23.11.2010, 17:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Уважаемые господа сделал задающий генератор по схеме Клима впаял транзисторы , схема с печками, но как избавится от иголок не знаю Выкинуть щуп нафик и то гнезда осцилографа короткими проводками -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
23.11.2010, 18:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
[/quote] щуп хороший он родной с делителем когда настраивал на лампочке все было прекрасно |
23.11.2010, 18:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
23.11.2010, 18:08
на входе в тгр, если вешаю емкость пик 200 то все пропадает
23.11.2010, 18:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
dimon239
Спасибо, у тебя малехо задний фронт завален, я думал это из-за бустрепа, а ты проверял как я понял да?Судя по ответу разницы никакой. Я просто уже неделю ломаю голову какие дрова поставить,твой вариант мне понравился, вот и дёргаюсь, решил проверить всё, если не влом скинь печать с того мостика, что картинку выкладывал.Можно вличку. |
23.11.2010, 18:21
23.11.2010, 18:25
umpelev69
Привет! Сначало посмотри картинку без ТГР, прямо на ногах микрухи, вставай прямо на 10 и 9 ногу, сигнал должен быть чёткий без всяких всплесков и иголок, пока этого не добьёшься дальше нелезь. |
24.11.2010, 9:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
dimon239 Спасибо, у тебя малехо задний фронт завален, я думал это из-за бустрепа, а ты проверял как я понял да?Судя по ответу разницы никакой. Я просто уже неделю ломаю голову какие дрова поставить,твой вариант мне понравился, вот и дёргаюсь, решил проверить всё, если не влом скинь печать с того мостика, что картинку выкладывал.Можно вличку. Задний фронт завален не из-за буспреда, затвор то всё таки должен как-то разряжаться, тем более в затворе резистор 30-39 Ом, ставил меньше, фронт был круче но там появляются другие нехорошие вещи. Да по сравнению с печками этот фронт супер. Пробовал с такими дровами работать даже на частоте 46Кгц. А все печные аппараты у меня работают исправно уже три года. Уважаемые господа сделал задающий генератор по схеме Клима впаял транзисторы , схема с печками, но как избавится от иголок не знаю Такого звона не должно быть на затворах, киньте осцилку просто с печек без ключей и с ключами. Господа подскажите лак КО-916 высохнет при комнатной температуре? Сообщение отредактировал dimon239 - 24.11.2010, 10:53 |
24.11.2010, 12:46
dimon239
БЛАГОДАРЮ!! |
24.11.2010, 12:52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Господа подскажите лак КО-916 высохнет при комнатной температуре? ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Внешний вид лака КО 916 ................................................................................ ............................................ однородный прозрачный раствор без механических включений. Оттенок не нормируется. Допускается опалесценсия Массовая доля нелетучих веществ, % ................................................................................ ............................................ 65-69 Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4, сек ................................................................................ ............................................ 45-65 Время высыхания лаковой пленки до степени 3, мин, не более ................................................................................ ............................................ 15 Массовая доля водорода, связанного с кремнием, %, не более ................................................................................ ............................................ 0,0018 Термоэластичность пленки лака, ч, не менее ................................................................................ ............................................ 50 Твердость пленки лака по маятниковому прибору МЭ-3, не менее: - при температуре 20 оС ................................................................................ ............................................ 0,5 - при температуре 180 оС ................................................................................ ............................................ 0,2 Оптическая плотность лака, не более ................................................................................ ............................................ 0,6 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: Лак КО-916 должен храниться в условиях складского хранения в герметичной заводской упаковке. Гарантийный срок хранения лака - 6 месяцев с даты производства. СТАНДАРТ: ГОСТ 16508-70 если при температуре 200 градусов он сохнет 15 минут то при комнатной суток за двое думаю высохнет Сообщение отредактировал K_L - 24.11.2010, 12:54 |
24.11.2010, 13:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
24.11.2010, 14:19
K_L
Спасибо, я спросил то потому, что покрыл им плату а она вторые сутки сохнет и висохнуть не может, а шкафа нет рядом, может лак палёный или так оно и должно быть? Лак в принципе для пропитки но и платы я думаю покрывать им можно. Кто-то его применяет? |
24.11.2010, 14:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
K_L Спасибо, я спросил то потому, что покрыл им плату а она вторые сутки сохнет и висохнуть не может, а шкафа нет рядом, может лак палёный или так оно и должно быть? Лак в принципе для пропитки но и платы я думаю покрывать им можно. Кто-то его применяет? Для покрытия плат лаком существует электротехнический лак,а не мебельный и всякая другая дрянь.Каждый лак предназначается для своих целей Не вижу необходимости покрывать платы лаком,достаточно хорошенько ее почистить после монтажа |
24.11.2010, 14:58
Для покрытия плат лаком существует электротехнический лак,а не мебельный и всякая другая дрянь.Каждый лак предназначается для своих целей Не вижу необходимости покрывать платы лаком,достаточно хорошенько ее почистить после монтажа Это не дрянь, а специальный электроизоляционный лак. Разобрал я раз аппарат после двух лет наработки, там стружка от работы болгалки на всех элементах, да так много, не было лака давно бы пропал аппаратец. Лак КО-916 применяется для лакировки электротехнической стали, изготовления проводов со стекловолокнистой изоляцией, для покрытия печатных схем, для пропитки и промазки обмоток электрических машин и аппаратов тропического и маслостойкого исполнения. Сообщение отредактировал dimon239 - 24.11.2010, 15:00 |
24.11.2010, 15:30
Это не дрянь, а специальный электроизоляционный лак. Разобрал я раз аппарат после двух лет наработки, там стружка от работы болгалки на всех элементах, да так много, не было лака давно бы пропал аппаратец. Лак КО-916 применяется для лакировки электротехнической стали, изготовления проводов со стекловолокнистой изоляцией, для покрытия печатных схем, для пропитки и промазки обмоток электрических машин и аппаратов тропического и маслостойкого исполнения. не имею против лаков электротехнического назначения.Против всякой не предназначенной для этих целей дряни |
24.11.2010, 16:05
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Термореактивные лаки, типа того же трансформаторного и двигательного МЛ-92, без прогрева до температуры полимеризации никогда не затвердеют. И не надо фантазировать про сутки-две, если при 200 *С стынет за 15 мин.
24.11.2010, 16:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 18402 |
Термореактивные лаки, типа того же трансформаторного и двигательного МЛ-92, без прогрева до температуры полимеризации никогда не затвердеют. И не надо фантазировать про сутки-две, если при 200 *С стынет за 15 мин. Да, затвердеваие начинается с температуры 80 градусов, хотя бы 2 часа. Суйте в духовку. |
24.11.2010, 16:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
24.11.2010, 17:08
Да, затвердеваие начинается с температуры 80 градусов, хотя бы 2 часа. Суйте в духовку. Дул феном 250 градусов в течении 2-х часов, как был так и остался, наверно палёный или много набухал. Вот эта фирма его разливает, только у меня в мелкой таре. http://pripoi.ru/index.php?cPath=26&page=1&sort=2d Сообщение отредактировал dimon239 - 24.11.2010, 17:10 |
24.11.2010, 17:31
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Ребята , под сотню скачек и не одного коммента
-------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 18:29 |
