![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
Л-Ю-Д-И-И-И...А где все
![]() ![]() Или с погодными условиями большинство без света ![]() Сообщение отредактировал XORT01 - 30.11.2010, 17:11 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
В резонанснике - 4 транзистора, в косом - 2. Если запараллелить транзисторы в косом, поставив их тоже 4 шт., при равных условиях их тепловыделение будет меньше, чем в резонанснике.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 ![]() |
[quote name='dimon239' date='24.11.2010, 9:02' post='158475']
Задний фронт завален не из-за буспреда, затвор то всё таки должен как-то разряжаться, тем более в затворе резистор 30-39 Ом, ставил меньше, фронт был круче но там появляются другие нехорошие вещи. Да по сравнению с печками этот фронт супер. Пробовал с такими дровами работать даже на частоте 46Кгц. Вот фотки без нагрузки и напряжения 36В в нагрузке в место трансформатора лампочки 36В 60Вт 2шт, контур в резонансе 10мКс 10В. Снято на затворах ключей. Сообщение отредактировал umpelev69 - 30.11.2010, 18:06 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
electrovoz
Я Вас Приветствую! Вопрос, ваше мнение, какой ток можно поиметь с ,,КОСОГО,, выполненого на паре IRGP4063D, или всётаки лучше 4шт Народных? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
[quote name='umpelev69'
Да по сравнению с печками этот фронт супер. Я не в обиду, но такие импулсы у меня на печках получаются. Что то не так в твой драйвер. |
[quote name='umpelev69' Да по сравнению с печками этот фронт супер. Я не в обиду, но такие импулсы у меня на печках получаются. Что то не так в твой драйвер. А что плохие фронты? меня больше волнует колебания по нулю и возбуды. Или это нормально? Завтра буду ставить транс и диоды и смотреть что будет на нагрузке. Сообщение отредактировал umpelev69 - 30.11.2010, 18:12 |
umpelev69
Привет! Это нормальные печные Негуляевские импульсы( я о тех,что без нагрузки), если у вас другие дрова то гдето лажа, и ещё я непробывал ставить вместо силового транса лампочки, поэтому ничего немогу сказать о сигналах под нагрузкой. Напишите какие драйвера у вас стоят? Сообщение отредактировал ДМит - 30.11.2010, 18:22 |
umpelev69 Привет! Это нормальные печные Негуляевские импульсы( я о тех,что без нагрузки), если у вас другие дрова то гдето лажа, и ещё я непробывал ставить вместо силового транса лампочки, поэтому ничего немогу сказать о сигналах под нагрузкой Нет всё по схеме Негуляева, это он советовал впробном запуске поставить лампочку вместо транса и настраивать резонанс. Вот рисунок печатки правда в ворде. Может из за того что у меня 9шт кондеров 3*3 0,22/1000V и гасящие сопротивления по 100 кОм. Сообщение отредактировал umpelev69 - 30.11.2010, 18:26
umpelev69
Тогда всё ОК, поставите силовой тр и диоды,подадите тоже малое напр и снимите осцилки с затворов ключей, да я не увидел на вашей печатке блокирующих конденсаторов. |
umpelev69 Тогда всё ОК, поставите силовой тр и диоды,подадите тоже малое напр и снимите осцилки с затворов ключей, да я не увидел на вашей печатке блокирующих конденсаторов. Я тоже но после впаял 1,5ке400са между плюсом и минусом и конденсатор 0,1 Мкф/630В. Как раз поместился справа от трансика под его выводами, фотку завтра выложу, а на нижних ключах стоят как у Клима 1,5ке350са. Все таки их лучше поберечь. Да термодатчики у меня на 75С их надо ставить на транс и и диоды? Сообщение отредактировал umpelev69 - 30.11.2010, 18:45 |
Нет всё по схеме Негуляева, это он советовал впробном запуске поставить лампочку вместо транса и настраивать резонанс. Вот рисунок печатки правда в ворде. Может из за того что у меня 9шт кондеров 3*3 0,22/1000V и гасящие сопротивления по 100 кОм. качества импульса,необходимого для работы ключей с "печками" я в упор не наблюдаю."Звон" на площадках могут давать щупы ослика. С такими импульсами Ваш аппарат долго не проживет точно.Без силы должны быть импульсы без особых выбросов и тем более звонов на осциллограмме.Звон могут давать полевики раскачки в первичке транса ТГР а также сам транс.. Что у вас твориться вообще на выходе ТЛ-ки? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 16418 ![]() |
Подскажите или покажите(дайте линк) на осциллограммы резонансника который варит по вашему мнению и мнению хорошего сварщика-ХОРОШО,про отлично промолчу наверно это не реально.
Я имею вот такте картинки фоткал на мобильный телефон и с неудобного ракурса(ограничен в пространстве).Настройка осцил. вольт/.дел 20 В, время/дел 10мкс 1.Осцил. на затворе одного из транзистров 2.Вторичка силового транса мин заполн 3.Втроичка силового транса макс заполн 4.Вых сварочника мин заполн 5.Вых сварочника макс заполн. Сообщение отредактировал roky - 30.11.2010, 21:07 |
Привет всем! Немного о возбуде. Проверял очередной комплект платы силы с платой ШИМ на 3825, из за нехватки времени все делал в попыхах и подключил немного коряво, то есть провода перехлестывались, тр. с др. стояли относительно друг друга не как всегда (к сожалению не могу вспомнить как, а зря) подключение обмотки тр. и Срез + др. наоборот (этот факт вроде как по барабану, но пишу как было), в результате получил при приближении к мах. току (от 150А до 176А, ток небольшой потому как тр. на одном Е80) неприятное шипение в районе тр. и др. - ВОЗБУД. Но зная что все комплекты уже прошли боевое крещение и в них я не сомневаюсь, переподлключил все как на недавно выложенном фотосе макета и все - КАК, БАБКА ПОШЕПТАЛА. Вот такие дела. Поэтому еще раз рекомендую для тех кто в первые собирает аппарат разложить на столе блочки и под нагрузкой подвигать осторожно относительно друг друга. Этим вы проверите меж комплектные влияния с целью выявления возможного возбуда. Пишу это письмо чтобы было ясно что при определенной кривизне рук легко из конфеты изготовить Г.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
качества импульса,необходимого для работы ключей с "печками" я в упор не наблюдаю."Звон" на площадках могут давать щупы ослика. С такими импульсами Ваш аппарат долго не проживет точно.Без силы должны быть импульсы без особых выбросов и тем более звонов на осциллограмме.Звон могут давать полевики раскачки в первичке транса ТГР а также сам транс.. Что у вас твориться вообще на выходе ТЛ-ки? Всё у него нормально с импульсами, они такие и будут на печках, аппарат будет работать нормально, смело достраивайте. Я моделировал двухтакты вдоль и поперек, и мосты, и полумосты, и с разделенными, и жесткие, и пуш-пуллы, и с токовым питанием, и с контролем намагничивания. Последний раз позавчера гонял в симуляторе полумост Мультика к которому довешивал разные методы контроля намагничивания, чтобы сделать еще один подход с надежному двухтакту. Смоделировав для него в который раз аварийные условия (немного разные параметры выходных диодов, работа на максимуме индукции с контролем ее, переходы КЗ-ХХ), в который раз убедился, что ИМХО не работает двухтакт 100% надежно, даже обвешанный кучей прибамбасов. Самые легкий режим работы - в косом, из-за нулевого тока включения (достигается элементарно), практически нулевой можности выключения (аналогично), и остутствия необходимости отпирать ключ в открытый freewheeling-диод, как в любом двухтакте, даже с разделенными обмотками. Честное слово, целый день непредубежненно искал варианты сделать его надежным, как косой. Спасибо за пост, буду думать в сторону косых баянов. [quote name='umpelev69' Да по сравнению с печками этот фронт супер. Я не в обиду, но такие импулсы у меня на печках получаются. Что то не так в твой драйвер. Тут и выложены импульсы на печках, причёт очень даже неплохие, я то писал про сравнение импульса ИР с печками, и выкладывал осцилки с ИР. |
Поставил транс, нагрузил лампочкой на 12в 60Вт прекасно регулируется нет ни шума стянут изолентой фотки выложу вечером.
Нагрузил балластом 0,29ом 100А осцылла прилагается напряжение питания 50В, на нагрузке 8В, балласт да вольно таки горячий когда на полную "катушку". Сообщение отредактировал umpelev69 - 1.12.2010, 21:20 |
ZPS
Привет! Был и у меня анологичный случай, аппарат уже настроенный, но вразборке на столе, непонравился мне провод что шёл от ДР к трансу,уж больно короткий показался, взял, что под рукой оказалось, а он оказался раза в три длиннее и разумеется излишки пролегли где попало, хорошё вовремя заметил возбуд, переделал всё устаканилось, да тут мелочей нет. |
Да забыл спросить на какой нагрузке настраивать надо резонанс?
транс покамесь сделан на одном магнитопроводе 20/28 но буду делать на двух. Совсем забыл спросить почему используете керамические прокладки термопаста не устраивает? Сообщение отредактировал umpelev69 - 1.12.2010, 22:43 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
Да забыл спросить на какой нагрузке настраивать надо резонанс? транс покамесь сделан на одном магнитопроводе 20/28 но буду делать на двух. Совсем забыл спросить почему используете керамические прокладки термопаста не устраивает? Керамическая прокладка-изолятор! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Примерно на 0.2 Ома нагрузите и ловите максимум, обязятельно померяйте ТКЗ, дальнейшая настройка зависит от ТКЗ и качества дуги. Провода от ТГР сделайте покороче и заплетите в косичку.
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.12.2010, 8:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 6:13 |
