![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
KLIM, а откуда цена 20$? В ВД Маисе цены указаны в грн без НДС, при нынешнем курсе 8,0 - получается никак не 20, или у КОГО Вы спрашивали, не в Космодроме ли ![]() Блин... да что на мне свет клином сешелся? Я тут при чем? Яж говорю - сначала закажите (если разговор действительно предметный) и когда будет факт - тогда и поговорим. Мне оно не нужно. Я из опыта так сказать. Удачи! KLIM Привет!!! Ну оч интересно ваше мнение по поводу схемы со ступенчатой рег тока. ? Привет! Ну чего сказать? В принципе ничего против не имею. Только вопрос в кач-ве самого контактора, чтобы не шумел и при переходных процессах цепь не разрывалась. Мы делали тоже самое на проце, тот который и автонастройку делал, тоже ступенчатый шаг был. Но попадалсь сварщики которым ну очень хотелось крутнуть ручку тока на пол милиметра, ток подкорректировать, это вызвало у меня умиление этим процессом. Однака вы ограничите свободу выбора такому сварщику... могет в суд подать... на ограничение ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 31.1.2008 Из: пермь Пользователь №: 10360 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 ![]() |
Нуну ... поди возьми! Я искренне за тебя буду рад!!! Но боюсь что тебе скажут мол нету таких в наличии, можем привезти за 20 баксов, а то что на сайте есть - ну так мы за сайтом не следим и т.п. и т.д. А если возмешь - для резера им цены нет! Встроенный резистор затвора, большой ток, все нормально! Во вторник заказал- в четвер получил |
Вопрос: почему только углбления( типа как уши) краской черной забрызганы или может на фотке плохо видно?
Ведь это общая медная гальванизированная подложка и она белого цвета. Обычно когда перемаркируют ключи их красят, а закрыть эти углубления гемморно, вот на них и попадает краска. Я бы их перед установкой испытал ![]() Вот разных годов, но все подложки блестят, нафиг их краской задувать непонятно. Она туда может попасть если корпус сверху красить Сообщение отредактировал yjriy - 12.11.2010, 11:34 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.5.2010 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 18254 ![]() |
Цитата Потом какое то время так и рулил применяя EBUшки, а потом перешел на EPF12 и даже не мерю ток КЗ, а просто чуток подруливаю частотой в районе резонанса по реальной дуге чтобы не было брызг .А вот тут попрошу поподробнее! Кто такой EPF12? Куда рулить частотой - вверх или вниз, на сколько кГц? |
Вопрос: почему только углбления( типа как уши) краской черной забрызганы или может на фотке плохо видно? Ведь это общая медная гальванизированная подложка и она белого цвета. Обычно когда перемаркируют ключи их красят, а закрыть эти углубления гемморно, вот на них и попадает краска. Я бы их перед установкой испытал Вот разных годов, но все подложки блестят, нафиг их краской задувать непонятно. Она туда может попасть если корпус сверху красить Сьемка при искуственном свете, краски там нет, обрати внимание на выделенное красным- на всех разное, да и корпус другой- не сильно обкатаный- ТО-264, да и упаковка- заморочливая для халтурщиков |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
А вот тут попрошу поподробнее! Кто такой EPF12? Куда рулить частотой - вверх или вниз, на сколько кГц? Вот это кто...
-------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
. А вот тут попрошу поподробнее! 1. Кто такой EPF12? 2. Куда рулить частотой - вверх или вниз, на сколько кГц? 1. ![]() 2. Я поступал так, нахожу пик резонанса (например 33кГц) и мерю мах. рабочий ток на шунте 0,15 Ом (к примеру получили 180А), дальше сруливаю к примеру (от балды) до 31кГц и мерю ток КЗ (например вижу 210А). Для себя определяю разницу между рабочим током и током КЗ в 40 Ампер это значить могу добавить в ток КЗ еще 10А что я и делаю слегка увеличивая частоту (здесь я слегка увеличиваю и смотрю при очередном КЗ, кто то писал, по моему Димон что вообще при КЗ крутит частоту на нужный ток) после того как вывожу ток КЗ на нужное значение еще раз замеряю рабочий ток на шунте при мах. Естественно он уже не 180А а меньше, но не значительно, где то 173А. После этого у меня на выходе генератора висит мерялка частоты и я пробую варить, если шов ОК. настройка закончена. Если шов не устаревает, то слегка играю частотой но не доходя до резонансного пика (в нашем случае 33кГц) как только находите оптимальный вариант можете померить опять рабочие токи и КЗ. А вот при применении 85EPF12 мне начихать на разницу между мах. рабочим током и током КЗ. я нахожу пик резонанса и после этого подключив мерялку частоты рулю на лучший результат (опять же вниз). Как правило он находится либо на пике, либо рядом. При нахождении лучшего варианта на пике ток КЗ может быть и за 300А что убьет ваши EBUшки при переходе с КЗ на ХХ. - 85EPF12 живут. А не сильно ли они медленные? Нет, не медленные. НИЖЕ К ЭТОМУ ОТВЕТУ ПОПРАВКА. Вот плата силы что я предлагал под заказ. Генератор с UC3825 на SMD комплектации с доработкой я уже выкладывал ранее, ну а феррит РМ уже наверное все посмотрели что это такое. Сообщение отредактировал ZPS - 12.11.2010, 17:24 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Да крутил частоту прямо в КЗ на пятиметровых кабелях,дрова ИР, но повторять не советую, сам боюсь.
Вот подобный размерчик на ИР. Осталось отмыть и залакировать. Сообщение отредактировал dimon239 - 16.11.2010, 17:35 |
Я не пойму куда смотреть. У них Trr=95ns или 480ns ? Короче стал смотреть и совсем ничего не понял. Вот что пишут в одном месте http://www.hiservice.ru/goods/3157/vishay_...ns_to247-2.html 180наносекунд вот в другом месте http://catalog.compel.ru/vd/info/60EPF12%20%28VISHAY%29 480 наносекунд. Вот теперь можно и репу почесать, стоит связываться с этими диодиками или нет. |
А не сильно ли они медленные? Медленные, их можно завалить иглой очень малой длительности, т.е. ни варистор ни сапрессор не успевают сработать, а диод успевает тем временем скончаться. Но при правильном подборе снабберов работают нормально, ставлю их по 6 штук, греются приемлимо. |
А не сильно ли они медленные? Кстати в посту выше имели ввиду диоды, про которые выложил pdf-ку ZPS... хотя и 60EPF12 наверное потянут, если 4 в плечо поставить... -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
У них скорость вроде одинаковая. По тем pdf-кам что я скачивал, то вроде да, а вот Сергей ссылочки выложил... начнешь репу чесать.. Сергей, фотки ( точнее платка) до ужаса красиво выглядит... Димон у тебя тоже... -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
dimon239
Привет!!!Слухай, выложи пож осцилки на затворах ключей на дровах IR KLIM Спасибо за ответ, но вот вопрос, я так понимаю при ступенчатой регулировке тока с каждой ступенькой будет изменяться и ограничение тока,или это непринцыпиально? |
Во вторник заказал- в четвер получил Я ж говорю - что за вас рад! И даж где то завидую. Если бы мне такие транзисторы в тот момент когда мне был интересен резонансник - я бы балдел.... У вас есть такой шанс ![]() Я часто сталкивался с ситуацией когда товар на сайте есть, цена приятная, звоню - мол так и так, нужна... в ответ звыйняйтэ, нЭту. Могем на заказ за N-тую зеленую бамажку, а то что на сайте есть в наличии - так то же сайт а на складе нет. Вам же выпал джек пот! ![]() Сообщение отредактировал KLIM - 12.11.2010, 19:50 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Сергей, фотки ( точнее платка) до ужаса красиво выглядит Красота здесь не главное, главное что плата компактная получилась и в работе показала себя с хорошей стороны, что говорит о правильной компановке. Можно сбацать красиво, но не грамотно, и красоты хватит только до первого включения в сеть. |
KLIM Спасибо за ответ, но вот вопрос, я так понимаю при ступенчатой регулировке тока с каждой ступенькой будет изменяться и ограничение тока,или это непринцыпиально? Этот способ регулировки тока называеться из-за угла и с ним само собой меняеться и ограничение тока. Но рабочий ток и ток КЗ в таком случае будут иметь одинаковые пропорции для разных токов и это есть хорошо... хоть и через ухо... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 2:58 |
