17.11.2010, 15:53
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Ребята , шож все молчат на счет платок
Сообщение отредактировал XORT01 - 17.11.2010, 15:54 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
17.11.2010, 17:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Yjriy Вы делали БП для резонансника на ТОР224, какой сердечник использовали и какие были обмоточные данные? Если не тяжело прошу повторите.
17.11.2010, 17:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 20.2.2010 Из: КУРГАН Пользователь №: 17410 |
17.11.2010, 17:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Господа, мучаюсь в выборе радиаторов для диодов .. есть два приличных радиатора, но ставить их рядом и лепитььна них могучую медную пластину не очень хочу - весу очень много и искать пластину. Как правильно посадить на них диоды? будут по два в паралель трудиться ЕБУки в каждом плече.. ДАк вот, ставить по два на один радиатор от одного плеча или по диоду с каждого? Меня интересуют в смысле правильности теплового баланса.. геморой с монтажом пока не учитываю..
И еще сразу думаю о компоновке аппарата - пока крутиться идея поставить радиаторы с ключами, потом трансы и дроссель, потом радиаторы с диодами. Это все на 1-ом этаже.На втором этаже управа, БП и прочее.. Кто как на это смотрит? -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
17.11.2010, 18:55
И еще сразу думаю о компоновке аппарата - пока крутиться идея поставить радиаторы с ключами, потом трансы и дроссель, потом радиаторы с диодами. Это все на 1-ом этаже.На втором этаже управа, БП и прочее.. Кто как на это смотрит? Наверно диоды лучше ближе к вентилятору. Они греются прилично. |
17.11.2010, 19:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата Yjriy Вы делали БП для резонансника на ТОР224 Делал на кажется 130-ти кГцовом ТОР247. сердечник РМ10- броневой. Делал без СХЭ- из головы, но схема стандартная- с 3-мя обмотками для оптики. Сильно не парьтесь- там и 7х7 или 8х8 вполне достаточно феррита |
17.11.2010, 20:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Есть целая куча старых микросборок от совдеповских телевизоров 2УСЦТ типа К04ХП006 и другие. Они собраны на какой-то керамике. В начале и нашей и Бармалеевской ветки были разговоры на эту тему. Пристраивали керамику от процессоров, памяти, керамо- потенциометров и пр. Тут как говорится, ежели сильно хочется - флаг в руки. Статистики наверное еще не накоплено. Сверлить совсем не обязательно. Уже давно все крепят пружинами и прижимами... ЗЫ. Всем спасибо. Завтра опять на операцию. Еще свидимся надо думать. Господа, мучаюсь в выборе радиаторов для диодов .. есть два приличных радиатора, но ставить их рядом и лепитььна них могучую медную пластину не очень хочу - весу очень много и искать пластину. Как правильно посадить на них диоды? будут по два в паралель трудиться ЕБУки в каждом плече.. ДАк вот, ставить по два на один радиатор от одного плеча или по диоду с каждого? Меня интересуют в смысле правильности теплового баланса.. геморой с монтажом пока не учитываю.. И еще сразу думаю о компоновке аппарата - пока крутиться идея поставить радиаторы с ключами, потом трансы и дроссель, потом радиаторы с диодами. Это все на 1-ом этаже.На втором этаже управа, БП и прочее.. Кто как на это смотрит? Надо стараться уложиться в трубу. А медную шину нигде не найти? Я в магазине брал, правда 2х метровую. По карлсонам есть нюансы. Им как я понял из докУментов, "разгон потока" нужен. Вот тут есть. И у Фишера тоже об этом читал, много лет назад. Сообщение отредактировал Dedan - 17.11.2010, 20:08
17.11.2010, 20:50
Надо стараться уложиться в трубу. А медную шину нигде не найти? Я в магазине брал, правда 2х метровую. По карлсонам есть нюансы. Им как я понял из докУментов, "разгон потока" нужен. Вот тут есть. И у Фишера тоже об этом читал, много лет назад. Шину можно в принципе найти.. но тяжести много лишней.. Площадь одного радиатора 45*90мм, высота около 70-80мм, основание подложки около 10мм - хорошие одним словом Кстати на этой страничке характеристики моих радиаторов.. 5-я позиция http://www.evc.ru/ohlvozd1.htm Dedan, не нужно пессимистического настроения..все будет хорошо.. надо же вечных "поджигателей" кому нибуть учить И еще сделал фото прокладок бериллиевых в магазине.. прямоугольных к сожалению нет, да и пока не собираюсь их применять. А так какие куда можно в сварочнике применить? Спросил цену на вторую справа прокладку -70рубликов однако... Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 17.11.2010, 20:32 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
17.11.2010, 21:51
Ну если все таки ставить на раздельные радиаторы, то как правильнее диоды распологать? При таких то радиаторах, это же очевидно. Раз парами подключаются на плечо, так и крепить на радиаторы. И от транса вести удобно. Правда... можно малость схитрить, но ТОЛЬКО если у Вас вторичка намотана четным количеством проводов. Каждую из параллельных вторичек запустить на свою пару диодов. Два начала - на одну пару, два конца - на другую. А может быть это уже и лишнее... ЗЫ. Учить должны действующие тренеры, а не маразматические пенсионЭры. Сообщение отредактировал Dedan - 17.11.2010, 23:33 |
17.11.2010, 22:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 22.4.2008 Пользователь №: 11012 |
[quote name='Dedan' date='17.11.2010, 21:01' post='157626']
ЗЫ. Всем спасибо. Завтра опять на операцию. Еще свидимся надо думать. Искренне желаю удачи и скорейшего выздоровленя. |
18.11.2010, 4:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
18.11.2010, 8:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Нег приезжал мужик в командировку увидел и выпросил продать, вроде как для дома. Пришлось делать себе другой. Ко мне тоже приезжал человек с Камчатки, велел к следующему приезду подготовить для него аппарат, у них там китайцы по бешеным ценам, впрочем как и всё остальное. Может быть и один из моих аппаратов уедет за 7000км. |
18.11.2010, 15:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
K_L
Привет! Я на TOР224Y делал наверно с пяток БП, мотал на сердечнике от ДР телевизора УПИМЦ, первичка100 витков проводом ПЭЛ -0,3, но мотается сначало 50 витков, затем остальные обмотки, затем опять 50 витков первички соеден. послед( конец с началом)мотал упр обмотку тем же проводом 9 вит, силов проводом диаметр 1 мм( марку непомню) 15 Витков, места остаётся валом, спокойно входят ещё три обмотки по 18 витков для питания оптодров, и ещё есть место....Да зазор между кернами, оставлял и стандартный и сам делал от1,5мм до 2мм, не критичен. Да ещё Сил. обмотки хватит и 12витков, для получения 15В, мне надо было 20В,поэтому мотал побольше. Совет,. сапресоров ставить пару шт впаралель K_L Сообщение отредактировал ДМит - 18.11.2010, 15:23
18.11.2010, 17:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
ДМит
А если не тяжело скажите размеры феррита в миллиметрах, центральное керно и внешние габариты. |
18.11.2010, 17:59
alexlo13
Привет! ширина центр керна12мм,длинна 14мм, боковые 5мм и длинна14мм, высота одной половинки21мм длинна всей половины 40мм alexlo13 Вот весь БП выполненный для питания аппарата с оптодровами Сообщение отредактировал ДМит - 18.11.2010, 18:40
18.11.2010, 18:42
18.11.2010, 23:06
Ко мне тоже приезжал человек с Камчатки, велел к следующему приезду подготовить для него аппарат, у них там китайцы по бешеным ценам, впрочем как и всё остальное. Может быть и один из моих аппаратов уедет за 7000км. Да уж, почти в Японию. Тут ваш вопрос из поста 6707 почти без ответа остался. Вот такой ток потребления у моего моторчика. MOV0011A.avi |
19.11.2010, 4:06
Тут ваш вопрос из поста 6707 почти без ответа остался. Вот такой ток потребления у моего моторчика. Тож совсем другой разговор, 200 это не 600мА. Возможно очередной малышек и получит себе такой обдув, потому как размер винтиков играют в маленьких конструкциях не последнюю роль. Сообщение отредактировал ZPS - 19.11.2010, 4:09 |
19.11.2010, 7:43
Да уж, почти в Японию. Тут ваш вопрос из поста 6707 почти без ответа остался. Вот такой ток потребления у моего моторчика. MOV0011A.avi Спасибо за ролик, вообще вещь, тоже попробую такую щтучку сбацать. |
19.11.2010, 16:38
ДМит спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 12:17 |
