677 страниц V  « < 362 363 364 365 366 > »
ZPS
сообщение 29.11.2010, 3:54
Сообщение #7261
Пользователь №: 14604
Цитата(K_L @ 28.11.2010, 19:23) *
хорошо, какое тогда напряжение будет перед элэмками например при потреблении от 15 вольтовой обмотки тока 100 мА, когда всё кроме задающего генератора не работает (сварка на улице, температура воздуха 10 градусов, соответственно вентиляторы не работают) или тогда что цеплять на 15 вольтовую обмотку ватт на 5 резистор сопротивлением ом 50 для того чтобы создать нагрузку для БП или как?
даже если было бы так как Вы говорите, то при максимальной нагрузке БП напряжение на обмотке 20В было примерно равно 18В, 317 всеравно вышли бы из режима стабилизации
а вообще в реалии допустимый разброс напряжения на обмотках не подключенным к ОС не должен превышать 1% и не может составлять 50%, как Вы написали
Уважаемый, в споры с вами вступать не буду, подойдете к практическим испытанием сего дела сами увидите что были малость не правы. Хватит на эту тему рассуждать, я уже писал что все по схеме правильно в том числе и с витками.
Цитата(alexlo13 @ 29.11.2010, 2:52) *
Раз пошла такая пляска, тогда дайте пожалуйста схему хорошего БП, который бы подходил по всем критериям. Купить готовый не предлогать, все доп обмотки в него не влезут, даже одну на 20в для дежурки не везде можно впихнуть. А то не чего не пойму, одни говорят что ТОР хорошо, другие что на помойку его. Дайте проверенную схему и с описанием его доработки, а лучше так что бы только печатку нарисовать и в бой!))) А то я уже БП с видика выпаивать собираюсь, высоковольтную часть уже нарисовал, осталось нарисовать низковольтную часть под себя, и вторичку перемотать под себя.
Поверь мне на слово, ТОР - ЭТО ХОРОШО. Не парься собирай по Лисову тот что БП33, и будет тебе счастие. Я сам редко собираю БП, только на маленькие аппараты ввиду дороговизны и недоступности крошечных импульсных БП заводского исполнения, а в готовых и самопальных каких только ТОРов не применялось (мною и заводом изготовителем), и все показали себя на 5 с плюсом. Единственно что нужно посмотреть так это работу БП под специально большие токи (чуток) на всех источниках при разном напряжении сети от скажем 150 до 230вольт (здесь рулить по ЛАТРу).
Сообщение отредактировал ZPS - 29.11.2010, 7:46
ZPS
сообщение 29.11.2010, 8:52
Сообщение #7262
Я уже выкладывал эту конкретно рабочую схемку, но выложу еще раз. Хороша тем что есть данные под разные ферриты. Для любителей считать витки и в этом деле придерживаться обычного понятия виток на вольт так же ждет разочарование, смотрим обмотки 3 и 4. Та же песня, витков меньше вольтов больше.
Не забываем подгружать при проверке источники во избежания размусоливания этой темы (при подключении к реальной схеме все встанет и так на свои места). Но LMки на оптические обмотки я бы все таки поставил. Первичка мотается за два этапа - половина сразу вторая половина после 2 и 3. Ну а сверху ложите ваши оптические (методом убавления прибавления до нужного вам результата). Будете клепать еще, тогда уже вторую половину первички намотаете по верх всех, в том числе и оптических. Эту схему я собираю для малюток, при соблюдении фазировки обмоток пускается с первого раза. Кто будет лепить в первый раз вместо входного NTC ставьте лампочку на 220в ватт этак на 60, если что то не так она будет гореть на полный накал, но в схеме ничего не стрельнет, бывает даже что после устранения косяка все начинает работать. Когда убедитесь что все ОК. (при включении БП в сеть может слегка моргнуть (зависит от емкости входного электролита) или вообще не моргать) уберите ее. Вместо 47кОм что со звездочкой и 10кОм ставьте подстроечник и рулите им выходное напряжение. Вместо P6KE200 я ставлю 1,5KE200 (прям рекомендую). Ну а самое ОНО это DC-DC.
Сообщение отредактировал ZPS - 29.11.2010, 9:16
dimon239
сообщение 29.11.2010, 9:19
Сообщение #7263
Пользователь №: 16029
Добрый всем день. В выходные закончил испытания наверно последнего своего резонансника.
Транс 2Е70 11.5/2.5+2.5, дроссель Е65 11витков(РМ 8.5 витков), дрова ИР, БУ ТЛка, ключи 4063Д, 4ЕБУка. РТ/ТКЗ=200/280А.
Впервые удалось сжечь 10 четвёрок заподряд при среднем токе в дуге 200-210А, варисторы на диодах даже тёплые не были, варит без удвоителя в диапазоне 60-210А. Ключи стоят на керамике толщиной 3 мм, на время испытаний под один ключь подкладывал оксид алюминия, его навалом в каждом городе это 4 керамические прокладки от кран-буксы, разрезанные стеклорезом надвое, одну половину с отверстием для воды в мусор вторую в дело. Фотку монстра выложу после полной сборки девайса. Так вот, чтобы создать такой аппарат понадобилось почти 3 года работы и для этого пришлось построить 12 резонансников, которые все благополучно работают. Главная проблема была борьба с выбросами на больших токах и как выяснилось основная причина в качестве феррита транса и взаимного расположения составных частей девайса.
Проверил диоды по первичке, как и думал, полная утопия, кто не верит можете проверить сами, 200В диоды палить не призываю но пару 1.5КЕ250СА спалить себе может позволить каждый.
Сообщение отредактировал dimon239 - 29.11.2010, 11:06
XORT01
сообщение 29.11.2010, 11:34
Сообщение #7264
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
А можно поподробней , а то вроде советовали с транса диоды на + - питания , при установке диодов сапрессоры летят ? Скорее всего не понял о чем Вы...
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
dimon239
сообщение 29.11.2010, 11:44
Сообщение #7265
И без диодов летят сапрессоры на 250В и с ними, нет разницы, не сливают выбросы они в питание, по крайней мере во время горения дуги, а с переходом от КЗ в ХХ у меня и так никогда проблем не было я не экономлю на ферритах.
Диоды на 200В не ставил но на 100% уверен, что их завалит при токе 100-120А, дабы по осцилограмме на ЕБУке виден размах амплитуды выбросов, ну никак он не меньше с диодами по первичке.
Сообщение отредактировал dimon239 - 29.11.2010, 11:48
XORT01
сообщение 29.11.2010, 11:59
Сообщение #7266
Спасибо за информацию . И еще один вопрос : а какие диоды Вы применили и ставили ли паралельно транзюкам ? Имеется в виду может им скорострельности не хватает отсеч выброс ? Может попробывать по несколько сапрессоров с транса на +-?
dimon239
сообщение 29.11.2010, 12:33
Сообщение #7267
Зачем ставить диоды параллельно транзюкам? У меня транзюки уже с диодами. На первичку ставил по паре HFA15TB60. Если уж ставить сапрессоры то просто впаралель первичке, но это не выход, народ уже ставил, горят и перегреваются, если только варистор от молниезащиты забубенить, но это уже дорого. Решил я проблему, более не думается мне на эту тему и с резонансником думаю пора завязывать, более из него уже думаю ничего лучше сделать у меня не получится. Но живучая схема, это факт!
XORT01
сообщение 29.11.2010, 13:01
Сообщение #7268
dimon239
сообщение 29.11.2010, 13:14
Сообщение #7269
Цитата(XORT01 @ 29.11.2010, 13:01) *
Да не зашто, аппарат реально работает, спрашивайте, отвечю на все вопросы по монстру.
ЯВА1
сообщение 29.11.2010, 15:16
Сообщение #7270
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
А можно поподробнее,что за кран и какой размер у тех прокладок?
dimon239
сообщение 29.11.2010, 15:30
Сообщение #7271
Рем. комплект на классическую керамическую кран-буксу, материал оксид алюминия(корунд), нождак даже не берёт, стеклорез режет.
http://razobrali.ru/2008/02/11/
вот из такой делал, подложил под ключь 4 половинки.
Сообщение отредактировал dimon239 - 29.11.2010, 15:35
XORT01
сообщение 29.11.2010, 16:27
Сообщение #7272
Dimon239 , с медью не заморачивались , как я понял ключи сразу на прокладку ?
Сообщение отредактировал XORT01 - 29.11.2010, 16:29
dimon239
сообщение 29.11.2010, 16:51
Сообщение #7273
В первом своём резонанснике на печках и 50уд я ставил ключи через люминевый термокомпенсатор, во втором посадил напрямую на Номакон, сейчас тоже напрямую сажу на керамику. Пробовал так в бармалейнике, ключь рванул сразу.
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.12.2010, 16:26
pansim
сообщение 29.11.2010, 17:03
Сообщение #7274
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Если не секрет, теперь что - Бармалейник или жесткой мост?
Сообщение отредактировал pansim - 29.11.2010, 17:04
dimon239
сообщение 29.11.2010, 17:06
Сообщение #7275
Бармалейник я уже собирал, не тема, поглядываю в сторону жесткого моста.
pansim
сообщение 29.11.2010, 17:23
Сообщение #7276
Из: Болгария
А какие ваши ожидания от жесткой мост? Он лучше варить? Или более "управляемой" чем резонансник. Или дешевле.
Сообщение отредактировал pansim - 29.11.2010, 17:23
dimon239
сообщение 29.11.2010, 17:30
Сообщение #7277
Да не определился я ещё, но жёсткий мост уж точно не дешевле но варить должен лучше в принципе и резонансник варит не плохо, у резонансника наверно самый хороший тепловой режим ключей.
ДМит
сообщение 29.11.2010, 17:50
Сообщение #7278
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
dimon239
Димон Привет!!Полностью с тобой согласен, жёсткий это ступень вверх
УДАЧИ!!
electrovoz
сообщение 29.11.2010, 18:02
Сообщение #7279
Пользователь №: 13829
Я моделировал двухтакты вдоль и поперек, и мосты, и полумосты, и с разделенными, и жесткие, и пуш-пуллы, и с токовым питанием, и с контролем намагничивания. Последний раз позавчера гонял в симуляторе полумост Мультика к которому довешивал разные методы контроля намагничивания, чтобы сделать еще один подход с надежному двухтакту. Смоделировав для него в который раз аварийные условия (немного разные параметры выходных диодов, работа на максимуме индукции с контролем ее, переходы КЗ-ХХ), в который раз убедился, что ИМХО не работает двухтакт 100% надежно, даже обвешанный кучей прибамбасов.
Самые легкий режим работы - в косом, из-за нулевого тока включения (достигается элементарно), практически нулевой можности выключения (аналогично), и остутствия необходимости отпирать ключ в открытый freewheeling-диод, как в любом двухтакте, даже с разделенными обмотками. Честное слово, целый день непредубежненно искал варианты сделать его надежным, как косой.
pansim
сообщение 29.11.2010, 18:08
Сообщение #7280
Из: Болгария
Ждем с нетерпение.
Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 18:16
