными транзисторами. реле на 24V управляет силовым реле с питанием от сети или я чего то не вижу. особого смысла нет, для красоты наверное. поджигалка мне нравится - без проблем горит всё что не горело/плохо горело с Gysmi 161. На малых токах почти не липнет и дуга не длинная мягкая. Напряжение хх 90V, ктр 1:4 (первичная обмотка 40 витков, вторичная - 10). на феррите ОС вроде хорошо работает в смысле феррит не греется, расчёт с помощью "Desgin tools pulse transformer" показывает что можно снять 4кВт или типа того. P.S. Qaki - cпасибо за конструкцию и демонстрацию возможности. Сообщение отредактировал 8pin - 10.12.2010, 22:42 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
qaki .... не могли бы вы еще пояснить что происходит при КЗ.... Поправте если я не прав. По сути все правильно. Есть одна тонкость. При приближении к режиму КЗ происходит изменение формы тока в контуре первички силовика, сказывающееся на величине выходного напряжения детектора обратной связи по току. Из-за этого эффективность обратной связи снижается. Тем не менее величина тока КЗ при наличии ОС оказывается меньше, чем при ее отсутствии. Конкретно в макете ток КЗ с ОС составлял 170 А, без ОС - 190 А. |
qaki Спасибо за просвещение.
8pin Мне кажется по сечению провода вы могли и больше тока выжать. Возможно сказалось большое количество витков, пусть qaki поправит если я не прав. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
STW26NM60 вполне пойдут для Вашей задачи. Недостатком их является медлительные обратные диоды, но это можно устранить применением дополнительных быстрых шунтирующих диодов. Обратите внимание на то, что при токах 60-80 А напряжение горения дуги повышается. Поэтому коэффициент трансформации силовика должен быть немного снижен. Имеется в виду отношение первички ко вторичке. Необходимое значение диапазона рабочих токов при заданных емкостях балластных конденсаторов можно установить соответствующим подбором рабочей частоты. При хорошей сети вполне рельно выйти на 160-170 А. А скажите пожалуйста, а сколько в данной топологии можно максимум выжать из STW26NM60. На баластные кондеры использую WIMA 0.22 1000V, сколько лучше скомпоновать, 0,44мкф или 0,66мкф? Хочу рискнуть дотянуть до 100-120А, но боюсь что не выдержат транзисторы. Схема в принципе уже собрана, дежурка + ЗГ на ТЛ-ке, дрова оптика с отрицательным питанием, транс намотал на четырех сложенных вместе кольцах, на каждый STW26NM60 поставил дополнительно диод 15ETH06, балласт сейчас 0,44мкф. И примерно с какой частоты начинать настройку? Осталось только поставить выходные диоды и макет собран для полного испытания. И может кто то подскажет какое МВ должно быть для моих транзисторов. На сварочник подавал ~60-80 вольт, вроде все работает и тишина. Принимаю критику и советы, но только в ближайшие дни, потому что может быть поздно, когда у меня все сгорит!)))) P.S. А я как то и забыл что 8pin тоже делает урезанную схему. 8pin а на чем и сколько витков вы мотали ТГР? И как Ваш аппарат? И вместо IR2110 можно было применить IR4426 как в схеме Skif(а)! Сообщение отредактировал alexlo13 - 11.12.2010, 2:27 |
Доброй всем ночи.Как и писал gaki оно варит.Проверял электродами АНО-36, и Монолит разницы неощутил варят хорошо.Задатчик тока где-то наполовину для тройки, так что запас есть.Сеть 210 вольт.Выражаю огромную благодарность Gaki за данное пособие по изготовлению полумоста, и помощь в его повторении.Жду от Вас такой-же хорошо-повторяемой схемы моста, если выложите буду делать.
Коллеги, всем привет! Oleg1ma Вам поздравление с успехом.
Ухожу на сутки. Ответить смогу только в воскресенье. |
alexlo13
коммутатор и ТГР соответствуют схеме Большакова. Стало быть витки 20:27:27, 28х16х7,5. |
alexlo13 коммутатор и ТГР соответствуют схеме Большакова. Стало быть витки 20:27:27, 28х16х7,5. Спасибо! А скажите в каких приделах должна быть индуктивность первички транса, т.к. мотал на неизвестном феррите, Эпокса нужного в магазине нет и не известно когда завезут. Транзисторы на 28кГц при 120вольтах на латре, дали 60А, но не на долго, к ним в гости пришла черная с косой и забрала с собой!)) Буду ставить полтиники и начинать все заново, с частоты 50кГц. (А так все красиво получилось!))) Сообщение отредактировал alexlo13 - 11.12.2010, 14:32 |
Цитата А скажите в каких приделах должна быть индуктивность первички транса если это вопрос ко мне, то я не в курсе. Ещё момент - любительскому сварочнику не помешало бы УЗО на входе. Так, на всякий случай. И возможно есть смысл прикрутить дистанционное управление, на базе радиовыключателя. Просто вкл/выкл, больше-меньше. ![]() |
если это вопрос ко мне, то я не в курсе. Ещё момент - любительскому сварочнику не помешало бы УЗО на входе. Так, на всякий случай. И возможно есть смысл прикрутить дистанционное управление, на базе радиовыключателя. Просто вкл/выкл, больше-меньше. ![]() Если пожелание мне, то оставте их себе.Внимательно смотрите схему, даже если все внутри сгорит конденсаторы ограничат КЗ на уровне гдето 40 ватт. |
oleg1ma
не вам. просто пример неудачно решения. |
если это вопрос ко мне, то я не в курсе. Вопрос ко всем кто знает! gyrator Вы конечно очень хороший человек, но были бы еще лучше, если к каждой Вашей картинке Вы будите прикладывать описание происходящего на этой картинке и желательно с выводами. А то я так понимаю нас тут больше половины не понимает что за что отвечает и что хорошо, а что плохо!))) Сообщение отредактировал alexlo13 - 11.12.2010, 16:47 |
oleg1ma
Цитата И чем оно неудачное обясните? не имею желания продолжать общение с Вами. извините. |
Накопилось несколько вопросов! Решил использовать на мост полтиники 50UD, но у них максимальная частота 40кГц, это из-за медленного диода ихняя частота ограниченна? Если я поставлю по два 15ETH06, то до какой частоты можно подниматься? На транс я использовал 4 кольца неизвестной марки, общим сечением ~488мм2 внешний и внутриний диаметр не помню, а сейчас все залито эпоксидкой. Намотал обмотки не обратив внимания на то что надо пересчитать витки, теперь сижу и репу чешу, а можно ли этот транс вообще использовать!!!! Как мне теперь узнать подходит ли феррит и можно ли использовать такое количество витков, пусть даже дуга будет короткой или напряжение ХХ 150в, главное можно ли его вообще в розетку включать?
Накопилось несколько вопросов! Решил использовать на мост полтиники 50UD, но у них максимальная частота 40кГц, это из-за медленного диода ихняя частота ограниченна? Если я поставлю по два 15ETH06, то до какой частоты можно подниматься? На транс я использовал 4 кольца неизвестной марки, общим сечением ~488мм2 внешний и внутриний диаметр не помню, а сейчас все залито эпоксидкой. Намотал обмотки не обратив внимания на то что надо пересчитать витки, теперь сижу и репу чешу, а можно ли этот транс вообще использовать!!!! Как мне теперь узнать подходит ли феррит и можно ли использовать такое количество витков, пусть даже дуга будет короткой или напряжение ХХ 150в, главное можно ли его вообще в розетку включать? У меня стоят 50UD рабоют на частоте 45кГц, диоды HFA15TB60 по одному,первый раз советую включать через лампочку ватт 200, проверить тр-тор что Вы там намотали, потом уже дальше. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
alexlo13
Индуктивность первички для 50-55кГц уменя на ETD59 около 1,9мГн,мотал 24 витка,незнаю много это или мало но на холостом ходу сила потребляет 40мА,лампочка 220 вольт 60вт включенная между силовыми кондёрами и ключами с блокировочными кондёрами светится на 1/3. С латром никогда не развлекался и небуду. Включаю сразу через лампочку,всё проверяю, если всё норма,без лампочки в сеть,прогон на предмет нагрева,если норма то начинаю нагружать на баласт попутно настраивая токовое ограничение. Если есть ляпы и прочие конструктивные ошибки лампочка будет гореть в полный накал Данная метода проверена годами и справедлива для ремонта и наладки любого БП. Сообщение отредактировал AS65 - 12.12.2010, 12:31 |
AS65 То есть собрана вся схема, но вместо транса лампочка?
oleg1ma Лампочка вместо предохранителя? А Вы на диоды радиаторы ставили? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 14:03 |
