Помогите подключить двигатель к 220v.
Pash
сообщение 3.11.2010, 15:41
Пользователь №: 20106
Помогите подключить эл. двигатель AEG UOZ 112 G 63 от стиральной машины. Вот Инструкция
Сообщение отредактировал Pash - 8.11.2010, 12:44
garrey
сообщение 7.11.2010, 22:04
Пользователь №: 15028
В теме "подключение тумблера" упоминается аналог.
сообщение 7.11.2010, 22:37
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
От щеток выходят белый провод (фаза) и голубой (раб. ноль), а желтый возможно на корпусе (защитный ноль).
Остальные красные-тахогенератор, черный и серый возможно от датчика температуры.
Скальпель Оккама
Pash
сообщение 8.11.2010, 9:43
Т.е. мне два провода от розетки подключать именно на эти контакты: белый и голубой? А пусковой кондёр не нужен?
Garrey, мне со своим бы разобраться, а Вы аналоги предлагаете.
Уж простите, но я не силён в вашей электротехнике, а движок нужен.
сообщение 8.11.2010, 15:26
Да.
Движок коллекторный , без конденсаторов.
Скальпель Оккама
сообщение 12.11.2010, 21:54
Коллекторный двигатель в сеть переменного тока включается ротор последовательно со статором. Стало быть, белый с синим (4и5) - в розетку, черный с серым (2и3) перемыкаем. Красные и желтый пусть висят:
R-ротор (3-4) черный, синий
S-статор (2-5, 1-середина) серый, белый +желтый
P-защита
T-таходатчик (6-7) - красные
Для реверсирования меняем концы ротора.
Все данные, в основном, основаны на анализе приложенного паспорта. Но есть расхождения между тугаментом и фотографией. Например, частота.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2010, 18:23
Pash
сообщение 17.11.2010, 14:21
Белый и синий идут на щётки. Что и вправду нужно включать в сеть две щётки, а какже статор?
Серого провода нет. Имеется ввиду коричневый?
сообщение 17.11.2010, 22:31
Да.
Тогда получается - синий соединяем с черным, а белый и коричневый - в розетку. Иди (для обратного вращения) -белый с черным, коричневый с синим в сеть. Через автомат! icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 17.11.2010, 22:51
domeko
сообщение 13.7.2016, 15:47
Пользователь №: 49625
добрый день,подскажите как у этого двигателя уменьшить обороты,подключил как написано ,обороты бешеные,подходить страшно,поставлен на газонокосилке
Pantryk
сообщение 14.7.2016, 9:32
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Двигатели последовательного возбуждения без нагрузки включать нельзя. Вы выбрали не подходящий мотор для газонокосилки. Вообще можно переделать в параллельное, но для этого нужно подобрать к обмотке возбуждения источник питания с таким напряжением, чтобы через нее проходил номинальный ток, или подключать к 220 с добавочным сопротивлением, но что-то мне кажется, что мощность такого резистора должна быть не маленькой.
rosck
сообщение 14.7.2016, 14:29
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Можно уменьшить напряжение питания например с помощью симисторного регулятора. Идеально подошол бы родной блок управления. На ютубе есть ролик как собрать подобное самодельное устройство.Но все это для как говорится для продвинутых пользователей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 11:26
