677 страниц V  « < 348 349 350 351 352 > »
alexlo13
сообщение 13.11.2010, 1:59
Сообщение #6981
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Вопрос к гуру форума. Может ли сарочник трещать из-за того что он питается через 9-ти амперный латр? Т.к. не вижу не наводок, ни каких других причин трещать, но включать в розетку на прямую как то стремно.
За одно скажу по поводу DC-DC преобразователя на 3843 по схеме выкладываемой ранее, может кому пригодится. Ферриты на преобразователь надо брать с зазором на центральном керне, т.к. схема обратоходная, а значит должен быть зазор. Дошло это до меня на днях, когда сидел транс на БП мотал. А у меня RM-ки без зазора, поэтому и шипели трансы, положил по два соя малярки и пришла долгожданная тишина. icon_smile.gif))
Ovechkin1973
сообщение 13.11.2010, 7:13
Сообщение #6982
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Цитата(ZPS @ 12.11.2010, 21:43) *
Красота здесь не главное, главное что плата компактная получилась и в работе показала себя с хорошей стороны, что говорит о правильной компановке. Можно сбацать красиво, но не грамотно, и красоты хватит только до первого включения в сеть.
Сергей, ну то что ты выкладываешь на форум всегда работает нормально... у меня спарка поначалу тоже красивая была.. до первых проблем icon_biggrin.gif
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
ZPS
сообщение 13.11.2010, 7:41
Сообщение #6983
Пользователь №: 14604
Латр ни при чем, возбуд шурует. Пока на пониженном питании не устраните, даже и не мечтайте про включение в сеть. Когда устраните включать через латр повышая до мах. без нагрузки, после ставите мин. ток при котором при подключении нагрузки не срабатывает защита (у меня где то 90А) и потихоньку накручиваете задатчиком до мах. Крутим потихоньку сильно растопырив уши и контролируя сигналик (затвора нижнего ключа любого из двух). После если все ОК. изменяя от тех же 90А до мах. контролируем сигналы по отдельности на остальных трех ключах. Смотрим строго по одному гальванически развязанным осц.
Сообщение отредактировал ZPS - 13.11.2010, 7:48
dimon239
сообщение 13.11.2010, 8:56
Сообщение #6984
Пользователь №: 16029
За одно скажу по поводу DC-DC преобразователя на 3843 по схеме выкладываемой ранее, может кому пригодится. Ферриты на преобразователь надо брать с зазором на центральном керне, т.к. схема обратоходная, а значит должен быть зазор. Дошло это до меня на днях, когда сидел транс на БП мотал. А у меня RM-ки без зазора, поэтому и шипели трансы, положил по два соя малярки и пришла долгожданная тишина. icon_smile.gif ))
У меня как-то автомат трещал, пока не успокоил его ударом по корпусу.
ДМит
Сфотаю под нагрузкой, выложу, ZPS выкладывал, схема та же, посмотри в его сообщениях.
Вот без нагрузки.
Сообщение отредактировал dimon239 - 13.11.2010, 9:04
ДМит
сообщение 13.11.2010, 9:53
Сообщение #6985
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
dimon239
Димон Спасибо за сигналы, хотелось бы конечно увидеть оба сигнала+ мёртвое время, у меня после баха на IR, как-то пропало желание на них делать, а тут поглядел как у вас апетитно получаются оконечники с дровами, что снова появляется желание погонять дрова на IR, аСергей он вроде всё на оптике делает,я его сигналы только на оптике видел.Да будет возможность скинь фото уже с радиаторами, интересно у тебя два или четыре радиатора на ключах?
dimon239
сообщение 13.11.2010, 10:20
Сообщение #6986
Цитата(ДМит @ 13.11.2010, 9:53) *
dimon239
Плата, что на фотке ложиться через прокладки на радиатор В200, а другие варианты на ИР, на 1 распиленный радиатор В200, вы наверно какие резасторы в затворы ставили?
Вот ещё пара вариантов. Только 10 Ом в затворах пришлось заменить на 39Ом, из-за большой амплитуды хвостика. А так всё работает, сезон отработали, все живы, время покажет.
Сообщение отредактировал dimon239 - 16.11.2010, 17:34
ДМит
сообщение 13.11.2010, 12:06
Сообщение #6987
Из: ПМР. Днестровск
dimon239
Благодарю. Какие резисторы уже точно не помню, что-то около 10 ОМ( или даже 8 Ом)
Сообщение отредактировал ДМит - 13.11.2010, 12:09
dimon239
сообщение 13.11.2010, 12:19
Сообщение #6988
Цитата(ДМит @ 13.11.2010, 12:06) *
dimon239
10 Ом уже критично, сам попался, ставлю 30-39 Ом. Ну и от ключа зависит, смотрите Шит.
Сообщение отредактировал dimon239 - 13.11.2010, 12:19
alexlo13
сообщение 13.11.2010, 14:49
Сообщение #6989
Из: Украина
А кто как это у себя организовал? В смысле "гальванически развязанным"!
Ovechkin1973
сообщение 13.11.2010, 16:18
Сообщение #6990
Из: г.Заречный
Или осцил на батарейках или возьми два одинаковых транса понижающих нужной мощности , соедини вторички между собой, одну первичку в сеть, к другой осцил подключай.. А так, трансформатор гальванической развязки 220/220вольт ( для данного случая)
ZPS
сообщение 13.11.2010, 16:21
Сообщение #6991
Я уже писал про самый простой способ. Берешь два совершенно одинаковых сетевых тр. например вход 220V а выход (образно 24V), соединяем между собой обмотки по 24V (блюдя фазность) и все - включаем в сеть, на выходе второго 220V абсолютно развязанных от сети. Подключаем осц. но заземлять его уже нельзя (оно и не нужно).
ДМит
сообщение 13.11.2010, 16:22
Сообщение #6992
Из: ПМР. Днестровск
alexlo13
По входу сети у меня стоит фазовый регулятор, на К1182 ПМ1Р по его выходу семистор, енто управляет первичной обмоткой трансформаторов. У меня стоит 3 СИЛОВЫХ телевизионных трансформатора, все сетевые обмотки впаралель енто и будет первичка, вторичка, ТЕ Выход состоит из 3 последовательно ВКЛ обмотк, каждая выдаёт по 80В. И того три по 80 это получаем 240В плавно регулируемого переменного напряжения. Да эти 80В обмотки, набираются из уже заводских намотанных готовых обмоток( только сечение провода, когда ищешь обмотки выбираеш потолще). По выходу желательно поставить вольтметр и амперметр. С помощью этого самодельного регулируемого ( У МЕНЯ ОТ 30В ДО 250В) источника переменного напряжения я испытываю БП на ТОР, а так же ИНВЕРТОРЫ,ТОЛЬКО НА ХХ или гружённые галагеннкой 220 на 50вт, а также он спокойно питает мой С1-55( Разумеется когда нужна гальв. развязка) При этом контролируя ток и напр.
Сообщение отредактировал ДМит - 13.11.2010, 16:26
ANDREIKA
сообщение 13.11.2010, 17:07
Сообщение #6993
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
ZPS не могу написать вам лично пишет что ящик переполнен вот пишу сюда вы пишете что все просто а на фотографиях разных авторов черт ногу сломает если есть фотографии покажите как это все таки просто
ZPS
сообщение 13.11.2010, 17:32
Сообщение #6994
Ящик подчистил, если нужны фотосы то я все равно не могу никому в личку их отправить - ну не работает у меня лично такой сервис, с модераторами решал этот вопрос да так и не решился он положительно. Вот на общий форум пожалуйста - нет проблем. Другой вопрос что ВСЕ ПРОСТО это конечно относительно, для кого как. Давайте сделаем так, я завтра буду дома и посмотрю что у меня есть из фотосов для ответа вам ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО и ЧТО ТАКОЕ ПРОСТО но опять же повторюсь, со своей колокольни рассматриваю этот вопрос. А вы вроде бы собирали аппарат? Или я путаю?
alexlo13
сообщение 13.11.2010, 17:47
Сообщение #6995
Из: Украина
Цитата(ДМит @ 13.11.2010, 16:22) *
alexlo13
У меня к стати тоже 1С-55, но подходящих по мощности трансов нет. А Вы не пробовали зыпитывать его от 24в? Я уже думал взять соединить два БП от ПК, но кабеля для питания от 24-х вольт нет, а куда подключать не знаю. И в каком положении тумблеры должны стоять тоже не пойму.
ДМит
сообщение 13.11.2010, 18:36
Сообщение #6996
Из: ПМР. Днестровск
alexlo13
Да не вижу смысла, мой рег.БП заменяет мне и ЛАТР, А достать силовые трансы от старых желательно цветных телевизоров не проблемма, я их и на радио рынках часто вижу, да и у населения ещё старья полно, а в домашней лаборатории вещ оч даже полезная
alexlo13
сообщение 13.11.2010, 19:07
Сообщение #6997
Из: Украина
Цитата(ДМит @ 13.11.2010, 18:36) *
alexlo13
Та я же не против что вещь полезная, когда то давно такие часто мне в руки попадались. А с пол года назад пытался найти таких три штуки, думал ПА на них сделать. Теперь найти не могу.
Dedan
сообщение 13.11.2010, 20:25
Сообщение #6998
Пользователь №: 10131
Цитата(ДМит @ 13.11.2010, 19:36) *
alexlo13
Хорошо бы не переусердствовать, а то в гаражную ссылку отправят. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 13.11.2010, 20:29
ДМит
сообщение 13.11.2010, 20:56
Сообщение #6999
Из: ПМР. Днестровск
Dedan
alexlo13
сообщение 13.11.2010, 23:15
Сообщение #7000
Из: Украина
Я уже не знаю толи лыжи не едут толи я еб..й! ЗГ на ТЛ-ке, дрова оптика 3120 с отрицательным питанием, ЗГ находится за пределами аппарата. Осцила с выхода ТЛ-ки под нагрузкой (на выходе около 130А) выглядит примерно так.
Если поднимаю напряжение выше то МВ превращается в сплошные иголки. Сказать честно вообще не могу понять как это может быть. Это наводки или что это??? Я уже думал землю как здесь организовать http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...292&st=1723
Хоть и не вижу смысла с общей землей, заземлял минус БП на батарею, не помогает.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 14.11.2010, 1:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 17:29
