![]() сечение провода для 11 КВт двига на расстояние 700 м , какое сечение провода надо для 11 КВт двига на расстояние 700 м |
Гость_Артем 1111_* |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8084 ![]() |
По меди - от 25кв.мм. и более.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
Есть прога электрик в гугле наберите.
http://elektrik-soft.ru/index.php Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.11.2010, 18:27 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
А при пуске что будет? Соs fi=0,5 . Потребляемая мощность в шесть-семь раз больше....,
Боюсь АД просто не запустится.... Сообщение отредактировал mak - 20.11.2010, 20:59 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7664 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для длинных линий необходимо произвести расчет сечения по допустимой потере напряжения (5%)
s=Pl*105/g*U2*U%=11*70000000/34,5*144400*5=31 мм2. Выбираем сечение 4*35 по алюминию. Здесь допущено, что питающий кабель обладает только активным сопротивлением. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если цифра "11" с шильдика движка, то это мощность механическая, сначала определите электрическую мощность Рэ=Рм/кпд. Ищите кпд для разных типов, режимы работы ЭД (все), реактивное сопротивление кабельной линии, учтите допустимый нагрев кабеля и выдавайте точный ответ, "учитель". ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Вобще-то не с вами разговаривал, специалист по точным рекомендациям.
![]() Для разных типов Артему и не рекомендовал, только для своего, с шильда. Озвучьте причину неудовольствия - предлагаете кпд не учитывать? коль запитюкали. Сообщение отредактировал Олега - 21.11.2010, 0:16 |
Предлагается считать и показать всем как это правильно делается, а не указывать.
Ну что пошастал по просторам, погуглил? Ничего не нашел или не под силу? "Учитель". ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Предлагается считать и показать всем как это правильно делается, а не указывать. Ну что пошастал по просторам, погуглил? Ничего не нашел или не под силу? "Учитель". ![]() В отличии от G не указываю (считать, танцевать.. ![]() Формулка приведена, циферки самому не подставить? ![]() Так и не понятно, в поднагугленном Гомедом расчете КПД необходимо учесть? |
В п.9 все вводные для О.
Вперед, "учитель" ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Ага, я уже весь закопошился-засуетился.
Скальпель Оккама |
Вам был задан вопрос Кем? Мало ли тут кто под ногами путается. Мне нравятся такие нормы, кому не ... тот приводит свои аргументированные данные. Вынь да выложи ему, щазс ![]() Вопросы озвучены раньше в п.9 давно и ждут ответов "учителя". -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Кем? Мало ли тут кто под ногами путается. Угу. И КПД учитывать не дает ![]() В п.8 с вами никто не разговаривал. Так нет, нарисовался ![]() Мне нравятся такие нормы, кому не ... тот приводит свои аргументированные данные. Вынь да выложи ему, щазс ![]() Что б понравились, их сначала сыскать нужно. Не удалось нагуглить ? Или "знаю, да не скажу", как обычно. Нормально - просить обосновать произнесенное на форуме. Мало ли какие у вас прикладные вопросы по-жизни возникают.. засуньте подальше ![]() Сообщение отредактировал Олега - 21.11.2010, 14:25 |
Кто когда отвечал на вопрос и кто нарисовался дает четкая хронология.
![]() ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 16:05 |
